Проблемы с раздаткой 242
andrey412
Автомобиль: liberti 3.7
Проблема такого рода.
Проблема включения режима и
на панели все загорается, но эти режимы либо не включаются либо не выключаются.
то ест если все же включился part time то после этого перевод рычага в положение full time совершенно не гарантирует переход коробки в этот режим. и так все время, то включается то нет . то не выключается, то нет.
На подъемнике (с висящими колесами) включение part time приводит к тому что сначала начинают вращаться только задние, а потом с грохотом и сильным ударом включается передний мойт. и это повторяется при каждой попытке.
Рычаг включения был проверен. это что то внутри.
Вопрос вот в чем.
посоветуйте сервис или разбор где могут быть запчасти.
По причине работы на машине машину могу отдать на ремонт не боле чем на 2 дня.
пот и нужен сервис в котором точно есть запчасти на эту раздатку.
Может кто знает куда обратиться!
заранее спасибо
40
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
Сдается мне, что глючит сама индикация, точнее датчик. Если на дороге все режимы работают как надо, то либо забить, либо проверять/менять датчик. Мое ИМХО.
156
2" лифта и без блоков
Чота я не понял, какой на 242-й раздатке датчик? :crazy: или уже оранжевый кусок пластмаски-индикатор, который в окошечке, считается датчиком?
40
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
Думал речь идет о лампочках на пориборной панели.
949
---------------- если бы все работало нормально на дороге я бы наверное тему не заводил! я же написал что раздатка то не включает передний мост вообще, то не выключает его если он всеже включился с N-ого раза/
Я был в сервисе на диагностике, стоял рядом с подъемником на котором висела машина. и что проблема есть и она внутки в раздатке это установленный факт.
Я завел тему что бы мне кто нибудь подсказал сервис где бы мне ее сделали за два дня и у них точно были запчасти на эту раздатку.
Изменено пользователем andrey412
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
У Петровича в Печатниках можно, можно в Особое внимание звякнуть, СХ27, тоже разбор есть, Территоррия Джип - с разбором. В Москве то не особо проблема, думаю.
это так кажется я приезжал в "Особое внимание" у них машина с такой раздаткой стоит уже месяц немогут найти какую то деталь. А раздатка разобраная валяется.
107
3.7
2003
Ну, у них нет разбора, у других из списка есть. Достаточно позвонить и узнать есть ли донорская 242я, тк могут понадобиться запчасти, если есть - ехать, думаю как-то так.
Автомобиль: jeep liberty
Если что,на запчасти раздатка есть у меня!С каджи 2005 турбодизель!Только в ней одна шестерёнка выскочила.А сделать попробуй в джип сервис тел 619-92-69.Только я у них ни разу не ремонтировался,так что-то покупал!!!
Автомобиль: Jeep Cherokee Red River Edition 2.8 CRD
у меня Jeep Cherokee Red River Edition 2003 год раздатка 242 ездил долгое время зимой на "4 Part Time" и загудела раздатка, что могло произойти, и какая часть раздатки вышла из строя? что делать? в сервис поставить не могу, нет денег, поэтому решил делать сам, подскажите кто сталкивался с этой проблемой.
156
вышла из строя та часть раздатки, которая вся.
Категорически запрещено ездить на парттайме по нескользким дорогам, на асфальте это приводит к быстрому еë износу. Так что, раздатка у тебя присмерти :( или уже отдала металлическому богу душу.
Разбирать, дефектовать, всë менять или новую.
Тогда "Вэлкам ту ХЭЛЛ!!" :o Убил раздатку... жалко... :(
156
на будущее, зимой надо на full time, третье положение, оно же среднее
Спасибо за утешительные ответы
Автомобиль: Jeep Cherokee КJ - 3.7
Жесть!!! Зимой Фул таймом нужно было пользоваться.
2 WD - включен только задний мост (на NV242 HD AMG отсутствует),
4 Full Time - включены оба моста, крутящий момент распределен: 48% - на передний мост и 52% - на задний. Данный режим предназначен для езды по сухим дорогам в режиме полного привода без ограничений.
4 Part Time - включены оба моста, межосевой дифференциал заблокирован, Езда в этом режиме по сухой поверхности приводит к повышенному износу трансмиссии и выходу из строя раздаточной коробки!
4 LO - включены оба моста на пониженной передаче, межосевой дифференциал заблокирован.
Автомобиль: WJ Laredo 2003г амер
я благодаря подобному незнанию при покупке цену скинул... когда с продаваном (перекуупом) ездили я пробовали в разных режимах раздатку он удивился и испугался щелчка и перепрыгивания колеса, когда я ппроверяя межосевую попросил повернуть при 4ВДпарт-тайм..... я поняв и воспользовавшись этим развел перекупа на скидку в 40 руб типа в стоимость раздатки убитой и моста переднего...... кстати как оказалось Машин эту перекупам отдал мой знакомый (после владения в течении 4 месяцев), и когда я позвонив ему спросил "как тачко? и почему он избавился о неё" то он ответил что там мост менять надо - т.к. на полном приводе чота щелкало в переднем мосту и в поворотах закусывало, а в причинах он типа так и не разобрался (мост дефектовалим но ничо не нашли)- типа мост под замену, а в остальном все зашибись..... знакомого я растраивать не стал, сам же счас езжу катаюсь и радуюсь
Изменено пользователем meodin
Такая же мат была и у меня!Почему-то думал,что парт тайм это автоматическое подключение переднего моста,ну и ездил мой отец на парт-тайме зимой,ну и я иногда.В позапрошлом году поехал он в Рязань,в деревню ну и решил срезать крюк через поле.Итог:отвалилась от планетарки шестерёнка и пробила корпус.После этого была прочитана инструкция и заказана новая раздатка из Америки.встала в 1200 долл. и 6000 тыр установка.Раздатка была не новая,тоесть восстановленная,заправленная.Вот отец юзает второй год,всё ОК!Старая осталась.Если у тя планетарка целая,то из двух одну можешь собрать.У меня не гудела,не трещала,не щёлкала.
Изменено пользователем Veter
Спасибо за предложение, я подумаю, просто я заказал пока подшипники, посмотрим, что с этого выйдет. я вам обязательно все расскажу
Автомобиль: KJ-3
Завел, прогрел, начал выезжать на заднем приводе и зад начал буксовать, включил парт тайм - зад буксует, машина стоит, фулл тайм - буксует и стоит...... и только на полном приводе с LO смог выехать.. это почему так?
Автомобиль: jeep KJ
2.8crd
2003г.в.
В руководстве написано "после перемещения рычага раздатки на неподвижном авто может понадобиться перевести рычаг селектора АКПП из положения D в положение R и обратно" :blink:
388
TAZ 2108 "Сопля"
надо немножко провернуть было шестерни коробкой и включить еще раз
96
Автомобиль: KJ-3
@mRso13, @Domkrat,
спасибо всем, попробую завтра все способы
949
А я всегда включаю раздатку только через нейтраль коробки. Втыкается все с первого раза.
96
Автомобиль: KJ-3
@Arny-xxl,
я тоже так включал, но показалось, что передок вообще не работал
Автомобиль: Jeep Cherokee 3.7 Limited (KJ)
@Arny-xxl,
Брат, была такая же фигня. Пытался вечером заехать в снежный сугробик,
маленький (написал уже на форуме это) - буксует зад, передок не берет.
Ни на одном режиме. Выехал, попробовал лицом - заехал на full-time на ура.
До сих пор думаю что это было.
96
Автомобиль: KJ-3
не знаю что за глюк тогда был, но вчера попробовал на льду вперед-назад - передок работает как зверь.
значит, просто тогда не хватило 10 см, чтобы включиться нормально
Ни на одном режиме
но, кстати, режим LO работал и в первый раз.
156
ну я ж тебе рассказал, почему у тебя такая оказия приключилась, ага :)
Автомобиль: Jeep Liberty
Иногда сам на своем авто замечал подобные "фокусы", но один из моих товарищей побывал на семинаре с участием представителей компании официального дилера и смог задать вопрос по поводу использования полного привода. Так вот, как оказалось понижающий ряд рекомендуется включать только при движении вперед, и только на силовых передачах АКПП (1-я или 2-я, лучше 1-я) но не на драйве. Можно использовать при движении задним ходом, но только кратковременно. В режиме "Full Time" на 242-й раздатке максимальная скорость не должна превышать 90 км/ч, а не любая как написано в мануале (во всяком случае в моем). Придерживаюсь данных рекомендаций и пока передок не глючил. Еще как вариант могло положение в раздатке при включении по шлицам до конца не зайти.
96
Автомобиль: KJ-3
Кто это сказал?
для этого и сделан этот режим и везде написано, что можно
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • Dmitriy 86
    • Selen
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
