Помогите найти номер детали WJ
Гость Yuri24
MS16323
Victor Reinz, Германия ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА ВПУСКНОГО
53010310AB
Chrysler,
Соединенные штаты ПРОКЛАДКА, ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
Изменено пользователем JEEP959
Toyota Camry v55
Спасибо мужики большое!
Автомобиль: WJ 99 4
Хочу поменять ремень и ролики на wj 4,7 99 года.
ремень 6pk2225 вроде по всем каталогам, а кроликов штуки 3 разных нашел. Скажите правильный номер!
Кстати, натяжной может лучше с натяжителем менять? или нет смысла?
И нигде не могу найти номер правого зеркального элемента. он с обогревом и притемненный.
вин. 1J4GW68N9XC546962
Изменено пользователем Stodgy
Автомобиль: WJ 99 4
Ау!!! Ну подскажите кто нибудь!!!
Я еще и номер гофры которая от кузова в передние двери идет не могу найти. Та в которой жгут прячется.
Доброго времени суток всем.Подскажите каталожный номер задне крестовины заднего кардана на WJ?он по размерам меньше,чем передняя крестовина заднего кардана.
Они должны быть одинаковые. У меня так. Номерок поиском на форуме есть.
Автомобиль: WJ 4L 2004 SE (был) + WH 4
7 2008 Lim (был)
04882793 (у меня такой вариант) или 05015694AA.
Насколько я понял это зависит от того какие мосты стоят.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
я у себя сегодня взял старую крестовину снял, пошел в магазин и подобрал по размеру!оказалось с тоёты какойто подошла один в один :hands:! А думал на открытие охоты не поеду 1 сентября,распереживался думал заказывать минимум 3 дня будет идти заказ!А оно вон как удачно все вышло :good:
парни нужен номерок детальки.
Номерок с крестовины тоёты опубликуй ради интереса.
А 611 098 18 07 если кому тоже понадобится.
таму закрываем.
Автомобиль: WJ 99 4
Дворники работали все хуже и хуже, разобрал все, проблема в моторе. Вернее в редукторе. Шестеренка по которой ездит контактная группа поистерлась а один из контактов вообще отгнил. Номер мотора на корпусе отгнил, осталась лишь выштамповка valeo. Покупать всю трапецию из за такой ерунды не хочется но и как эту отремонтировать не придумал. Может кто знает номер самого мотора, или аналогов. Или у кого есть редуктор от него целый более менее
Автомобиль: WJ 99 4
Спасибо, хоть кто то откликнулся. Уже заказал не оригинал, но думаю мотор все таки должен быть и отдельно.
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Чтоб не плодить темы,вклинюсь в чужую.
Подскажите пожалуйста номерок трубки гидроусилителя...от бачка к насосу. Я так понимаю,что это трубка обратки,короткий..см 15 примерно.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
Если не ошибаюсь,то вроде этот : 52089004AC. Изогнута трубка?
Тезка привет!Думаю,по его описанию - на нижней картинке под № 1?! :secret:
Автомобиль: Был Grand Cherokee WG 2.7CRD 2001 Limited
Виталий, ну как, шланг купил? а то тоже надо
Автомобиль: WJ
Кто знает где взять такую штуку
на картинке топливная рейка и к ней трубка подачи топлива. из этого соединения сочиться бензин....
Изменено пользователем mitya201
лифт и всё такое
Да,№ 1. Не дождался ответа и приколхозил от сапуна Волги. Подрезал по размеру и всё. Вот теперь в раздумье. У меня АТФ Декстрон 3 залит,не разъест ли трубочку Волговскую? Или это ерунда? Как декстрон к резине относится7
Скорее всего тебе нужна не эта штучка ( фиксатор трубки ), а резиновое колечко, которое внутри стоит.
Дмитрий,шланг не мне нужен был. А номерок этот получается : 52089004AC.
Номерок тогда этот и есть : 52089004AC. Ранее ответить не получилось. :secret: Разъесть недолжно,но все-равно посматривай. :secret:
Изменено пользователем Витал
Тады извиняюсь :alko2:
Да все нормалек,Диман. Тебе номерок пригодился? :secret:
Ага,пригодился.Спасибо! Ещё не заказывал,правда
Изменено пользователем Диman
Да не за что! Восстанавливай своего "Великого индейца" и не ломайся! :ok:
лифт и всё такое
Ого ценник за кусок резинки!!! От Волги 36 р. ))))) Кстати,раз уж про номерки говорим,может кому пригодиться зеркальный элемент левый... 48259908 аналог сфера с подогревом,но без затемнения. Вчера поставил,по креплениям подходит,правда исполнение простецкое,а так ничего. 900 р. стоит.
Ну скажем - это не простой кусок резинки,да к тому же оригинал...! Да и ценник не сказать,что уж очень высокий. Кстати,что-то номерок не пробивается по зеркалу. Где смотрел,если не секрет?! :secret:
лифт и всё такое
Пробивается номерок...фирма Mabitek можно по сайту найти,но в экз..те даже дешевле почему то...
Изменено пользователем Slash
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 314 гостей (Посмотреть всех)
    1. Владелец Jeep Compass с пробегом 120 000 км столкнулся с тревожной ситуацией: уровень антифриза стремительно снижался после каждой поездки, но классических луж под машиной не наблюдалось. Это типичный случай для моделей с компоновкой подкапотного пространства, где радиатор скрыт за вентилятором охлаждения. В TRS Motors сразу предположили проблему в зоне завальцовки — именно там два года назад уже фиксировалась аналогичная течь. Высокая температура в моторном отсеке приводила к мгновенному испарению охлаждающей жидкости, что усложняло диагностику.
      Комплексный подход к решению
      Специалисты демонтировали не только основной радиатор, но и сопутствующие элементы — радиатор кондиционера и коробочный узел (на этой модели они раздельные). После тщательной промывки системы с профессиональной химией и замены дефектного компонента, система охлаждения была восстановлена. Параллельно клиент пожаловался на неровную работу силового агрегата — диагностика выявила критический износ свечей зажигания с увеличенным до 1.4 мм зазором (при норме 1.1 мм). Эти элементы не менялись с момента покупки автомобиля, что негативно влияло на динамические характеристики.
      Профилактика преждевременных поломок
      Данный случай наглядно показывает, как несвоевременная замена расходников может маскировать более серьёзные проблемы. Регулярная проверка состояния свечей (рекомендуемый интервал — каждые 30-40 тыс. км) позволяет не только поддержиoptimalную работу двигателя, но и вовремя выявлять сопутствующие неисправности. Для владельцев Jeep Compass особенно важно контролировать состояние системы охлаждения — расположение радиатора делает его уязвимым к механическим повреждениям и коррозии.
    Слава Гостев
    Слава Гостев
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
