СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор Vakhtang
9 причин уехать из...РФ,Москвы, Питера, Смоленска и т.д.
муки выбора
19 проголосовавших
1. голосуем куда?
Калининград
Новороссийск
иное
Кто в онлайне 25 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
- Amelnik
- шамиль59
- VIKTOR.
- Vor
- kapitalist
- V_u_k
- Kellan
- РОМЫ4
- Yakoffski
- Rusich
- Dezintegrator
- Yurgen15
- kos86
- Владимир68
- АлексМи
- BondAV
- Влад32
- ivancardan
- Алексей Майстер
- Евген119
- SANTEY 74
- verman
- вадим 912
- Desert Fox
- icenet
записей - 12
комментариев - 18049
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 575
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296346
