Дымит 2.7 CRD как паровоз
Bill kid
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2.7 CRD
2003 год
Здравствуйте друзья, при движении солидно дымит..., дым черный, масло не ест, в СХ27 после диагностики сказали , что все норм...далее отправили на топливную диагностику(туда пока не доехал), может было у кого, как боролись-то?? Да и еще на холодную тяжеловато заводится..на горячую вроде ни чего...(Хотя раньше было все наоборот, я писал кажись)
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
форсунки
форсунки..
@Bill kid, предпосылки и синптомы схожи с моими. нужно сделать диагностику. смотри форсы по впрыску.может быть очень большая разбежка ( например от -2 до + 3 по форсункам ) и за тем проверить обратку. 100% какая то бут лить в обратку ОЧЕНЬ МНОГО. вывод - я заменил все форсы на новые но можно и их в ремонт. Все проблеммы с нашими движками от форсунок.в первую очередь их проверяй а если с форсами все ОК то смотри клапан ЕГR,почистить его
Изменено пользователем DIMIDROLL
2003 год
В СХ27 при диагностики действительно сказали , что в первый целиндр не доливает, а в4-й малость льет...при моем вопросе о замене (форс)..мне сказали, что это погрешность не смертельная...(менять типа ни чего не надо), а вот клапан ЕГР ?? есть ли его картинка где...что-бы почитстить или посмотреть
2003 год
Поисковик помог понять "Кто такой клапан"..А самому его можно чистить?? или лучше не лезть??
самому почистить реально,ток надо его реально достасть сначала. я почистил ...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
допуск для наших форсунок +/- 2
вот с ентим допуском все и мучаемся....должно быть 0!
7 CRD
2004 г.в.
"0" - это из разряда перпетум мобиле.
отклонения есть всегда, даже на абсолютно новых форсах.
и допуски эти,завышены конечно, но нормальны.ведь мы не новые машины покупаем, а когда начинают складываться ряд факторов(самый простой из них - это форсы) такая бяка и вылезает + соляраунас ГАВНО(ГОВНО - хз,как оно правильно пишется )
2003 год
Полазил на других форумах, многие грешат на какую-то тягу в АКтюаторе (кто это ??) вихревых потоков, как они говорят она клинет или сломана.. вообще....
В понедельник съезжу на топливную диагностику...далее отпишусь :rtfm:
7 CRD
2004 г.в.
у меня вообще эта тяга лежит в сумке вместе с документами,дымить начинает только около 4000об/мин.
2003 год
Дымил из за тяги на актюаторе.....глох при движении из за редукционного клапана( датчик на рампе).... Тягу надели, в техно дизели на Рязанке, датчик заменил сам, на скорости не глохнет, но тяга слетела.... как одеть резную. Так как ее не найду от куда она вообще идет, хотя шарик на что она крепится нашел.. Где тяга то подскажите)))))))
Автомобиль: .
тяга крепится одним концом к актуатору, а другим концом к тяге заслонок. там двойное крепление получается у тяги заслонок. один краешек к самой заслонке
У кого есть фотки как и где крепится эта тяга, у меня тоже задымил.
2003 год
да фотки были бы уместны...
:crazy:
Сегодня залез туда рукой и обнаружил что у меня энта тяга слитела, так как туда не залесть нормально с помощью фонарика и зеркала прикрепил тягу на место но как то слабо она держится там. система как на ладах кретеж на замках, тоесть шар в пластиковый паз. покатаюсь напишу :alko2:
2003 год
ума не приложу.....шарю там шарю...а тяги вообще не найду...может она вообще про...сь....... Может заслонки закрыты....воздух не поступает..и он из-за этого плохо холодный завдитсься... Кстати...поненял когда датчик на рампе...стал почти не дымить..
Автомобиль: .
скорее открыты остались. при закрытых уже бы чек горел и машина в аварийный режим по двиглу сваливалась.
а тяга твоя на актуаторе болтаться должна. с него ей деваться некуда. там она здорово закреплена. а вот к тяге самих заслонок хреново. с нее и слетает
Вот вот с этой тяги и слетает, и закрепить ее не знаю как.
Автомобиль: .
мне в сервисе штифтовали (колхозили короче). по другому не держалось. самое поганое, что тяга на самом коллекторе не меняется. и вот когда там раздрачивается ответный приемник шарика, тот больше там не держится :angry:
и коллектор под замену или колхоз. а цена неадекват! :wacko:
как вариант думаю снять тягу и вместо шара просверлить отверстие и в тяге на колекторе тоже и на(гвоздик) сделать шпильку окуратно. буду пробовать.
Так я написал гвоздик в скобочке.
Виталий, выглядит это так:
Изменено пользователем Grover
Спасибо за фотки. я с помошью зеркала на месте этот узел разглядел, вот теперь надо думать как его нормально закрепить так как после установки на место он все равно выскакивает сабака, а снимать весь впускной как то не айс.
как закрепить, как закрепить....шарик в тисках немного подплющить....
это не совет даже,тисками туда не залезишь это раз, снимать узел нет мазы это два. а сплющеный шар скоро совсем разшарошит посадочное место.
нужны дельные и практичные советы.
Автомобиль: Джип
куда подлазить, тягу снял и в тиски...если б я так не делал, то не писал бы...не нравятся советы......тесь сами
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 271 гость (Посмотреть всех)
    • Ser-Grey
    • dibanoff
    • doktor_2003
    • surec
    • dremych
    • Олег капитанов
    • Marty_Dog
    • xmo97
    1. Новый владелец Jeep JK 2014 года выпуска обратился в наш сервис TRS Motors всего через две недели после приобретения автомобиля. С пробегом 160 тысяч километров машина нуждалась в тщательной проверке, чтобы новый хозяин мог быть уверен в её техническом состоянии. Это очень правильный и своевременный шаг, который позволяет выявить скрытые проблемы на ранней стадии и избежать крупных финансовых затрат в будущем. Диагностика – это как полное медицинское обследование для автомобиля, особенно для полноприводного Jeep, который часто используется в условиях бездорожья. Наши специалисты приступили к комплексной проверке всех ключевых узлов и систем внедорожника.
      Собираем двигатель.
    Дмитрий007
    Дмитрий007
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
