Проставки под диски
Автомобиль: Grand Cherokee WK Laredo
Други!
Суть вопроса в следующем: проставки под диски все алюминиевые? или стальные бывают тоже? Нужны проставки 30мм или 1.25'' или 1.5'' со своими шпильками. Какие лучше, какие стоит покупать? При поиске в инете выпадают только алюминиевые... Это нормально? biggrin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited 2005
ну так для веса...
для джипа spidertrax обычно берут http://www.spidertrax.com/s.nl/it.A/id.2288/.f
но в кунцево и другие бывают.
а еще лучше взять диски с меньшим вылетом.
Quote (Photohunter)
Млин, дорогие sad
Может те у кого они уже есть, замериют размеры и выложат чертежик? happy
Photohunter, spidertrax дюралевые, и eibach тоже. Вопрос больше про то, что алюминий не хиловат будет?
Quote (Photohunter)
В Кунцево сейчас никакие не бывают..... И раньше конца октября можно не ждать sad
Усё, покупаю Spidertrax 1.5" Wheel Spacer Kit For 07-10 Jeep® Wrangler, Wrangler Unlimited JK, 05-08 Grand Cherokee WK & Commander XK with 5x5" Bolt Pattern
Spidertrax Part No: WHS-010
Надеюсь, не ошибся в выборе biggrinwacko
Автомобиль: Трактор 2001г
nick-nevada, Димон и колесии большие ставь!!! biggrinbiggrinbiggrin Срочно!!! biggrin
Fima, Не сыпь мне соль на спину biggrin Колесья уж три недели захламляют Сашин склад sad
Купишь проставки - сделайте с Сашей чертежик пож teehee
Договорились biggrin
Автомобиль: 2005 NISSAN PATROL Y61 3.0 Акпп сток
Quote (nick-nevada)
прям как у меня)) будут два клонированых Жипа ездить ))
Автомобиль: Jeep Compass -> Jeep Grand Cherokee
nick-nevada,
Сделай плз фотки проставок когда они уже будут установлены. Сколько обошлись проставки кста?
Автомобиль: jeep gr.cherokee ZJ 4.0 AW-4
NP242
http://s40.radikal.ru/i088/0909/ea/83d5f9768ce9.jpg есть вот такой чертежик,надо только размеры чуток поменять.для ZJ -наружный диаметр-170мм,под ступицу-71,4.под шпильки диаметр 57,15. отверстие под саму шпильку которая будет запресовываться 15мм. болванку под проставки покупал в АЛРОСе,шпильки б/у,гайки в клондайке,где-то по 60 руб,ну и работа токаря-1000 руб.стоят уже пол года,проблем пока нет. кстати болванка весит около 20кг!!!!
  • Коммерческий аккаунт
298
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Знаю ,что позно , но у меня после установки проставок при развороте срабатывает ABS ! Имейте ввиду !
Quote (Ser_gun)
Смотри что не так поставили smile Не должно такого быть!
298
Все так ! просто еще и резина широкая .
Quote (Ser_gun)
А "ABC" Тут причем???
Ser_gun, а у тебя раздатка, часом, не SRTшная? Если стоит NV146, то как и c NV140 есть система BTCS, которая притормаживает буксующее колесо. ABS наоборот biggrin Тогда при развороте, да и при мощном двигле может стрекотать как абс...
Если нет, тогда с абс трабл, проставки тут, скорее всего ни при чем.
YashkaRU, Виталь 100$ за две biggrin
Автомобиль: ПоКа ПеШеХоД
nick-nevada, Получается комплект 200$ smile
YashkaRU, это смотря сколько проставок хочешь biggrin
На WJ не знаю, на WK нужны только на перед. Сзади ничего не цепляет, можно ставить, можно нет....
Quote (nick-nevada)
Не понимаю wacko Разве проставки ставят не для вылета?
Quote (YashkaRU)
Виталь, для него smile Только Этим приследуют разные цели.
Ктото просто хочет попонтоваться вылетом и широкими колесами, а кто-то хочет чтоб, например, грязевые колеса за кузов и рычаги в поворотах не цепляли!
Fima, Опять ТЫ biggrintongue
Quote (YashkaRU)
Опять ТЫ
Ага biggrin А ты че выносом заморочился? smile
Fima, +100
Quote (Fima)
Да!!! Как ты говоришь попонтоваться охота biggrin
Fima, См.лс
YashkaRU, Я буду везде tongue "Нашу песню ше задушешь не убьешь!!!" Песня про проставки под диски!!!! tonguebiggrinbiggrinbiggrin
298
Fima, Извини не ABS а антизаносная система подключается .
nick-nevada, Нет раздатка родная NV245 .
Я думаю у меня это все из-за размера резины (275Х55 R20 вместо 245х65 R17)
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 91 гость (Посмотреть всех)
    • Seman3
