Помогите найти номер детали WJ
Гость Yuri24
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@oejek67, имплементировал камеру заднего вида. Сигнальный провод необходимо вести над потолком. Я снял эту планку, а эти фиксаторы там вообще отсутствуют. Похоже, предыдущим владельцем был "земляк", да еще и  безрукий (безголовый).
Фоты у меня только что открылись.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
@kasper1111,про планку понял,про фоты-попробовал еще раз,подождал минуты три и бросил.
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@oejek67, хз, я их прямо с ебея подкачивал, а сейчас сюда на сервер загрузил. Теперь видно? Изменено пользователем kasper1111
294
@kasper1111,теперь все отлично!
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@oejek67, да, только номер детали так и не нашелся :( Изменено пользователем kasper1111
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee limited Wj4.7.2004
Друзья, нужен артикул капота, заднего левого крыла, заднего бампера. Заранее благодарен.
Изменено пользователем ostap
вин
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Всем привет!
Подскажите, плиз, кто пользуется лесарубовскими нижними рычагами, номерок сайлентблоков.
Если не изменяет память, они от зедки?
Никак не могу найти, и залезть под машину тоже не могу. Далеко она(((
Хелп!
38
Автомобиль: WJ 4.0 Limited
Круглые для WJ такие-же как и для ZJ.
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Нашел. 52038026
116
Автомобиль: RAM
62
Они одинаковые что со стороны моста что со стороны раздатки?А то у меня тоже переделанные стоят
Изменено пользователем ДжедайIO
62
Еще раз подниму тему сайленты на лесорубовских рычагах одинаковые что с одной что с другой стороны?
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
это сайлент в родные рычаги WJ
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
, В лесарубовских ВСЕ сайлентблоки одинаковые 52038026, кроме верхних рычагов. Что в верхних - непонятно, на моих маркировка FG 61332, по каталогам не бьется
Изменено пользователем Supertush
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2000г. 4.7л.
нужен номер щёток на генератор,подскажите!?!
Автомобиль: RAM
Нужен партнамбер  сальничка, что находится за бубликом на входном валу коробки. Машина 99-го года, мотор 4.7, коробка соответственно 45-я.
04617919 + желательно поменять, если уж агрегат сняли, кольцо 04799003AB, только маслонасос снимать аккуратно надо...
116
Автомобиль: RAM
Андоюх, я даже не сомневался, что именно ты поможешь! Спасиб! :good:
Изменено пользователем Jefferson North
23
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004 Лифт2'' и Гранд 4.0 1995 Лифт8"Simex36"
Всем доброго времени! Подскажите кто знает номерок заглушки(крышки) которая на колоколе закрывает дыру для откручивания бублика (2.7), потерял.
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 CRD
Трубка прозрачная, которая идёт от насоса высокого давления на насос низкого давления - нужен её номер. Хотел купить в мерсовском магазине, просят номер детали. Может кто сталкивался? Заранее спасибо.
143
Доброго вечера, подскажите номера подшипников дифференциала переднего моста на WJ 4.7.
Нужно полностью весь комплект то есть 4 подшипника, сальники полуоси и морковки , и сменная втулка. Может у кого лежит без дела готов приобрести.
вин???
143
1J4GW68N8XC715532
диффа боковые - J8126500 - в нем 2 подшипника и 2 обоймы
хвостовика - 05252508 + J8126499 + втулка 04864845AB + сальник 05012454AB + гайка 05017755AA
143
Андрей спасибо.
Коллеги, кто знает, есть ли отдельно в продаже разъём и провод от реле вентилятора (что под фарой) к вентилятору? Речь о дорестайле... Разъём оплавился, думаю поменять...
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Dorman 902-303 - модуль с куском провода
AIRTEX 1p1493 - разъем
40
отдельно без реле не бывает? :)
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 381 гость (Посмотреть всех)
    • ArtGal
    • Jeep 32
    • sergk1970
    • Алексан4ik
    • Alex18
    • malyar62
    • truckdriver
    • BoatMan
    • al_ch
    • Andrey1979
    • Nail
    • Zaven Grigoryan
    • ales1988
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с дизельным двигателем и пробегом 117 тысяч километров столкнулся с серьезной проблемой — автомобиль внезапно заглох на дороге и перестал заводиться. Попытки запустить двигатель с помощью бустера не увенчались успехом, что указывало на проблемы в системе электропитания. Такая ситуация особенно неприятна, поскольку происходит без предварительных предупреждающих признаков, оставляя водителя в затруднительном положении. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис TRS Motors, где специалисты immediately приступили к диагностике. Опыт показывает, что проблемы с запуском двигателя у автомобилей Jeep часто связаны с электросистемой, поэтому диагностика началась именно с проверки генератора и аккумуляторной батареи.
      Что показала диагностика генератора
      При детальной диагностике выяснилась целая цепочка взаимосвязанных проблем. Первоначальной причиной неисправности оказалась обгонная муфта генератора, которая полностью заклинила. Это привело к тому, что генератор начал работать на повышенных оборотах, что вызвало перегрузку диодного моста. В результате произошло короткое замыкание, которое привело к пробою диодного моста и сгоранию обмотки статора. Фактически, генератор вышел из строя полностью и не подлежал простому ремонту. Такие каскадные поломки особенно характерны для дизельных двигателей, где нагрузка на электросистему значительно выше. Диагностика в нашем сервисе TRS Motors позволила точно определить всю цепочку неисправностей и составить оптимальный план ремонта.
      Какие работы были выполнены в сервисе
      Наши специалисты выполнили капитальный ремонт генератора, который включал полную замену всех внутренних компонентов. Была установлена новая обгонная муфта, заменен диодный мост, произведена перемотка статора и установлены новые подшипники. Дополнительно выполнили зарядку аккумуляторной батареи, которая полностью разрядилась из-за неработающего генератора. По просьбе владельца провели сопутствующие работы по обслуживанию системы зарядки и проверке смежных систем. Все работы были выполнены в течение одного дня, что позволило владельцу оперативно вернуться к эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы всегда стремимся к максимальной оперативности без потери качества работ.
      Почему важно своевременно менять обгонную муфту генератора
      Обгонная муфта генератора — небольшая, но критически важная деталь, которая выполняет функцию демпфера крутильных колебаний. Она защищает генератор от резких изменений скорости вращения коленчатого вала, особенно заметных на дизельных двигателях. При пробеге свыше 100 тысяч километров ресурс этой детали подходит к концу, и ее рекомендуется заменять профилактически. Многие владельцы пренебрегают заменой приводной системы: роликов, натяжителей, ремня и самой обгонной муфты, что в конечном итоге приводит к дорогостоящему ремонту генератора. Проверить состояние обгонной муфты 'на глаз' практически невозможно — требуется специальное оборудование и профессиональная диагностика.
      Как предотвратить подобные проблемы в будущем
      Регулярное техническое обслуживание — единственный надежный способ избежать внезапных поломок. Специалисты TRS Motors рекомендуют включать диагностику обгонной муфты генератора в перечень плановых работ при достижении пробега 80-100 тысяч километров. Особенно это актуально для владельцев дизельных версий Jeep, где нагрузка на электросистему значительно выше. При появлении первых признаков неисправности — посторонних шумов в области генератора, мерцания фар или проблем с зарядкой аккумулятора — следует обратиться в сервис для диагностики. Своевременная замена обгонной муфты обойдется значительно дешевле, чем капитальный ремонт генератора и связанные с этим проблемы.
      Собираем двигатель.
