Сброс индикатора масла | Oil Change Reset (варианты) Jeep Renegade
Бывает, что даже после замены масла, предупреждение о замене не гаснет на приборке и не получается сбросить через OBD даже на серьезных сервисах.
Бибика у нас все-таки редкая 😎
Ниже представлен небольшой гайд по устранению этой навязчивой желтой лампочки
1.   Базовая методика – газ трёхкратный (в течение 10 секунд)
  • Без нажатия педали тормоза, повернуть зажигание в положение RUN (не заводить двигатель).
  • Полностью нажать газ 3 раза в течение 10 секунд.
  • Выключить зажигание.
  • Завести двигатель и проверить, сбросился ли индикатор.
2.  Проверенный способ от механика:
  • Перевести зажигание в ON (без тормоза, не заводя двигатель).
  • Медленно нажать газ до пола три раза в течение 10 секунд.
  • Выключить зажигание и сразу включить снова — появится сообщение “Oil Change Reset”.
3.   2 быстрых + 3-е с удержанием ~10 сек
  • Зажигание ON/RUN, двигатель не запускать.
  • Полностью нажать газ два раза,
  • Третье нажатие удерживать ~10 секунд, отпустить.
  • Выключить → завести
4.    Жёсткие нажатия (не переусердствуйте)
  • Зажигание ON/RUN.
  • Нажать газ 3 раза в 10 сек, но с сильным нажатием (сообщения владельцев, помогает когда «обычно» не срабатывает).
  • Выключить → завести.
5.    Два быстрых, третье медленно
  • Зажигание ON/RUN.
  • Два быстрых полного нажатия газа → третье медленно до упора.
6.    3 нажатия газа → сразу запуск
  • Зажигание ON/RUN.
  • Газ 3 раза (≤10 сек).
  • Выключить → сразу запустить двигатель и проверить.
7.    Через меню приборки (OK) — универсальный для многих Jeep, но для Renegade чаще неактивен
  • Машина в ON/RUN (двигатель не запущен).
  • На стрелках руля открыть Vehicle Info → Oil Life.
  • Удерживать ОК до 100%.
              (Для Renegade официально чаще используется вариант с педалью газа, но метод отмечен как альтернативный в сводках по Jeep.)
8.    Газ 3× + тормоз 6–7×
  • ON/RUN.
  • Газ 3 раза до упора и оставить нажатым.
  • При удержанном газе нажать тормоз 6–7 раз.
  • Отпустить обе педали → выключить зажигание.
9.   Только тормоз 7× с удержанием (редкая версия, см. примечание)
  • ON/RUN.
  • Нажать тормоз 7 раз, последнее нажатие удерживать до минуты, затем выключить зажигание. (Метод встречается в отдельных туториалах, но подтверждений меньше; используйте, если вариант с газом не срабатывает.)
10.    3–5 раз газ за 5–10 сек
  • ON/RUN.
  • Полностью нажать газ 3–5 раз в интервале 5–10 сек,
  • OFF → запуск
               (Часто звучит как совет, если 3× не сработало)
Примечание по надёжности: 1-й способ (газ 3× ≤10 сек) — «заводской» и самый надёжный для Renegade. Остальные — рабочие варианты, которые помогали владельцам в случаях, когда стандартный не срабатывал (разные годы выпуска/ПО, реакция датчика педали).
ps лично мне на Jeep Renegade Trailhawk 2018.г. Подошел 8-й вариант
Изменено пользователем ikoo
Нет сообщений для отображения
  • Maxo
  • Seman3
  • naer
  • serg102
  • vladislav83
    • 38403 Просмотра
    • 306 Записей
    • 30 Комментариев
    • 207086 Просмотров
    • 448628 Просмотров
