Фильтр салона (угольный)
Недавно поменял салонный фильтр в Honda CR-V III супруги. Раздражал постоянный запах отработавшего топлива в салоне. Поставил угольный фильтр и проблема снялась. Вся процедура заняла 2,5 минуты. Вот и подумал, может на WK2 поменять? Существуют угольные фильтры для WK2? Вообще, стоит заморачиваться? Пока претензий к посторонним запахам небыло, но может быть, это потому что машина высокая и не забирает воздух непосредственно от выхлопных соседних авто?
Поменять самому сложно?
Спасибо
  • Ответы 380
  • Просмотры 81,5k
  • на картинке на оригинальном фильтре видно надпись micronair - это фильтры крупнейшего поставщика CORTECO, таким образом на джипе используются салонные фильтры corteco с клеймом мопар, естественно в а
  • Михаил@
    Михаил@
    Поменял салонный фильтр. Поставил угольный фильтр от БМВ-Х5, тему подсмотрел здесь http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_wk2/amolotov/journal/#pager. Завтра буду испытывать.
  • Поставил угольный фильтр Кортеко 80001786 (инструкция по инсталляции в комплекте, может кому пригодиться):
@up6, ждем партномер :)
Присоединяюсь
может по фильтру каждому ждущему и разбежимся - :))))
угольный неоригинальный фильтр 550 рублей... есть ли смысл в жестком колхозе...
Ну колхоз на 10 минут, 850 рублей обошелся, зато по пути на дачу, на неделе у меня нет времени гоняться за ними по москве, или ездить по экзистам, фильтр на бмв можно купить, например, в Истре, в запчастях "просто запчасти", а когда говоришь джип гранд бла бла, , так там отвечают нет, с большой буквы "Нет" и акцентировано.
Есть поблизости у работы еще Рольф, с штатными тряпками.
@up6, неа...
"назвался груздем - полезай в кузов"(С)
Партномер фстудию :)
Да в экзисте запчасти для ТО-фильтр салона-аналог смотрите. Тут писали уже название ищите выше. Тоже и по остальному. Масло, воздух, топливо( фильтры блю принт) такие же как оригинал.
ждем партномер
Да ото ж  :blind:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/11812-filtr-salona-ugolnyi/?p=499743
@Nordicus, [member=MGPS] коллеги.... ну при чем тут Кортеко и бэховских фильтр ?
Я про Кортеко ранее писал и о фильтре для бэхи, который нужно резать пополам речь тоже не идет.
Олег сказал, что у его поставщика есть угольный аналог в размер.
Вот мы и ждем от него партномер этого загадочного фильтра.
Что то я вас не пойму, пропустил что вы писали. Чем вам не понравился коретто угольный в размере. Это и есть аналог, еще там на экзисте угольный в размере goodwill
Изменено пользователем MGPS
Вечером напишу
Парни, и что решили, какой заменитель самый лучший?
Ждем ответа от Олега Батьковича...
п.4.9 Правил
@LoginWK2, уж какой вечер близится к концу, а Германа всё нет!
тут, я тут... FR7355...
@up6, а партномер точный ?
чей-то не находится нигде :(
мне его мой чел прислал, я просто скопировал из письма, надо на самом фильтре глянуть... но он в машине, уже лень идти...
Фильтр положено менять через полгода.
Это точно?
Фото в студию и можно подумать над групповой закупкой!
в слякоть меня гоните... вечером постараюсь сфоткать...
А что в итоге то с фильтром?! Какой брать?!
угольный... 530 рублей за штуку... установка в подарок при покупке
@Юрко,
Это точно?
Не точно, но так пишут. Пишут, что сорбент собирает вредные вещества, но после того как перестает работать начинает все что насобирал отдавать и становится только хуже. Так что как часто менять угольный фильтр решать хозяину в зависимости от частоты и условий эксплуатации...
по моему при цене в 530 рублей его можно раз в 2 месяца менять... лично я так и делаю регулярно
Половинка от БМВ всё равно дешевле выходит))))
В ТерриторииДжип брал на прошлой неделе по пятихатке за штуку. :up: (сразу два в прок взял) :good:
Андрей ака UP6 извини что бизнес перебиваю :P
Андрюха! А на установку ты выезжаешь к заказчику? :)
в пределах садового кольца
будем с ними разбираться
вот Вам бэмэвэшный и его аналоги... даже не вместилезь все
Интересно...
У БМВ фильтр в 2 раза больше, а стоит Кортеко на 100 руб дешевле, чем для WK2...
Сам покупаю с самого начала Кортеко 80001786
И пожоще с ними, построже. :D  Распустились... :P
Всем привет.
Прочитал всю тему и не понял, какой стороной ставить фильтр.
Купил Феби. Если ставить, как пишут, темной стороной вверх, то поролон тоже вверху, а не в низу. Так что печалька...
  • kozhan
  • Trepand
  • truckdriver
  • kiril
  • Voldemarych
  • C070CC
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30715 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193464 Просмотра
    • 435885 Просмотров
