Электросхемы на WG
pshon
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
Добрый день форумчане! Проблема заключается в том, что разряжается аккумулятор. Грешил на него т.к. в течении нескольких дней стоянки приходилось "прикуривать" от соседа, решил не ставить на сигнализацию (штатная) вроде как бы на дольше хватало, но все-же. Сейчас ставлю в гараж скидывая клеммы батарея держит. Значит где-то пробивает или что то ест заряд. Товарищ предыдущего хозяина говорит проверить концевики, я не знаю помогите разобраться. WJ 1999 4.7 В сервисе нет схем. Может есть у кого схемы и советы куда, к кому обратиться. Всем спасибо
Автомобиль: commander 5.7hemi
Почитай для начала вот эту тему на этом сайте "Проблема. За ночь высосало новый аккумулятор"
  • 2 года спустя...
11
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD
Всем привет. Помогите пожалуйста у кого есть электросхема гранда 2003г. или хотя бы на задние противотуманки. Искал не нашел, если есть темы то можно ссылку.
54
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
Посмотрю сегодня в книге. Если есть выложу.
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Вот схема наружного освещения:
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 QD
Народ, помогите найти электросхему на дизель 2,7, собственно интересует та часть которая связывает шифтер с коробкой
274
Изменено пользователем Lyolik
36
Автомобиль: WG Overland
04
А существует схема распиновки подрулевого переключателя для европейца?
нужно найти управляющий "+" для задних противотуманок.
Ну или где найти этот "+", может подскажете где реле стоит?
Изменено пользователем Denis.nsk
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
В мануале существуют абсолютно все абсолютно всех комплектаций распиновки.Нужен мануал-пиши.
04
Обошелся "методом тыка". Конечно получался изрядно, пока выяснял, что реле задних туманок управляется минусом.
Но теперь сделал задуманное - вывел отдельную кнопку на включение задних туманок.
Объясню для чего этот колхоз:
Так как в последнее время коробка стала иногда не включать фонари заднего хода, а обозначать движение назад как-то надо, тем более что на огни ЗХ также запитаны парктроник и камера.
После того как я поставил альтернативную заднюю оптику, которая не имеет задних ПТФ, то я соединил "лишний" провод с проводом фонарей ЗХ, и появилась возможность включать фонари ЗХ в любое время с рычага управления. Это конечно был выход из ситуации, но был минус - должны быть включены ближний и туманки.
Ну и теперь можно включать огни ЗХ в любой момент, даже при выключенном зажигании.
56
Автомобиль: 1999wj
снимай блок соленоидов и паяй!
36
04
Для меня это дремучий лес...
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP WJ 4.0
Существуют ли качественные  электросхемы на WG? Цветные или в электронном варианте...
п.2.1 Правил
цветных нет, в электронном виде да...
294
А цветные то зачем?В мануале цвета проводов указаны.
268
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
Да есть все, если очень надо, то выслать потихоньку хоть весь сервисный мануал можно, а реально на ZJ и WJ он выложен был даже на автограде в свое время.
Короче на каждый машину стараюсь такие штуки  находить и собирать, так что если надо - не вопрос. (кстати дизель там тоже был, в сервис-мануале, только вот точно не скажу 3.1 или 2.7).
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
2,7 - точно есть
Помогите пожалуйста кто может электросхемой на 2,7 где генератор, а то перезаряд идет 19 вольт а генератор вроде в норме
вобщем проблема решилась следующим образом, упал жгут с мозгов на вал рулевой колонки протер и закоротил на массу управляющий провод генератора
Джиповоды, кто знает на каких контактах лямды весят? Я так понимаю они  напрямую в мозг приходят, а то неохота косу дербанить.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 316 гостей (Посмотреть всех)
    • Тали
    • Лунный пчел
    • Isenya
    • Pavlik78
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Renegade 2017 года с пробегом 68 тысяч километров и бензиновым двигателем 1.4 литра. После последнего технического обслуживания автомобиль проехал около 20 тысяч километров, и за это время масло в двигателе было сильно перекатано. Мы настоятельно не рекомендуем доводить моторное масло до такого состояния, так как его ресурс напрямую влияет на общий срок службы двигателя. Своевременная замена масла и фильтров – это最基本ое, но критически важное правило для любого автомобиля, особенно для таких современных моделей, как Jeep. Игнорирование регламента ТО может привести к повышенному износу трущихся пар, потере мощности и в конечном итоге – к дорогостоящему капитальному ремонту.
      Комплексная замена тормозной системы
      Проблемы на этом Jeep Renegade не ограничились моторным отсеком. Судя по всему, автомобиль длительное время стоял без движения, что негативно сказалось на состоянии тормозной системы. Передние и задние тормозные диски пришли в негодность, образовались глубокие борозды и ржавчина. В такой ситуации менять только колодки абсолютно нецелесообразно – изношенные диски не обеспечат должного контакта и эффективного торможения, а также быстро приведут в негодность новые колодки. Поэтому мы выполнили полную замену комплектов тормозных дисков и колодок на обеих осях. После замены и обязательной обкатки тормозной системы автомобиль вновь обрел уверенное и безопасное торможение, что особенно важно для полноприводных автомобилей.
      Диагностика и устранение стуков в подвеске
      Владелец автомобиля жаловался на странные стуки и нестабильное поведение машины на дороге, что и послужило основной причиной визита в наш сервис. Комплексная диагностика ходовой части выявила целый ряд проблем. Наиболее очевидной причиной стуков были изношенные задние стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Эта проблема, к сожалению, является типичной для относительно свежих Jeep Renegade и Compass новой платформы. Однако на этом список не закончился. Диагностика показала, что все сайлентблоки задних рычагов, как поперечных, так и продольных, также потребовали замены. Были заменены и задние сайлентблоки нижнего и переднего рычага. Такой комплексный износ элементов подвески на относительно небольшом пробеге объясняется конструктивными особенностями, унаследованными от Fiat, которые не в полной мере рассчитаны на возросшую массу современных кроссоверов.
      Рекомендации для владельцев Jeep Renegade и Compass
      Исходя из нашего опыта, владельцам Jeep Renegade и Compass стоит быть особенно внимательными к состоянию подвески уже после 50 тысяч километров пробега. Регулярный осмотр ходовой части на СТО позволит выявить износ сайлентблоков и стоек стабилизатора на ранней стадии. Чем раньше будет обнаружена проблема, тем дешевле обойдется ремонт – замена отдельных элементов всегда менее затратна, чем комплексный ремонт всей подвески с последующей обязательной регулировкой развала-схождения. Не стоит дожидаться, пока стуки и неустойчивое поведение на дороге начнут всерьез угрожать безопасности. Своевременное обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, гарантирует, что ваш автомобиль не окажется «в углу» за плохое поведение, а будет радовать вас надежностью и комфортом на многие километры.
      Собираем двигатель.
