Фаркоп на KJ
Автомобиль: Jeep KJ
Всем привет, узнавал у офицалов (в Мажоре, у них там акция на фаркопы сейчас): прицепное устройство 11500, электропроводка 9200, уствновка еще десятка итого 30тыш рэ!!!
Вопрос - фаркоп это действительно так дорого? Есть ли каке варианты, кто что ставил и где покупал и устанавливал в Москве?
40
Автомобиль: KJ 2003
Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
5МКПП
231
/Вопрос - фаркоп это действительно так дорого?
Конечно нет. На заказ из Штатов или здесь по-проще должен стоить ~5-8 т.р. (я себе брал за 7000 на 3,5 тонны, кажется польский).
Проводка фирменная не обязательная деталь:). Установку можно осуществить самому. По крайней мере, не влезая в электрику, там нужно всего лишь прикрутить несколько болтов "под пиво". В этом случае есть 100% гарантия, что фаркоп устанвлен надежно. Установка вместе с проводкой должна стоить порядка 50$. Итого, общий бюджет - не более 10 000 руб.
Автомобиль: jeep liberty
...я на вольво хс90 сам ставил.За 10 минут,правда оригинальный.А вот проводку,блок,потом пришивал его у дилера.Так что если на чероки цифра,то хер ты сам его подключишь.
Автомобиль: Jeep KJ
А как определить цифра или нет?
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
Чтобы не создовать тему, напишу здесь.
Есть штатный фаркоп, докупил бандуру с шариком.
Встал вопрос с подключением ибо штатная пендосская электрика не подходит под евро.
Купил переходник как все сделать не понимаю, может куда направите?
А то езжу с прицепом без огней и стопов, а он в высоту 2 метра, боюсь что догонят
....вот и я так же с вольвой!Всё прикрутил,смотрю по инструкции от жгута проводов,нарисована под обшивкой фишка.Ищу,не могу найти.Позвонил дилерам.Только в мусе дали полный расклад,они же и подключили.Но это вольво.Как дела с чириком,не знаю.У меня фаркоп стоит,но фишка не наша.Не подключал прицеп к ней ни разу.По моему надо тоже звонить дилеру.Если не цифра,то можно и любой жгут ставить.
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
Да нет там никаких заморочек на KJ по электрике. Конечно есть фирменный жгут и если есть лишние денежные знаки, время и желание сделать все так, как должно быть в оригинале, то хозяин - барин, как говориться. А можно подъехать к любому нормальному электирку и он все подключит без проблем, используя свои провода. Мне мой механик сделал за пару часов за 800 руб., если не ошибаюсь. Думаю, подключился к проводке заднего фонаря. Работает все уже 3 года. Кстати, применено ноу-хау - розетка с жгутом живет в багажнике. :lol:
На самом деле, очень практично. Надо прицеп тащить, достал розетку подключился. Таким образом решаются 2 извечные проблемы: ничего не закисает и не окисляется, исчезает риск лишится ее вне дороги.
Автомобиль: Jeep Liberty KJ
А я пошел еще более дешевым путем. Купил фаркоп от Калины за 1500 р (уже с розеткой), к нему по месту приварили уголки, создав достаточно жесткую конструкцию. Привернул в штатные отверстия, подсоединил проводку к задним фонарям. И всё - 1,5 тонный прицеп таскает без проблем, только запаску приходиться снимать)) Перевез уже, наверно, пару камазов)
...привет!Почему снимаешь запаску?У меня два прицепа,и все так подходят,не надо ничего снимать.
Автомобиль: Jeep KJ
походу шар слишком близко к бамперу...
Автомобиль: джип либерти
переделал из фаркопа 41 москвича цена вопроса 900р фаркоп плюс 60 см.швелера 200мм на 50мм и 10 болтов на 12 плюс дрель плюс болгарка.
Автомобиль: Jeep KJ
а есть возможность фото выложить?
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KJ 2.8 CRD
Вот нарыл на просторах инета, может кто заказывал такой?
http://jeepinbyal.com/prod-Putnam_Hitch_02_07_Liberty-522.aspx
Автомобиль: JEEP Cherokee ll 2.8 Limited
Купил бы такой- под квадрат. Интересно, сколько он у нас с доставкой будет стоить?
извиняюсь что на долго пропал были причины.если по фаркопу еще актуально то все подробно расскажу ,ну а фото могу только как стоит на машине снимать уж очень неохота.
Автомобиль: Liberty KJ 2
8 CRD (2005)
актуально.. расскажите плз.
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
А может ли кто скинуть схемку или рассказать на пальцах как и к чему подключать розетку для фаркопа, к каким проводам, и где протягивать провода наружу???
Ведь не один же я решил поставить розетку для фаркопа))) поделитесь опытом кто как делал
Изменено пользователем maxon5
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
где взял фаркоп?
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Стоял на машине, родной под квадрат с резинкой-заглушкой jeep. Очень крутая штука с 2-мя проушинами за которые цеплял трос сотню раз, крепится по-моему 6 или 8 болтами к раме. Сам квадрат белого цвета с шаром большего диаметра чем у нас- американский, на него вешается крепление для велосипедов, для прицепу шар поменял на на ш размер, а вот розетки не было, надо поставить
96
Автомобиль: KJ-3
@maxon5,
может и номерок подскажешь?
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Так что, есть какие либо варианты подключения розетки фаркопа????
@maxon5,
Легко, если скажешь где его посмотреть)))) он уже стоял когда я машинку купил
96
Автомобиль: KJ-3
не скажу
а проводку нельзя подключить к фишке любого заднего фонаря?
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
не скажу
Не знаю пока, не разбирался, вот и спрашиваю. Если к фишке любого заднего фонаря подключать думаю возникнут вопросы с поворотниками...
96
Автомобиль: KJ-3
@maxon5,
не возникнут - ты не уменьшаешь сопротивление цепи
и, тем более, не возникнут потому, что ты подключишь параллельно, а не последовательно - они даже не поймут, что к ним что-то подключили
Изменено пользователем Rufoto
139
Автомобиль: KJ 2
@maxon5,
За-то поймут реле и предохранители
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Так что же делать, как же быть?
139
Автомобиль: KJ 2
Надо почитать ....
96
Автомобиль: KJ-3
при параллельном подключении не поймут..... нечего понимать будет
139
Автомобиль: KJ 2
Даж не знаю что и ответить ..... Речь не о разуме предохранителей, а о дополнительной нагрузке.
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Блин, а я тут схему какую-то прошу)))
Тут походу еще ни кто не подключался что ли ...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • Berkman
    • bogden21
    • Леонидас
