Идентификация авто
Vetal
Автомобиль: HONDA
Всем доброго времени суток и заранее благодарю за ответы. Я решил стать обладателем гранд чироки 1993г.в. двигатель 4л, раздатка на 5 позиций, по птс 120л.с. Всё меня в машине устроило, кроме одного, Машина уже снята с учета. Как ее снимали я не знаю. Двигатель в птс Б\Н, снята с учета она почему то "для отчуждения"!!! (так написано в птс), и еще, справой стороны под капотом у фары табличка, я так понимаю там был VIN, но она совершенно сгнила (((
Ребята, подскажите, какие проблемы могут быть!? Желательно срочно, задаток уже отдал, завтра забираю авто
  • Ответов 76
  • Vetal
    22
  • Fima
    17
  • Mrak
  • ami
  • Vetal
    Vetal 22 постов
  • Fima
    Fima 17 постов
  • Mrak
    Mrak 8 постов
  • ami
    ami 7 постов
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Quote (Vetal)
читай "для продажи".... cool
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
если как рассказываешь,то в принципе проблем не должно быть
VVV
Vetal, да smile
Хотя под отчуждением понимается передача имущества, принадлежащего одному лицу, в собственность другого лица.
Это может быть как например купля-продажа так и дарение. А может быть отчуждение помимо воли собственника: конфискация, реквизиция или принудительная продажа имущества должника в целях взыскания долга, присужденного по суду.....
Выбирай!
smile
Автомобиль: Трактор 2001г
Vetal, Подъезжаешь к любому посту ГАИ с хозяином, и объясняешь ситуацию инспектору, просишь проверить машину!! В 99% не отказывают!!! Если проверили благодаришь!!!
Автомобиль: HONDA
Благодарю, а про сгнившую\проржавевшую табличку над правой фарой под капотом кто нибудь что нибудь знает? Хозяин сам не знает что там было, но говорит что это не важно, деталь заменяемая, значит ничего важного туда крепить не станут.
Действительно?
Где тогда проверять Vin кроме как под лобовым стеклом?
Vetal, По идеи у америкосов один нужный номер на машине - это ВИН под стеклом!!! А остальные номера вроде считаются тенологическими номерами деталей!!!
Quote (Vetal)
на водительской двери наклейка
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee(ZJ)
Наклейку на водительской двери ещё гайцы зачем то отрывают понемногу на это не обращай внимание (если она подорвана)
Автомобиль: HONDA
cry Принимаю поздравления (((( Купил сегодня авто, не успел до дома доехать, не то что на учет поставить.... заклинило передний редуктор ((( там наверно всё перемолотило, стук звон, вибрация и треск.... и тд и тп... короче машина встала, а я попал (((
Есть у кого какие соображения где приобрести редуктор, или мост...? и где это отремонтировать, на ближайшем сервисе от такого ремонта отказались cry
фак ((((
Vetal, Отдаешь хозяину и забираешь обратно деньги!!!! Есть одно НО!!!! Если в договоре указал не ту цену за которую купил, получишь только то что в договоре!!!!!
Автомобиль: HONDA
хозяин превратился в пар сразу после передачи ключей, придется признать что этот крокодил теперь мой, да и в доках другая сумма...
куча эмоций... ))) и все положительные... )))
Vetal, спокойствие!!!глвное чтоб доки нормальные были и руки умелые
всякое бывает. можешь в сервис привези, можешь сам залезть.
открути крышку моста и посмотри.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5
2L 1994
MRAK верно написал. Вскрой крышку диффа и посмотри, что там случилось.
Насчет номеров, самый правильный, куда смотрят гайцы в первую очередь, то это шильда под лобовым стеклом со стороны водителя где пробит ВИН. Других номеров (двигла, рамы, кузова) нет. У себя еще обнаружил бумажную наклейку внутри обшивки левой задней двери.
На водительской двери ничего нет (наверное отвалилась). При постановке на учет гаец лазил под авто и искал ВИН внутри заднего бампера со стороны водителя. Ничего не нашел. Так-что номер один-под стеклом.
Автомобиль: HONDA
Как вскроют обязательно отпишусь, самому интересно что там. Не должен после 200 км. пути кардан нагреваться до красна и взрываться, а редуктор дымится, даже на такой старой машине. По мимо этого всплыла куча маленьких, но не приятных косяков, которые надо латать. В итоге самый дешевый автомобиль в своей категории сейчас быстро поравняется ценой со всеми остальными )))
Автомобиль: Jeep
Quote (Vetal)
Так оно и есть.. Скоро построишь новый Джип wink
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 Limited
Quote (Vetal)
Ну если продавец основательно приготовился то может. ))) Возможно тебе туда салидола набили, что бы мост не гудел при демострации. а проехал нормально и жахнуло. Тогда продавца точно не найдешь, а вот в машинке могут и другие косяки повылазить которые сразу не заметил.
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 288 гостей (Посмотреть всех)
    • Vasiliy190
    • Константинусс
    • Digger31
    • shon73
    • deni18
    • Алекс1975
    • Schv
    • alex1812
    • seva
    • rulik
    • Лесник
    • Art S
    • Poland
    • kosha
    • Voevoda
    • Прохор
    • A.KNIAZ
    • Rommel-86
    • BondAV
      • 36215
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
