Помогите найти номер детали WJ
Гость Yuri24
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD 2003
сли это обратка, почему не поставить обычный шланг?
я вот тоже об этом подумал, там же давления нет. у меня обычный шланг и хомуты еле живые , но ничего не течёт.
Вот там они изогнуты интересно, плюс надо с диаметром подобрать, у меня нет гаража чтобы машину в разоброном виде 2-3 дня держать:(
Помогите найти католожный номер резинового уплотнителя моторчика омывателя в бачке.
Изменено пользователем Мауглище
Автомобиль: Grand Cherokee 3.1 TD Limited
Помогите найти каталожный номер хомута рулевого демпфера. или чем его заменить.
Изменено пользователем Doctor Hungary
Автомобиль: WJ 2004 4.0
@Doctor Hungary, хомут крепления демпфера к рулевой тяге 52088872AA.
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Ребят! Какой номер пистонов порога? Прямоугольные которые?
Автомобиль: ВАЗ 2107
Поиском не нашёл.У кого есть номерки ремкомплетов передних суппортов(пыльник+направляйка) и задних суппортов(пластмаска, где направляйка ходит и сама направляйка).А вообще может тему отдельно сделать,чисто по ремкомплектам, любым,для всего,но ремкомплектам?
Toyota Camry v55
Суппорт тевес или акебоно?
05011981AA тевес
05093184AA акебоно
перед.
На форуме недавно на вес продавали)
Себе тоже взял, поищи в продаже.
05011981AA тевес
05093184AA акебоно
перед.
Спасибо, перед есть,акебоно,зад кто подскажет? Изменено пользователем oejek67
Toyota Camry v55
Что именно надо?
Note:ER0= All 4.0L 6 Cylinder Engines—EV0= All 4.7L V-8 Gas Engines
1 05011978AA 1 SPRING, Brake Shoe Hold Down
2 05011970AA 1 PAD KIT, Rear Disc Brake
BHKH5025 Mopar V-Line Alternative Part
Caliper Bolts
BHKH5648 Mopar V-Line Alternative Part
Disc Hardware
V2013970AB Mopar V-Line Alternative Part
V4010791 Mopar V-Line Alternative Part
Ceramic
VRWJ3970 Mopar Make it New Rear
3 CALIPER, Disc Brake
05011974AA 1 Right
05011975AA 1 Left
4 04126879 1 SCREW, Bleeder
5 04126733 1 CAP, Bleeder
6 05011981AA 1 PIN KIT, Disc Brake
7 05011987AA 1 GREASE, Packet
8 05011984AA 1 SEAL, Caliper Piston
9 05011983AA 1 PISTON, Brake
10 05011985AA 1 BOOT, Brake Piston
11 52098666 2 ROTOR, Brake
V5018666 Mopar V-Line Alternative Brake
Rotors
12 05011980AA 1 BRACKET
13 05012437AA 4 BOLT
При переборке заднего суппорта я использовал:
Frenkit P485204 Поршень тормозного суппорта
Frenkit 248067 Ремкомплект, тормозного суппорта
Elring 108.103 Кольцо уплотнителя
Dorman 13901Brakebleeder (штуцер)
Meyle 100 698 0008 Палец направляющий
denis107,Спасибо,поз.6
@Doctor Hungary,палец направляющий принимается.А втулки пластиковой, в которой палец ходит есть номерок?
Все в ремкомплекте,  "Frenkit 248067 Ремкомплект, тормозного суппорта" Втулка резиновая, а не пластиковая.
Автомобиль: GC WJ 2.7 CRD
Добрый день уважаемы форумчани, в связи с ремонтом авто WJ 2.7 дизель 2003 г.в. возник ряд вопросов по запчастям. Сразу скажу "львиная" доля з.ч. уже куплена и установлена.Форум проштудирован, но с учетом нехватки времени и "каши" в голове от прочитанного ( мля, где-то я же это уже видел, но где???), решил выложить остатки по заказу з.ч. сюда.
В общем надо:
1. Ремкомплект передних суппортов (направляющие,пыльники, ремкомплект поршней (по 2 поршня на суппорт как я понял)) + скоба для колодок
2. Ремкомплек задних суппортов , но без поршей.  ГЛАЗА "РАЗУЛ" - увидел . И спасибо " Chapaev"
3. Колодки ручника
4. Шаровая передняя верхняя левая ( вроде они идут разных видов или градусов как их определить ?)
5. задний пыльник переднего кардана ( вроде подходит от внутреннего шруса нивы - пока не проверял)
6. пыльники на верхние рулевые наконечники от какого авто походят ( нижние у меня стоят от фольца)
Кстати, свои рулевые отдавал на реставрацию по 500 р. за штуку, ребята сделали их "подтягивающимися" в совокупе с тоетовскими сайлентами в панаре "ШИММИ" на АТешной резине больше на наблюдаю, чему рад несказанно  :)
7. сайлент блоки овальных и круглых  продольных рычагов ( переделывать пока не планирую)
8. механизм стеклоподъемника переднего пассажира или телефон проверенной "разборки" или ссылочку на статью " сделал сам".
Прошу помочь указанием номера запчасти и производителем.
Заранее благодарен.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
http://autoclips.ru/show/view/10
брал тут , на два порога, 5FR56DX9
Изменено пользователем Legion_24
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
О, актуально!
А какой номер у фиксаторов бампера?
Тех, белых, что по бокам.
Два дня рою инет - нет ни по оригиналу, ни по заменителям.
В каталоге тоже отсутствуют.
А какой номер у фиксаторов бампера? Тех, белых, что по бокам.
фиг знает , как то случайно натыкался на них и опрометчиво номер затерял. может попробовать там по ссылке порыться в раскладке поиска крепежа  Jeep /Chrysler , или же искать от обратного где в схеме есть бампер и его комплектующие. а я еще у себя тут в каталогах  пошарю мож найду.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Да рылся уже везде, по описаниям и применению - не нашел.
Пойду снимать размеры - может по размерам найдется.
Вот такие клипсы:
Размеры:
Сама пята имеет размеры 20мм х 13мм,
общая длина - 31,5 мм.
Никто не встречал чего-то подобного?
Подскажите пожалуйста номер фишки для реле радиатора на WJ или чем его заменить, а то сгорели контакты в фишке.
это та фишка которая с тремя контактами ? на электро мотор охлаждения радиатора ?
С четырмя контактами, та, что находится под передним бампером.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2000г. 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Подскажите номер масленого датчика на АМС -242 (99-04г.)
05149097AA
ничего, кроме мопара не используйте
Автомобиль: JEEP WJ
Вот такие клипсы:
Размеры:
Может уже не актуально? Посмотри номерки 68230491АА  55156719АА  05066212АА.
Изменено пользователем СЕРГЕЙ К
05149097AA ничего, кроме мопара не используйте
а ещё такой выдаёт 05149064АА
 какой из них /WJ 4,0 2000г./
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 306 гостей (Посмотреть всех)
    • юрий421
    • Alexandr42
    • lary
    1. Владелец Jeep Compass с пробегом 120 000 км столкнулся с тревожной ситуацией: уровень антифриза стремительно снижался после каждой поездки, но классических луж под машиной не наблюдалось. Это типичный случай для моделей с компоновкой подкапотного пространства, где радиатор скрыт за вентилятором охлаждения. В TRS Motors сразу предположили проблему в зоне завальцовки — именно там два года назад уже фиксировалась аналогичная течь. Высокая температура в моторном отсеке приводила к мгновенному испарению охлаждающей жидкости, что усложняло диагностику.
      Комплексный подход к решению
      Специалисты демонтировали не только основной радиатор, но и сопутствующие элементы — радиатор кондиционера и коробочный узел (на этой модели они раздельные). После тщательной промывки системы с профессиональной химией и замены дефектного компонента, система охлаждения была восстановлена. Параллельно клиент пожаловался на неровную работу силового агрегата — диагностика выявила критический износ свечей зажигания с увеличенным до 1.4 мм зазором (при норме 1.1 мм). Эти элементы не менялись с момента покупки автомобиля, что негативно влияло на динамические характеристики.
      Профилактика преждевременных поломок
      Данный случай наглядно показывает, как несвоевременная замена расходников может маскировать более серьёзные проблемы. Регулярная проверка состояния свечей (рекомендуемый интервал — каждые 30-40 тыс. км) позволяет не только поддержиoptimalную работу двигателя, но и вовремя выявлять сопутствующие неисправности. Для владельцев Jeep Compass особенно важно контролировать состояние системы охлаждения — расположение радиатора делает его уязвимым к механическим повреждениям и коррозии.
    Слава Гостев
    Слава Гостев
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
