Проблемы с раздаткой 242
andrey412
В режиме "Full Time" на 242-й раздатке максимальная скорость не должна превышать 90 км/ч
Это переключать ее можно на ходу до этой скорости.
151
8 CRD 2006
Други, где-то видел тему с фотографиями по ремонту 242 раздатки, а найти не могу....
Собственно надо сальник поменять который стоит на выходе на передний кардан....насколько я понял надо всю раздатку снимать....может у кого мануал есть?
949
Судя по мануалу для замены сальника раздатку разбирать не надо: нужно старый сальник вынуть и новый вставить (предварительно сняв кардан и фланец).
Весь мануал здесь: http://jeep4x4club.ru/files/file/6-servis-manual-dlja-kj-2003/ раздел 21, стр 1782
949
(4) Remove front output shaft seal using an appropriate
pry tool (Fig. 51) or slide-hammer mounted
screw.
(5) Install new front output shaft oil seal with
Installer 6952-A (Fig. 52).
По русски примерно так:
(4) Снять передний сальник выходного вала с помощью соответствующего инструмента (рис. 51) или скользящего молотка.
(5) Установите новый сальник на передний выходной вал с помощью приспособления 6952-A (рис. 52).
151
8 CRD 2006
screw.
Большое СПАСИБО!!!
Тут вроде на неделе проскакивала инфа, что для замены сальника раздатку надо снимать и половинить.....поэтому и подумал что сальник ставится изнутри....
949
Вот, фото и отчет замены сальников раздатки на Гранд Чероки без снятия самой раздатки: http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/avtx/journal/288230376152395563/
151
8 CRD 2006
Большой сенкс, всё наглядно и доходчиво!
  • 5 лет спустя...
30
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
Приветствую уважаемое сообщество,вопросец возник неожиданно.Менял помпу,по ходу проверял все подряд снизу,и допроверялся.Люфт хвостовика раздатки переднего кардана.В принципе все ясно,нужно ломать,дефектовать и ремонтировать.Отсюда вопрос,ломал ли кто,насколько сложно,и поскольку ценник на подшипники конский,нет ли вменяемых по цене аналогов.Заранее благодарен,а пока езжу без передка,кардан снял,как бы чтобы не добивать,да и пока без передка справляюсь.С уважением Григорий.
539
Мы недавно обсуждали этот подшипник, аналогов не нашли, а может сильно и не старались, но можно поставить втулку, чтобы изменить внутренний диаметр и жизнь вроде налаживается...
539
16х41х75 про него же пишешь?
BB1- 1015 такой?
539
У тебя наверное не тот.
Передний может быть подобрать проще.
30
Ну  вот по оригинальному каталогу бьется 04269189,это как раз тот подшипник который стоит сразу за хвостовиком переднего кардана.а задний навскидку игольчатый 04883601АА,а еще цепь на наши по ВИН манагер из питера пробил Borgwarner HV-062.Причем предварительно я насчитал сальников и подшипников на 35 круб.А дефектация может еще и сюрпризов подкинуть.Так что пока ищу варианты,если что нибудь придумаю,буду делать сам,постараюсь процесс заснять,ну и если поможете,сделаю отчет (фоты не могу выложить):blink:.
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
16 часов назад, Grigory1 сказал:
Если внимательно посмотреть на схему устройства раздатки то станет понятно что смазка валов происходит по средством вращения цепи ( тобиш внизу стоит механический маслонасос).
 Масляное голодание  на повышенных скоростях причедет к общему убиванию раздатки...
Изменено пользователем YJeep
Автомобиль: KJ 2003
7 Liberty
3 часа назад, Grigory1 сказал:
04269189 тож игольчатый, за хвостовиком переднего кардана, шариковый, на раз подберешь. Сам недавно перебрал, ничего сложного. Бери Kit там все подшипники и сальники. 04883601АА вообще на задний кардан шариковый, кто каталожные номера тебе дал, все напутано.
Изменено пользователем enzo72
Автомобиль: KJ 2003
7 Liberty
Да вроде у меня есть передний с кита, лишний могу подогнать.
30
Если не трудно партнамбер КИТа,ну и что по чем?
Автомобиль: KJ 2003
7 Liberty
17 часов назад, Grigory1 сказал:
https://www.ebay.com/itm/Jeep-Liberty-Transfer-Case-Bearing-Rebuild-Kit-NP-242-2002-Up/272337045300?hash=item3f688d8734:g:-BAAAOSwezVWzg9K&vxp=mtr
Вот на вскидку, Аркадий тебе же писал выше.
30
Так ребята, спасибо за участие,разбирать думаю через неделю,надо с дачи все барахло вывезти,ну и с баблом порешать.С уважением Григорий.
Нашел на соседней ветке видео по разборке раздатки,вроде все понятно,конечно наша несколько не похожа на ZJ.Вот теперь червячок сомнения начал точить,смогу-ли?
  • 4 месяца спустя...
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Добрый день!
Выше указанный подшипник 04883601 как я понял имеет отличительные размеры от аналогов т.е. аналогов ему нет.
Тогда может кто скажет какой сальник к нему подойдет.
143
7 2005 KJ
Правильно я понимаю сальник 04798125 подойдет по размеру на вал и подшипник соответственно. И все они относятся( к нижниму выходному валу) к переднему кардану.
143
7 2005 KJ
Чем фланец удерживать чтобы гайку открутить
  • Nordicus изменил название на Проблемы с раздаткой 242
7 2005 KJ
Возник вопрос цепь под замену, нужно ли менять звезду на которой видны раковины износа от цепи, есть ли смысол.
Фотки везды с ведушего вала на задний кардан.
  На валу переднего кардана звезда хорошая.IMG_20190228_231901.thumb.jpg.684713c4f7e41626c6102d87c10adbdb.jpg
Изменено пользователем MIB
143
7 2005 KJ
Следы износа, гудела раздатка
143
7 2005 KJ
Подскажите какая цепь оригинал или может кто знает аналог на замену, который встанет в раздатку 242j(52853123AD)
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Гранд чероки
Всем привет. Ребята подскажите  пожалуйста. Поменял раздатку 249 на 242. Передний кардан пока не поставил (, новый ещё не пришёл, а старый убитый ставить не стал) во всех режимах машина едет кроме режима FULL TIME , это из-за  того что нет переднего кардана?
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
27 минут назад, Фил77 сказал:
Естественно . Межосевому дифференциалу проще заставить крутиться передний фланец  . Это как на пузотерке одним колесом на лед заехать : на асфальте колесо неподвижно , а на льду крутится вхолостую .
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • NN52
    • Александр 45
    • RomahaWK2
    • Русланыч Сан
    • romanriok
    • Йода
    • Дима1421
    • Роман 78
      1 597
    Кислый
    Кислый
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
