Стрекот при начале движения
MACKAR
Автомобиль: Jeep Compass 2011
Утром при запуске слышиться отчетливый звук типа стрекота и особенно при начале движения . После прогрева при скорости выше 40 км все пропадает. Обнаружилось после 3000 км Jeep Compass 2011. ОД утверждают порядок. Осмотр выхлопной результатов не дал. Сейчас пробег 4200 км. Звук не изменился. Подскажите кто сталкивался Ваши версии.
Автомобиль: WK
Мож колектор подсекает!? У меня такая же проблемка! Обломана шпилька на колекторе! Приначале движения и просто при заводке авто реально слышен стрекот! А потом проподает!
У ОД смотрел на подьемнике когда они газовали. Все было в порядке. Хочу проверить при включенном драйв и тормозе еще сам проверить. При прогреве тоже пропадает. Спасибо за совет
Полностью согласен. У ОД смотрели на горячую. Мои доводы их не устраивали. Давали бы подьемник для самодиагностики тогда штоли.Спасибо.
Автомобиль: JEEP Compas 2011
Клапана, на холодном двигатели, когда прогревается мотор, то все приходит в норму, это нормальное явление, у всех машин так, только у кого то громче у кого то тише.
2" лифта и без блоков
да могут и гидрики поцокивать. мож масло не айсовое? стоит лить что-нибудь поприличнее.
У меня после прогрева двигла ( работает хорошо) при включении Драйв и начале движения идет рокот - тр- тр- тр как будто глушак пробит. Глушак и соединения в порядке. Это продолжается пока не прогреешь полностью машину примерно 20 мин. Затем звук тише и тише. Делал проверку вариатора - на скорости 60 км в N тихо. Посторонних шумов не слышу. При разгоне до 35-40 км лекгий шум - зто норма. Дальше опять тихо. Проверял обгоннйю муфту генератора - не она. При покупке небыло но и погода была 30 С. Если это масло варика ( пока коробка не прогрелась) то что будет зимой - пробег 5000 км. Спасибо за советы.
АБС не смотрел. (На мазда 6 у меня АБС работал четко и проявлял себя) но это передок а шум из под двигла.Индикации также нет на дисплее.
Атлендеры пишут на форуме : Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час. У меня и при 30 км не проходит. Только после прогона авто 20 мин.
На этом двигателе нет гидрокомпенсаторов.
дожили, я думал такой идиотизм остался только у ИПонцев на сусуках. ан нет, регулировка клапанов, вспомни молодость и таз :crazy:
  • 2 года спустя...
Автомобиль: GC 3
6 8 A
:coffe: По морозу при запуске тарахтит минуты 3, потом все в норме. Компасс 2012.
