Надпись на дисплее
andysamara63.ru
Автомобиль: Jeep
Загорелась вот такая надпись, COOLANT SENSOR BAD. Заменил датчик уровня охлождающей жидкости и все равно переодически загорается, может я ни туда полез, есть у кого каие соображения
Chevy Van G10
пропаивай бортовой комп разьем шя фото найду
СХ27
114
а год машинки то какой?
1996-1998
Chevy Van G10
на фото блок дорейстайгинг но у рестайла почти такойже стродает разьм от температуры играет метал и припой лопается контакт отходит и как результат ошибки в виде сервиса 4вд и тд..
Автомобиль: Jeep
Год машины 97. Спасибо за рекомендации!!!
Автомобиль: Jeep
В основном, различие в прошивке.
@andysamara63.ru, метод ремонта VIC описан в Бибилии.
Ок посмотрю
  • Кто в онлайне   26 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • Это
    • Ales S
    • Dim_04
    • izotop213
    • sp3ak3r
    • Andrej123
    • Дмитрий_ДВ
    • Егор Пятигорск
    • Прохор
    • SoloYV
    • Сергей778
    • Станислав Александрович
    • DMITRY_POPOV
    • StormOwner
    • РОМЫ4
    • S Sh
    • Northmen
    • Димон991
    • dremych
    • v.kurhinen
    • alex1812
    • Bers
      • 12955
    sp3ak3r
    sp3ak3r
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
