Cheeck engine задолбал, не хочет гаснуть на всегда.
avwatar
Автомобиль: Jeep Grand 5.2
Чек Ингин уже замучал чё ему не хватает не понять?С утра на холодную заводится нормально,после того как погоняешь и темпиратура подымится выше ста начинается эта проблема,преежаешь стакой темпиратурой глушишь движок и с нова уже заводится с зажёным Cheeck Enginom обороты держут 1-ку а когда переводишь из P на D или на R то машина начинает глохнуть и стрелять чёрными клубами дыма,если нажмёш реско на газ то поедет но будет гореть Чек ставишь на N на ходу глушишь и заново заводишь тогда гаснит,и такая фигня постоянно пока движок горячий и не стоял в простое больше часа.Свечи нормальные зазор как и должен быть правда только для эксплуатации на газовом движке,кислородник новый Бош,вообщем как таковых серьёзных ошибок в самодиагностике нет кроме незначительных:скоростной датчик-был сделан,и темпиратурный датчик.И больше не чего не показывает,а эти не значительные ошибки не могут создавать такую проблему с Чеком.Вообщем веню свечи-буду менять и смотреть что будет но точно не уверен что поможет,но буду пробовать ещё читал что может из-за дачика положения колен-вала,но самодиагностика не что не говорит об этом.Так что не знаю чё ему надо и чё ему не хватает.
Вот иммено что самодиагностика значительных ошибок по этому поводу не выдаёт а скоростной датчик и датчик температуры ох жидкости на это влиять не может.
Тему можно закрывать,это действительно датчик положения коленвала мозги жрёт.Толи с проводами не поладки толи сам датчик дохнет,сёдня буду снимать и смотреть.
@avwatar, Выкрути ты вообще эту лампочку к чёртовой матери...-вот тогда она точно потухнет навсегда... ;);)
Изменено пользователем nikitich600
Незначительных ошибок не бывает. То, что нарушает работу двигателя, зажигает чек. Читай ошибки и устраняй причину.
А вот тут вы не правы,ещё как бывает,была простая утечка вакуумного давления,а про датчик это я так потому что всё равно правельного ответа я бы не услышал.
@avwatar, теперь-то понимаешь, что незначительных ошибок не бывает?
И не надо мне тыкать про понял,если вы сами не поняли суть темы.
Такая утечка тоже отрицательно влияет на работоспособность двигателя. Если вы этого не замечаете, не значит, что этого нет.
Любая неисправность, по мнению разработчиков, влияющая на работу двигателя, зажигает чек. Так что, если горит чек - надо обратиться в сервис.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
Ну что и требовалось мне узнать, ведь от датчика скорости чек не горит,и движок не глохнет.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 258 гостей (Посмотреть всех)
    • Алекс Скела
    • Hamman46
    • shon73
    • сив.
    • атаман
    • Rommel-86
    • BioRadio
    • seva
    • Alex_Cher
    • URRI 39
    • Dizel Man
    • Nordicus
    • AlexMalush
    • Digger31
      • 36215
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
