акпп
masud99
Автомобиль: гранд чероки
Всем доброго дня. Принимайте новенького гранд чероки 5.2 1996 год. взял машину и началось. проблемы были с коробкой делать не реально, подвернулось взял донора, поставил первый день норма, потом началось тупит при переключении между первой и второй масло уровень чистое фильтр менял диагностика ошибки не показывает коробас 46 ЛЮДИ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА, трос отрегулировал
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ) 4.7 -235 99 год
серый . Quadra drive
Привет ,а где гарантия что у коробки донора все было хорошо , может тотже гидротрансформатор был уже сильно загрязнен или тоже конченый .В идеале только диагностика например в ТАХО ГРУПП на Шоссе энтузиастов . Туда все компании по ремонту привозят сданые в ремонт коробки только не говорят об этом . Если надумаете чинить то пишите ,я дам ссылки на ремонт и переборку коробок . Вообще в Млскве есть несколько приличных мастеров по ремонту (частники ) там и цена поменьше и надежнее. Можно при желании усилить коробку для езды по грязи или быстрых стартов сл светофора . на Трэйл Блэйзер усиление с переборкой стоит от 80 и до 120 000 рублей. Мастера зовут Сергей (ник Фаэрберд) его многие в Москве знают ,но в частности на на форуме (шевролет -джи эм си - блэйзер ) Насколько я знаю он уже многим пречинил коробки и все довольны как удав .Кстати вы пишете что трос отрегуллировали а (тормозную ленту например смотрели ) ее тоже частенько подтягивают или меняют после владельцев которые непонимают что (коробка автомат ) очень нелюбит быстрых стартов или постоянных рывков .Для гонщиков и делают усиление коробки . После этого хоть асфальт колесами вырывай , нихрена коробке не будет .
Изменено пользователем kreator
спасибо за ответ но донор был идеален,а на счет сервисов с махачкалы тяжко приехать будет все сам буду делать ну естественно при помощи ВАС
вот по тормозной ленте и думаю
СХ27
114
умру от смеха
96 года коробас должен быть 44 а не 46
Для сх27 . А чего кмирать то от смеха , я же не поумничать хотел . Прекрасно понимаю что ваш авторитет действительно много стоит но написал то что мне сам мастер по коробкам расказывал . Я же не говорю что он 7 пядей во лбу и самый лучший , но народ Фаэра хвалит и многие остались довольны . Что есть , то есть .
СХ27
114
я не за то что,а потому что.в Тахо трансмишен ездят одни головотяпы.МАИ там спецы.и никто не возит коробасы в Тахо.их уже на каждом углу ремотируют.вопрос как?это реторический вопрос,как и всё у нас в России-уёво.по этому поводу анигдот-
Япошки приехав на завод АвтоВаз,говорят главному конструктору ,поглядев перед этим всё вокруг:всё что Вы делаете руками-это ,мягко сказать,ужасно,но вот дети у Вас Россиян-красивые.
Автомобиль: джип гранд чероки
1997г.в.
объем 5
9л.
Добрый день! Сам маюсь с коробкой, поэтому, на мой взгляд, тебе необходимо, во первых, выяснить, что за коробка у тебя стоит (читай библию). Второе, прежде чем в нее лезть, что очень трудозатратно и дорого, проведи качественную диагностику как самой АКПП так и двигателя. Желательно попытаться узнать историю своего донора. Может оттуда что нибудь вылезет. А вообще попробуй поточнее описать неисправности. Что значит "тупит при переключении"?
трогаеться на первой идеально припереключении на вторую если не сбросить педаль газа то обороты будут расти и до трех тысяс потом будет толчек и переключение. при резком нажатии на газ бывает что обороты резко уходят до 4 тысяч потом резко уходят на 2,5 .3 тыщи и переключение
Автомобиль: Cherokee Liberty 2005
3.7
У меня такой же Гранд и были такие же проблемы с переключением, в итоге попал на капиталку АКПП.
И еще на 5.2 96 года вроде 44 коробас стоит, а 46 кажись была до 95 года и на 5.9 моторах (но вот одинаковые ли были эти 46 коробки не знаю).
3.7
При самодиагностике выдает 45 ошибку (Соленоид повышающей передачи и его цепь) причем эта ошибка высвечивается два раза подряд. Что это означает?
И еще у кого нить есть схема 44 АКПП со всеми датчиками?
Изменено пользователем Sunabodzy
3.7
Есть где инфа по проводке АКПП? А то на угад лезть нехочется.
@Sunabodzy, в Alldata есть схема, сечение и цвет проводов, расположение жгутов, гидравлическая схема АКПП.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
3.7
Спасибо, на днях посмотрю.
Вопрос не совсем в тему и возможно глупый (просто он меня почему то давно мучает 8) ), если раздатку поставить на нейтраль, а коробку на передачу и после этого нажимать на газ, то при повышении оборотов коробка будет переключать передачи? или это будет равносильно газованию на паркинге или нейтрали? Я это к чему веду, реально ли заставить коробку переключать передачи не двигаясь с места.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • Kuk
    • kostya2908
    • xmo97
    • Sergey_B
    • baskoff
    • Alexander163
    • CpaM
    • Гарик Москва
    • MAX GREECE
    • Lucky_S
    • Карлеоне
      • 36218
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
