ЖИП сбрасывает обороты!
KaRABAZ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 l limited
Появилась такая "шляпа" при ускорении стрелка подходя к отметке 3000 автомобиль как будто сбрасывает обороты и начинает "козлить" (дергаться) после получасовой езды при плавном газе эффект исчезает. Холостые держит в норме, только лампочка "Чек енж" то загорается то гаснет. Подскажите пожалуйста куда смотреть и что нужно делать.
"ЖИП ZJ" 4л. 1998 г.
Chevy Van G10
для начала диагностика как чек загорелся сразу сделали самодиагностику.( а так оч похоже на забитую сетку насоса или фильтр топливный. короче нехватка топлива.
Да там "хрень показывает" датчик угла заслонки - проверяли он исправен, датчик ? в коллекторе который стоит - тоже исправен. Провода менял новые "Мопары". Свечи тоже новые.
Автомобиль: Nissan Pathfinder 2.5
BMW 316i
@KaRABAZ,по опыту предыдущего жыпа. Катализатор аж приварился. Плохой бензин. Не диагностируется, тк нет выхлопа. Не разгонялся, заслонка светилась. Словом, проверь катализатор.
Спасибо за совет завтра погляжу...
Ну да! При двух лямбдах - диагностируется как два пальца!
Блажен кто верует...
Датчик может глючить периодически. Если мозг зажег ошибку, это не спроста...
Мда причина была банальна, в пучке проводов на датчики дроссельной заслонки, треснула изоляция и "тупо коротило" , потому само диагностика и показывала - код завышения или занижения напряжения на датчиках. В общем сейчас нормуль начал бегать по прежнему...
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 259 гостей (Посмотреть всех)
    • Digger31
    • URRI 39
    • shon73
    • SAI.VRN36
    • ilyha4ws
    • Алекс Скела
    • Hamman46
    • сив.
    • атаман
    • Rommel-86
    • BioRadio
    • Alex_Cher
      • 36215
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
