Электропривод зеркала
Igor
Автомобиль: JEEP
В этот раз поиск внимательно изучил и подобных тем не нашел))) В общем проблема такая, не работает электропривод правого зеркала, нет абсолютно никакой реакции ни на что. Понимаю что надо к электрикам ехать и проводку проверять но может у кого было? а то неподготовленным к ним приедешь чего только не найдут, а особенно того чего нет и быть не может...
Автомобиль: WJ
а у меня с блока нет питания на зеркала а все остальное работает(подъемники) где копать? если блок
то ктонибудь это поднимал поделитесь пожалуйста инфой
Изменено пользователем appigurt
Автомобиль: jeep grand cherokee 1998г черный 5.9л
блин такая же фигня блок кнопок на левой двери всё работает зеркала складываются правое регулируется переключаеш на левое и тишина !дилеры вынесли вердик менять весь блок но это развод!может кто сталкивался с таким подскажите как исправить без замены блока!
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7 Ltd 2001 по прозвищу Ромашка
Такая же история. Не работает регулировка правого зеркала. В Автолайте сказали менять модуль пассажирской двери. Но почему пассажирской? - если управление с водительской. Или питания подаётся с пассажирского модуля? Хочу купить на разборе. Может знатоки подскажут - правильно ли будет менять модуль ИМЕННО пассажирской двери???
5 641
Если сказали после диагностики, то так и есть.
Левый и правый общаются по шине данных.
Если у вас есть брелки штатной сигнализации, возьмите их все с собой, так как они прописываются именно в модуль Пассажирской двери.
Б.у. если по парт-номеру такой(бывают различия зависят от рынка сбыта и комплектации), как надо и исправный, то можно и его поставить.
Удачи
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Егор Пятигорск
    • Андрей Андреевич
    • victor 55
    • Shvovan
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
