Помогите найти номер детали WJ
Гость Yuri24
Автомобиль: Chrysler Sebring
Да мне ехать до них как дофига, да и покупать я все равно в этой шаражкиной конторе ничего не покупаю, тем более что в автодоке у меня оптовая цена. Только номерочек найти не могу((((
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Наверно придется снимать и подбирать в натуре по размерам старого, инфы я тоже не нашел((
7 99 Lim
Может взять на время у когонить снятый компрессор на время, а свой в ремонт)) Жаль у меня нету, так бы дал погонять)
55136 742AD Вот, но пишут , что комплект все три (центральный и два боковых). Отдельно не нашел.
7 99 Lim
Нифигасе, на екзисте 14000...
Так никто не заставляет его новым брать :) Главное чтобы рабочий был, а так можно и б/у. Может даже в Новосибирске есть люди, у которых в наличии есть такая деталь.
Автомобиль: Wj 4.7 2001г.американец квадро драйв
Подскажите номерок нужна прокладка которая на соединение дрос. Заслонки с воздуханом (круглое кольцо такое) не могу найти ни в одном каталоге. 4.7 2001г
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2000г. 4.7л.
а может кто подскажет номерок заклёпок обшивки дверей на вжика!?!
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
От рашен автопрома подходит, 1, 5 3 р - штука. Подобрать только надо.
А номер хомута или резинка там, который соединяет коробку с надписью повер тэчь и дросель, подскажет кто.
7 99 Lim
Проще наверно на разборе найти.
Дак вот не нашедши я чирко разбор. Хомут то я купил а походу туда резинку надо уплотненительную. Да мне бы хоть посмотреть как выглядит оригинал я б подобрал, а то не с дроселем же по магазам бегать.
7 99 Lim
Дак на сходню бы приехал, или с клубнем каким договорился, мож кто мимо катает. В территорию джип напиши в конце концов)
Кстати не совсем понял, а твоя то резинка где!? Совсем небыло чтоль?
7 99 Lim
Автомобиль: GRAND CHEROKEE- WJ-2.7 CRD 2002 Quadra-Drive
Подскажите номера хвостовиков под кресты на мосты DANNA 44 и DANNA 35 + на раздатку 247 авто WG 2.7 желательно не оригенал или кто б.у продаёт в хорошем состоянии без сажратого места под сальник!
А как эту б/у деталь проверить реред покупкой? У меня тоже крехтит. Только незнаю какой из них.
7 99 Lim
У меня тоже крехтит
это как это!?
Ну незнаю как точно выразить, толи жужжит, толи крехтит-при открывании. Померает походу.
7 99 Lim
дак может вскрыть посмотреть смазать, а не ждать когда гикнеца!?))
Ну как вариант. Да просто слыхал что замки тоже слабое место. Ну и как бы подготовить себя к очередной растрате.
7 99 Lim
Я не слышал) Просто там собирается с годами куча пыли, по хорошему надо вскрыть, почистить, смазать. На мой взгляд там ломаца то нечему особо, если тока не после ДТП.
Автомобиль: WK 4
7 2006г.
катастрофа,потек сальник гидроусилителя руля около сошки,подкиньте пожалуйста номерок ремкомплекта или хотя бы номерок сальника,не могу найти.
05014667AA 1 SEAL KIT, Steering Gear Housing
05014665AA 1 SEAL KIT, Steering Gear
05014671AA 1 SEAL KIT, Steering gear pitman
Автомобиль: WK 4
7 2006г.
http://jeep4x4club.ru/files/file/70-wj01-katalog-zapchastei/
стр 221 пункт 5
про это речь?
не,мне нужен сальник редуктора,а не насоса.
На 99-04 года в оригинале не бывает..,
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 320 гостей (Посмотреть всех)
    • srs3491
    • Poland
    1. Владелец Jeep Compass с пробегом 120 000 км столкнулся с тревожной ситуацией: уровень антифриза стремительно снижался после каждой поездки, но классических луж под машиной не наблюдалось. Это типичный случай для моделей с компоновкой подкапотного пространства, где радиатор скрыт за вентилятором охлаждения. В TRS Motors сразу предположили проблему в зоне завальцовки — именно там два года назад уже фиксировалась аналогичная течь. Высокая температура в моторном отсеке приводила к мгновенному испарению охлаждающей жидкости, что усложняло диагностику.
      Комплексный подход к решению
      Специалисты демонтировали не только основной радиатор, но и сопутствующие элементы — радиатор кондиционера и коробочный узел (на этой модели они раздельные). После тщательной промывки системы с профессиональной химией и замены дефектного компонента, система охлаждения была восстановлена. Параллельно клиент пожаловался на неровную работу силового агрегата — диагностика выявила критический износ свечей зажигания с увеличенным до 1.4 мм зазором (при норме 1.1 мм). Эти элементы не менялись с момента покупки автомобиля, что негативно влияло на динамические характеристики.
      Профилактика преждевременных поломок
      Данный случай наглядно показывает, как несвоевременная замена расходников может маскировать более серьёзные проблемы. Регулярная проверка состояния свечей (рекомендуемый интервал — каждые 30-40 тыс. км) позволяет не только поддержиoptimalную работу двигателя, но и вовремя выявлять сопутствующие неисправности. Для владельцев Jeep Compass особенно важно контролировать состояние системы охлаждения — расположение радиатора делает его уязвимым к механическим повреждениям и коррозии.
    Слава Гостев
    Слава Гостев
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
