Проблемы с раздаткой 242
andrey412
Автомобиль: liberti 3.7
Проблема такого рода.
Проблема включения режима и
на панели все загорается, но эти режимы либо не включаются либо не выключаются.
то ест если все же включился part time то после этого перевод рычага в положение full time совершенно не гарантирует переход коробки в этот режим. и так все время, то включается то нет . то не выключается, то нет.
На подъемнике (с висящими колесами) включение part time приводит к тому что сначала начинают вращаться только задние, а потом с грохотом и сильным ударом включается передний мойт. и это повторяется при каждой попытке.
Рычаг включения был проверен. это что то внутри.
Вопрос вот в чем.
посоветуйте сервис или разбор где могут быть запчасти.
По причине работы на машине машину могу отдать на ремонт не боле чем на 2 дня.
пот и нужен сервис в котором точно есть запчасти на эту раздатку.
Может кто знает куда обратиться!
заранее спасибо
40
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
Сдается мне, что глючит сама индикация, точнее датчик. Если на дороге все режимы работают как надо, то либо забить, либо проверять/менять датчик. Мое ИМХО.
156
2" лифта и без блоков
Чота я не понял, какой на 242-й раздатке датчик? :crazy: или уже оранжевый кусок пластмаски-индикатор, который в окошечке, считается датчиком?
40
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
Думал речь идет о лампочках на пориборной панели.
949
---------------- если бы все работало нормально на дороге я бы наверное тему не заводил! я же написал что раздатка то не включает передний мост вообще, то не выключает его если он всеже включился с N-ого раза/
Я был в сервисе на диагностике, стоял рядом с подъемником на котором висела машина. и что проблема есть и она внутки в раздатке это установленный факт.
Я завел тему что бы мне кто нибудь подсказал сервис где бы мне ее сделали за два дня и у них точно были запчасти на эту раздатку.
Изменено пользователем andrey412
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
У Петровича в Печатниках можно, можно в Особое внимание звякнуть, СХ27, тоже разбор есть, Территоррия Джип - с разбором. В Москве то не особо проблема, думаю.
это так кажется я приезжал в "Особое внимание" у них машина с такой раздаткой стоит уже месяц немогут найти какую то деталь. А раздатка разобраная валяется.
107
3.7
2003
Ну, у них нет разбора, у других из списка есть. Достаточно позвонить и узнать есть ли донорская 242я, тк могут понадобиться запчасти, если есть - ехать, думаю как-то так.
Автомобиль: jeep liberty
Если что,на запчасти раздатка есть у меня!С каджи 2005 турбодизель!Только в ней одна шестерёнка выскочила.А сделать попробуй в джип сервис тел 619-92-69.Только я у них ни разу не ремонтировался,так что-то покупал!!!
Автомобиль: Jeep Cherokee Red River Edition 2.8 CRD
у меня Jeep Cherokee Red River Edition 2003 год раздатка 242 ездил долгое время зимой на "4 Part Time" и загудела раздатка, что могло произойти, и какая часть раздатки вышла из строя? что делать? в сервис поставить не могу, нет денег, поэтому решил делать сам, подскажите кто сталкивался с этой проблемой.
156
вышла из строя та часть раздатки, которая вся.
Категорически запрещено ездить на парттайме по нескользким дорогам, на асфальте это приводит к быстрому еë износу. Так что, раздатка у тебя присмерти :( или уже отдала металлическому богу душу.
Разбирать, дефектовать, всë менять или новую.
Тогда "Вэлкам ту ХЭЛЛ!!" :o Убил раздатку... жалко... :(
156
на будущее, зимой надо на full time, третье положение, оно же среднее
Спасибо за утешительные ответы
Автомобиль: Jeep Cherokee КJ - 3.7
Жесть!!! Зимой Фул таймом нужно было пользоваться.
2 WD - включен только задний мост (на NV242 HD AMG отсутствует),
4 Full Time - включены оба моста, крутящий момент распределен: 48% - на передний мост и 52% - на задний. Данный режим предназначен для езды по сухим дорогам в режиме полного привода без ограничений.
4 Part Time - включены оба моста, межосевой дифференциал заблокирован, Езда в этом режиме по сухой поверхности приводит к повышенному износу трансмиссии и выходу из строя раздаточной коробки!
4 LO - включены оба моста на пониженной передаче, межосевой дифференциал заблокирован.
Автомобиль: WJ Laredo 2003г амер
я благодаря подобному незнанию при покупке цену скинул... когда с продаваном (перекуупом) ездили я пробовали в разных режимах раздатку он удивился и испугался щелчка и перепрыгивания колеса, когда я ппроверяя межосевую попросил повернуть при 4ВДпарт-тайм..... я поняв и воспользовавшись этим развел перекупа на скидку в 40 руб типа в стоимость раздатки убитой и моста переднего...... кстати как оказалось Машин эту перекупам отдал мой знакомый (после владения в течении 4 месяцев), и когда я позвонив ему спросил "как тачко? и почему он избавился о неё" то он ответил что там мост менять надо - т.к. на полном приводе чота щелкало в переднем мосту и в поворотах закусывало, а в причинах он типа так и не разобрался (мост дефектовалим но ничо не нашли)- типа мост под замену, а в остальном все зашибись..... знакомого я растраивать не стал, сам же счас езжу катаюсь и радуюсь
Изменено пользователем meodin
Такая же мат была и у меня!Почему-то думал,что парт тайм это автоматическое подключение переднего моста,ну и ездил мой отец на парт-тайме зимой,ну и я иногда.В позапрошлом году поехал он в Рязань,в деревню ну и решил срезать крюк через поле.Итог:отвалилась от планетарки шестерёнка и пробила корпус.После этого была прочитана инструкция и заказана новая раздатка из Америки.встала в 1200 долл. и 6000 тыр установка.Раздатка была не новая,тоесть восстановленная,заправленная.Вот отец юзает второй год,всё ОК!Старая осталась.Если у тя планетарка целая,то из двух одну можешь собрать.У меня не гудела,не трещала,не щёлкала.
Изменено пользователем Veter
Спасибо за предложение, я подумаю, просто я заказал пока подшипники, посмотрим, что с этого выйдет. я вам обязательно все расскажу
Автомобиль: KJ-3
Завел, прогрел, начал выезжать на заднем приводе и зад начал буксовать, включил парт тайм - зад буксует, машина стоит, фулл тайм - буксует и стоит...... и только на полном приводе с LO смог выехать.. это почему так?
Автомобиль: jeep KJ
2.8crd
2003г.в.
В руководстве написано "после перемещения рычага раздатки на неподвижном авто может понадобиться перевести рычаг селектора АКПП из положения D в положение R и обратно" :blink:
388
TAZ 2108 "Сопля"
надо немножко провернуть было шестерни коробкой и включить еще раз
96
Автомобиль: KJ-3
@mRso13, @Domkrat,
спасибо всем, попробую завтра все способы
949
А я всегда включаю раздатку только через нейтраль коробки. Втыкается все с первого раза.
96
Автомобиль: KJ-3
@Arny-xxl,
я тоже так включал, но показалось, что передок вообще не работал
Автомобиль: Jeep Cherokee 3.7 Limited (KJ)
@Arny-xxl,
Брат, была такая же фигня. Пытался вечером заехать в снежный сугробик,
маленький (написал уже на форуме это) - буксует зад, передок не берет.
Ни на одном режиме. Выехал, попробовал лицом - заехал на full-time на ура.
До сих пор думаю что это было.
96
Автомобиль: KJ-3
не знаю что за глюк тогда был, но вчера попробовал на льду вперед-назад - передок работает как зверь.
значит, просто тогда не хватило 10 см, чтобы включиться нормально
Ни на одном режиме
но, кстати, режим LO работал и в первый раз.
156
ну я ж тебе рассказал, почему у тебя такая оказия приключилась, ага :)
Автомобиль: Jeep Liberty
Иногда сам на своем авто замечал подобные "фокусы", но один из моих товарищей побывал на семинаре с участием представителей компании официального дилера и смог задать вопрос по поводу использования полного привода. Так вот, как оказалось понижающий ряд рекомендуется включать только при движении вперед, и только на силовых передачах АКПП (1-я или 2-я, лучше 1-я) но не на драйве. Можно использовать при движении задним ходом, но только кратковременно. В режиме "Full Time" на 242-й раздатке максимальная скорость не должна превышать 90 км/ч, а не любая как написано в мануале (во всяком случае в моем). Придерживаюсь данных рекомендаций и пока передок не глючил. Еще как вариант могло положение в раздатке при включении по шлицам до конца не зайти.
96
Автомобиль: KJ-3
Кто это сказал?
для этого и сделан этот режим и везде написано, что можно
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Poland
    • Baden81
    • BeAr58
    • GH2016
    • Keerosin
      1 597
    Keerosin
    Keerosin
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
