Чип-тюнинг HEMI 5,7L
Народ, кто диаблом прошитый, на всякий случай -
вычитал у амеров, кто ковырял настройки прошивки, Диабло (думаю все так делают) загрубляет чувствительность датчиков детонации, чтобы углы зажигания не скидывало, где то на 50 процентов, поэтому если прошились на 98 или 95, а заливаете периодически 92 или 80 ый, то сильно не гоняйте 8-))
Автомобиль: Grand Cherokee Overland Hemi 5.7 2011г.
а какую прошивку себе hemifever ставили? на сайте есть три вида. preloaded, stage1, stage2.... это все не кастомные, собранные по логам своей машины?
походу Hemifever Custom Tuning Stage 1 :
* Tuning for strokers, cam, or heads
* Forced induction requires stage 2
250 американских рубчиков однако....
Второй этап тюнит уже надутые моторы....
Изменено пользователем ArtemOverland2011
652
preloaded tune upgrade,у меня нет изменений по железу, stage 1 не нужна.
за 125$ Sean, так зовут тюнера, спрашивает пожелания по оставить или выкл мдс( можно и потом) средней или высокой жесткости (скорости) переключения передач (давление в гидросистеме), топливо (у меня под 95) и отправляет Вам свою прошивку, вы откатываете адаптацию согласно инструкции, пишете лог согласно инструкции, , отправляете ему прошивку, он корректирует параметры, если есть что и отправляет Вам.
На последний этап я забил, так как ехало поначалу лучше лучше диабловской , но в логах, периодически, были откаты по детонации, он сказал, что топливо не айс, редактировать нет смысла, я перепробовал пару сортов, с присадкой, все то же, ну и я как то и притих.
Тем более, что я вообще не мог понять, отчего на холостом ходу, где детонации быть вроде как не должно,, у меня датчики детонации периодически показывали вольтаж 4.99 v (это показатель, что они сигнал дают в мозги) , то один то второй. Или глюк датчиков, или диаблы, или еще что то.
В общем непросто, без специальных знаний. Пока не понял, что с датичками - дальше не лезу.
11
ну а вообще насколько бодрее стало ехать? с родной диаблой и с хемиФевер?
п.4.9 Правил
652
Разница есть,  повеселее, как я писал выше, но насколько не могу сказать,  все в нюансах, топливо, погода и так далее.
Вообще, разница очень чувствуется после прошивки, сразу, потом либо привыкаешь, либо, что скорее,  накапливается адаптация по топливу. В люом случае переход на сток делает машину немного овощной. Но это опять же на контрасте.
11
ну он хотя бы из 7,5 выезжает в среднем? с crd рестайл не страшно заезд делать?  :D
п.4.9 Правил
652
Я не измерял, нечем. Страшно на дороге парой, а с прибором по очереди в нормальном месте до 100 и далее на 1/4 мили нестрашно 8-))
п.4.9 Правил
11
 гы-гы... не, я про тот страх, кто кому сольет  :D  :D
почему нечем? а диабла сама не может замерить?... ну там логи всякие почитать потом?
652
Ну я же говорю, на 400 метров не страшно или или от 0 до 200 от кмч или от 100 до 200 или от 80 до 120 и так далее 8-))
Мой прибор не может, разве что через логи можно, сейчас прсмотрю логи.
А тринити может выводить на экран.
только это все с точностью = точности спидометра.
п.4.9 Правил
11
Взял сегодня диаблу. Чувствуется реальное оживление кобыл. Коробка значительно меньше тупит и чрезмерно не кикдаунит. Правда когда с Володей (продавец) шились - коробку заело на 4 передаче. Мы этого сначала и не поняли, но при тапке в пол машина еле плелась. После отката на родную прошивку - коробка продолжала тупить на 4й. Но после прошивки заново с вручную выставленной модификацией авто и после этого полного выключения зажигания - коробка перешла в драйв и наконец поехала.
652
Может и делали, но на всякий случай;
когда пользуетесь прибором, выключайте все потребители, что могут на зажигании работать и вытащите кнопку старта, вместо нее ключом циклы вкл-выкл. Просадки напряжения могут привести к ошибкам.
иногда даже советуют зарядку на клеммы под капотом повесить.
п.4.9 Правил
11
Ага, делали. С зарядкой не перестраховывались.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND 5
7 HEMI
Привет ребята помогите разобраться с diablosport inTune i2 не могу понять как правильно пользоваться а diablosport толка пишут обновите девайс.
Спасибо
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
@HEMI999,
Если с англицким дружишь попробуй по этой...https://www.diablosport.com/images/products/i2/i2_qs_guide(chrysler_2010)_2015_email.pdf
А проще всего зарегистрироваться у них на сайте и далее по инструкции...https://www.diablosport.com/products/i2.html
Изменено пользователем Manzel
652
Спасибо
к компу виндовому если подключить шнурком, выбрать диск CD drive Intune, запустить приложение Intune, то что происходит ?
7 HEMI
да если заходим в scan tool можно только нажат data logging и все show trouble codes и clear trouble codes не горят и нажать нельзя, также нет функции для настойки коробки и если меняю параметры оборотов на N то в авто ничего не изменилось, и постоянно зависает надо выбирать OBD II кабель.
как смотрел в youtube он не просит включать и выключать зажигание.
реально не знаю что делать :huh:
652
Обороты и прочее меняются только после загрузки прошивки и лучше их не трогать, если только вы компрессор не ставите.
Вы подключали к компу, что говорит, апдейт прошел ?
п.4.9 Правил
652
а вообще какая модель? 2010 DCX ?
7 HEMI
check updates как нажимая все загрузилось, а модель 2010 DCX
может WK уже за старый
652
похоже i2010 только с 2011 года. Как и Интюн 1000 DCX
Сегодня общался с человеком на драйв2, где я опубликовал результаты заезда на диабле (98 бенз). На не совсем сухом асфальте (+песок+ледяная крошка в одном месте) я получил 7.4 сек.
На что он мне ответил, что у него прошивка от Кости (заводская Ккрайслера) для стран 3-го мира, и что с ней у него Гранд едет 6.8 сек. В доказательство показал фотку Рейслоджика.
Машина у него сток, за исключением СРТ выхлопа.
Кто нибудь знает что это за чудо прошивка?
Я связался с Костей и отправил ему вин, он завтра ответит сможет ли накатить прошивку.
35
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD; Jeep Cherokee КК 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
@ArtemOverland2011,  Отпишитесь, когда результат получите. Очень интересно, что за прошивка такая от крайслера (может и Диабло покупать не надо, если такая прошивка существует).
652
Не верю я в 6.8. Если это дорестайл.
не может быть такой прошивки без железа на атмосферной машине, чтобы секунду выиграть.
Выхлоп СРТ у человека вместе с коллекторами и катами СРТ ?
Если нет, выхлоп взят после катов, то там такой же чемодан по центру и такие же задние банки сзади, разве что насадки другие. Может на чуть большей трубе сделано, не более того, ничего это не даст.
И потом, что значит для третьего мира 8-)), не для США, не для Европы, а для Гондураса ?
PS. Была еще у Кости попытка ставить прошивку от рама, при том что у рама другой впускной коллектор, заслонки иначе работают - больше диапазон изменения длины впуска. Ничем не кончилось, как я понял.
Изменено пользователем AlexIV
652
Ну у меня, например, не секунды невозможные цель, а подстроить насколько можно характер мотора под свои предпочтения, где то менеджера момента убрать. Кое что получается, к тому же иногда разнообразит приевшийся характер. сейчас по снегопадам гололедам перешел на штатку, мало того что жена ездит, но и самому иногда без менеджера момента неуютно, когда колеса на скорости до 100 срывает в пробуксовку при активной подаче газа, сейчас я не говорю про гололед.
А повозку менять по нашим временам дело затратное, и долгое, с точки зрения продажи повозки... особо хеми... вот и колемся прошивками 8-)) коль уж попал в руки. А так бы я GLC 250 взял бы или x3 20 ку ( чипанул бы до 280 ой ) и ездил бы себе спокойно.,.. большая телега еще одна есть...
11
Дорестайл. Выхлоп вроде (бы) самый полный от коллекторов. Но это все равно почти ничего не должно дать по секундам.
Я вот тоже скептически на 6.8с пока смотрю, ну а там чем черт не шутит. Для каких именно стран 3го мира - хз, это владелец прошитой машины так выразился, у Кости при встрече распрошу поподробнее.
11
Да, полный срт выхлоп. Вот тот человек на драйве https://www.drive2.ru/r/jeep/1010284/
652
если коллектора остались 5.7, то дальше не принципильно важно от 5.7 или 6.4, разве что звук...
есть конечно варианты поймать пару тройку десятых, на холодную, градусов 60 ож, с раскруткой на тормозе, бак пару десятков литров, спорт + tow haul, и отсчечку по оборотам на первой сдвинуть на 6200
11
Не, неправильно выразился, коллектора от срт тоже
652
Проверял как то логи, от начала движения ДЗ до начала движения авто проходит 0.2 - 0.3 секунды, это пока обороты поднимутся, пока гидротрансф поднимет давление...
334
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
@AlexIV, возможно у тебя опыта поболее будет с intune, что дает-изменяет 4 позиция в настройках intune, а именно MPG Booster TuneУменьшение расхода топлива и что можно поковырять в последнем пункте меню?
У тебя нет в "заначке" подробного мануала на русском для DCX, ну или на англицком, но примерно так, чтобы было написано нажми на это, будет то  :D ну или не будет...
      623
    MadMax7777
    MadMax7777
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
