Моторчик холостого хода WJ
Здравствуйте! У меня следующая проблема. Машина стала заводиться через раз. То есть схватывала всегда, но тут же глохла. Иногда не глохла и продолжала работать. Если удерживать газ-не глохнет. Посмотрел ошибки, вылезла P0505 "Проблемы в цепях мотора холостого хода (M)"
Ну я не долго думая заменил злополучный мотор холостого хода. Проблема исчезла. Заводиться всегда и с полпинка. Но ошибка осталась и горит Чек Инжайн из-за нее. Я и аккум скидывал на ночь - не гаснет нивкакую(( Вот, собственно, и вопрос. Может можно как-нить принудительно сбросить ошибку? Или же она может что-нибудь другое значить, не обязательно проблему регулятора х.х?!?!
Всем привет!
решал тут поменять сей мотор (плавают обороты) прикрутил, завел, обороты под 3 тыс. снял обратно, подергал шток, хотел поставить старый, но не получилось, в итоге шток очень легко ходит туда-сюда, не держится за внутренности мотора, я так понимаю ему пипец? или вообще, как он работает, выкручивается шток или как-нить по-иному работает? может шток на клей посадить?  жалко выкидывать...
чирок wj 4,7 2000
Надо было подождать несколько минут, обороты бы упали.
шток надо просто посильнее пихнуть внутрь, там резьба винтовая, главное попасть в направляющие, мотор провернется....
ну и при замене моторчика еще бы желательно дроссель заодним помыть. не факт что обороты плавают именно из-за моторчика, может просто заслонка быть засраной.
только потом не факт что будет корректно работать, его вообще не надо ручками туда сюда дергать...
снял промыл прикрутил, или заменил на новый.
только потом не факт что будет корректно работать, его вообще не надо ручками туда сюда дергать... снял промыл прикрутил, или заменил на новый.
кто вам такое сказал? он сам потом откалибруется. как же тогда подшипник смазать? или допустим разобрал его пропаять контакты, а потом выкинуть штоле?
Изменено пользователем stroker
если переусердствовать с запихиванием штока назад, может слизать зубцы на штоке и тогда только новый.
ну так то, с дуру делов можно много наворотить:) сорри за офф
а там много не надо :) этот моторчик бывает с пластиковым штоком (на других машинах видел)
@Kivin,
так и получилось.. купил ещё один...
но проблема не ушла... как плавают периодически и так же глохнет на светофорах, что, где и куда лезть, хз, уже много начитался про сий гемор на грандах наших...
Изменено пользователем Moriss
@Moriss, Проверь чистоту трубки и клапана идущих от маслозаливной горловины, через них мотор работает на холостых.
Самодиагностика что показывает? Ошибки какие-то есть?
  • 4 года спустя...
Добрый день! Нужен ваш совет по замене моторчика холостого хода на Grand Cherokee 2002 г.в. Как я понял найти его у нас в России достаточно сложно и под заказ такое удовольствие будет под 10к. Нашел точно такой же моторчик на алиэкспрессе. Ссылку кидать не буду, но стоит он 500 рублей... Есть ли смысл брать или таким моторчиком делать нечего? Ни разу не заказывал с али.
темы объединены
  • Nordicus изменил заголовок на Моторчик холостого хода WJ
 У меня работает с Али , нареканий нет, но для начала проверьте все трубки на предмет подсоса воздуха
Изменено пользователем Ni VеR
  • Whale
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30752 Просмотра
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193541 Просмотр
    • 435935 Просмотров
