Объём ATF в АКПП Cherokee "КК" 2.8 CRD
Всем привет!
Друзья форумчане, Друзья клуба Scorp и CX27!
Подходит время замены трансмиссионки в АКПП.
Подскажите пожалуйста объём заменяемой ATF+4 в АКПП W5A580, установленной в моём "КК".
Порыскав по форуму нашёл цифры 3.8, 4.5, "надо 5 литров точно" и т.п. Однозначного ответа не нашёл - итогового количества заменённой АТФки никто не указывает.
И ещё ... кроме АТФки, прокладки поддона и фильтра АКПП, в постах упоминается необходимость замены -"Кольцо уплотнительное разъема АКПП" и "Корпус разъема АКПП". "Шо це таке"? На моей АКПП 2008 года рождения это "кольцо уплотнительное и корпус разъёма) надо менять?
Если менять методом частичной замены, то сколько раз надо сменить? (помню в прошлой CRV методом частичной замены менял 2-3 раза по 3,8 л через 200-300 км).
Спасибо за советы и ответы ...
По правильному масло в Вашей коробке проверяют со спецщупом, старсканом, графиком зависимости температуры АТФ от высоты столбика на щупе. При сервисной замене в АКПП помещается 3,5-3,7 литров масла (если менять в течение 20-25 минут, а не оставлять машину со снятым пооддоном на сутки). Про кольцо и разъем - эта была проблема первых коробок - подтекали уполтнительные кольца - эту пару меняют по состоянию - подтекает - меняем. Про полную замену считаю так - если ездить на АТФке по 35-40 тысяч, то необходимости в ней нет.
Изменено пользователем up6
up6 - спасибо за ответ-пояснение (удивительно, что никто из "партнёров" клуба не ответил).
Я чтобы не прогадать пару дней назад в "экзисте" "выписал" 10 кварт АТээФки - значит хватит и в автомат и в РК и в гидрач. А полной замены трансмиссионки я честно говоря опасаюсь ещё со времён бывших Honda.
рад что помог, будут вопросы, пишите...
дабы не плодить темы, вопрос: а при бензине 3.7 сколько надо атф в АКПП?
если машина после 2008 года и коробка 42RLE, то около 5 литров, уровень выставляется спецщупом и дилерским сканером...
  • 2 года спустя...
А при сервисной замене масла в коробке 42RLE бензин 3,7 кроме замены масла, что надо еще менять??
Всем привет!
Привет, Жень!
А ты разве еще не менял масло в АКПП?
фильтр
Всем привет!
Коля ....на дворе 2014 год. :booze:
А жижа в коробасе уже меняна не раз ... :up:
Alex668, у меня ушло около 8 литров, правда это с прокачкой контура, включая замену масла в радиаторе...
Изменено пользователем StasonJLL
Друзья, вот еще ссыль, может кому нужно будет: http://www.amsoil.com/mygarage/vehiclelookuppage.aspx?url2=2008+JEEP+LIBERTY+K
Благодарствуем :up:
Кто-нибудь что-нибудь знает про масло Mobil ATF134?
Или не стоит отходить от АТF от мопар?)
Любиш эксперименты? Зачем?
Да не... так, интересуюсь для общего развития!)))
Че вопрос литорический? Тогда спрошу еще раз а зачем? В чем тайный смысл? Типа увидел апровал МБ и показалось это круто?
Изменено пользователем fedam246
@fedam246
Да просто в очередной раз задумался, почему в мерседесовскую коробку производитель машины рекомендует свое масло от мопар лить.... ну, полез в интернет и наткнулся на новое масло от мобил.....
@fedam246,
Все просто....маркетинг. а зачем крайслеру теперь конкурента кормить. лью и буду лить что производителем одобрено или по соответствующему допуску опятьже производителя. Если бы мб-шный допуск был лил бы по нему. Но его нет. Ну и х... с ним. Буду на атф+4 кататься. Уверен что жижы эти скорее всего абсолютно одинаковые.
@fedam246, скорее всего!)
Консенсус!
@fedam246
Наткнулся в интернете:
"На российский рынок все Jeep Cherokee KK поступали в приличной комплектации Limited и с АКПП. На бензиновые версии ставили американский 4-ступенчатый «автомат» 42RLE, на дизельные – «мерседесовский» 5-ступенчатый NAG-1. Все коробки надежны – при грамотной эксплуатации и выполнении регламентного обслуживания. Замена масла рекомендована раз в 40 000–45 000 км в АКПП, раз в 60 000 км – в МКПП. Главное, не забывать, что для NAG-1 требуется специальное масло от Mercedes-Benz, а не привычный ATF+4".
Машина сейчас в ремонте, поинтересовался у мастера, Мопар ли он будет лить в коробку. Категорично ответил, что мерседесовское.
... Замена масла рекомендована раз в 40 000–45 000 км в АКПП, раз в 60 000 км – в МКПП. Главное, не забывать, что для NAG-1 требуется специальное масло от Mercedes-Benz, а не привычный ATF+4"
А в мануале написано раз в 100 тыс менять.... кому верить!?)))
Владение вагом и бмв обучило делить период замены по мануалу на 2.
тем более, если турбодизель) У нас крайне тяжелые условия эксплуатации.
недавно в пробке стоял 4 часа, представь какая нагрузка на коробку.
Понятное дело! Я тоже меняю через 40 тыс. Я к тому, что не всему написанному нужно верить!
Появилось время и желание поменять масло в  коробке (722.6 NAG-1). Пробег 50 тыс. Эксплуатация- 80 процентов пробки, остальное грязь. Прочитав уважаемый форум и пообщавшись с дилером (Авалюкс) понял, что почти все меняют только треть от залитого в коробку масла, разбавляя старое. При этом,  в двигателе, мостах, раздатке и т.д. мы почему-то стараемся поменять жидкости полностью))).  Дилер предложение частичной замены объяснил отсутствием оборудования. Стоимость же,  озвучил - 5 тыс руб. (2 нормочаса) - по времени, как полная замена. Позвонил в пару специализирующихся на мерсовских коробках сервисов. За полную замену  просят   от 2 до 3 тыс руб.  Объем масла по компьютеру  -10 литров. Вобщем выбрал тех, кто поближе и адекватен по телефону. Заняло все 2 часа. прогнали через аппарат 12 литров масла. Заменили фильтр. Масло Мобил LT71141(750 руб. литр на сервисе), фильтр Meyle 0140272102 с прокладкой (EXIST - 593руб).
Интересная фича))) про то, что говорил ув.fedam246...в мерсо-коробку на заводе льют свое масло желтого цвета ( это никакая не ошибка и не заменитель), обычная атф+4 красного.
Чего покупать????))))))) Мешать жидкости не люблю, хотя иногда приходится)))))
А как он это определил? Я в свое время своими глазами видел и своими руками снимал поддон с гарантийного КК с проблемной платой в АКПП, пробег был 800 км. Красное масло.
Как-как? по цвету)))) пообсчался тут с некоторыми))) говорят что часто попадается желтое масло.
  • Bujhm
  • Мастодонт
  • cooltool
    • 18 Записей
    • 5063 Просмотра
    • 263 Записи
    • 159564 Просмотра
    • 410812 Просмотров
