аммортизаторы на zj (какие лучше ?)
TAZ 2108 "Сопля"
как удленнить кронштейны?
при помощи сварки и болгарки с дрелью
Автомобиль: jeep grand cherokee (zj)96г 5.2
пружины спереди новые,а задние бывшие передние. проставки 2 дюйма в тджип брал..
TAZ 2108 "Сопля"
жопа выше, это видно
так как приподнять аморты?ухо приварить или мож еще как можно? крузаковские говорят жесткие очень?
Изменено пользователем андройд
TAZ 2108 "Сопля"
расписывать не буду, тыщу раз уже опсосано...но это все фигня. надо длиннее аморты и в морду пружины в идеале с амортами, если по-правильному
TAZ 2108 "Сопля"
ну если они короткие, то хоть фоксы толку то
вари кронштейн как временная мера
ок. спасибо, в дальнейшем планирую нормальный комплек поставить дюйма 4 вот тока очкую что управляемость хуже станет?
TAZ 2108 "Сопля"
надо либо собирать комплект из компонентов либо все делать по месту, идеала не бывает готового. 4 дюйма желательно уже на лонги
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '95
4 Litre
как это не бывает готового идеала?? а как же готовые kit-ы??
TAZ 2108 "Сопля"
"доработать по месту напильником" ;)
пооффтоплю: Номерки Бильштайна В6 задних есть?
а они на амортах написаны? если да, днем могу посмотреть
вот ХЗ, что у тебя на них написано! На Бильштайнах и Мопарах обычно выпрессовано.
на Били Б6 я нашел номерок 24-017992, но они вроде как "оффроад" идут, т.е. под лифт
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Сравнивал бильштайны, кони хэви трак и оме со стоком (характеристики мопаров брал в библии, характеристики бильштайнов оффроуд - из нета, оме и кони сравнивал в натуре (полные комплекты новых Амо были на руках). В итоге ход штоков, размеры в сжатом и разжатом состоянии у бильштайнов, коней и мопаров одинаковы .....практически. Передние у оме отличаются от выше перечисленных на 20мм, задние одинаковы с вышеперечисленными.
А посему прошу уважаемых опытных джипперов подсказать какие амортизаторы без колхоза можно поставить на заднюю ось 5,2 под пружины +2-3"?
Всем спасибо.
JEEP Commander 3.0 d
@Жека,
Плаза от Газели. Немного уши болгаркой сточить, :crazy: у будет тебе счастье. Их аж три вида. Мягкие, средние, и жёсткие. Я себе поставил 15 тыс км полёт нормальный. Могу сфоткать коробку от них.
Плаза какая? у меня на тойоте суперспорт приколхожен, Плаза Арктик уж больно быстро померли, за 2 недели. Да и вообще у нас цена на Плазу такая, что проще КИБ Мономаксы поставить - по 2700-3000 руб за штучку ((
Илья, кронштейны такие?
@Жека,
О! То есть у них ход штока более-менее будет соответствовать лифту в 2-3"?
Yes?
Изменено пользователем Жека
Ждем-с!
Завтра выложу. Хода хватает на лифт передними пружинами поставленными на зад. И отрезанными от них пол витка. Уазовских переломал два комплекта, Газелевские живут, и РАБОТАЮТ!
Max8110
Я с Домкратом год назад заказывал из США "фат бобс гараж" усиленные под лифт 2-4. Спереди проставка 2" сзади не резанные передние пружины! Отлично, ходовка уся померла а аморты молодцом но чуток жестковатые на лбычной шоссейке! цена вопроса 8 000 руб за 4 шт! Доволен очень!
так мне нравятся эти аморты.. может проставки под них какие есть? на xjвидел, а на zедку ? перед норм вроде, задние бы приподнять и зергуд
TAZ 2108 "Сопля"
фото тебе уже показали
TAZ 2108 "Сопля"
самодел?
спасибо! никто не изготавливает? оч надо, пока аморты не порвал..
TAZ 2108 "Сопля"
изготавливает ;)
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 262 гостя (Посмотреть всех)
    • Alexander163
    • BolshoyV8
    • Kuk
    • ZAGAN
    • BondAV
    • SaBuk
    • dremych
    • АндрейТатар
    • Воркутинец
    • URRI 39
    • mikexix
    • che-30
      • 36218
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
