Масло в АКПП
Nomen_Nescio
Автомобиль: Jeep Wrangler
Кто нибудь знает, сколько нужно масла в АКПП JK 3.8 литра?
нашел в инструкции только номер масла, а вот сколько его купить, нет)
32
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
...коробки бывают разные...но заправочная емкость в общем то одинаковая...АКПП- 7,9л.(при замене 3,8л.),раздатка- 1,5л.
т.е. 8 литров покупать? Просто раньше на соренто менял, там в районе 5 было.. стоит стандартный 4х ступенчатый автомат.
32
...если бы ты знал какой марки масло было залито раньше, то и заливал б как при замене -3,8л., а если не знаешь, то соответственно и брать надо больше, для того чтоб сделать промывку так сказать(слить старое, долить свежего, завести двигло, прогнать масло по коробке, опять слить и опять залить свежего до уровня!)
коробка там стоит 42RLE, при сервисной замене обычно входит 4,2-4,5 литра АТФ+4, уровень выставляют с помощью сканера (смотрят температуру масла) и спецщупа и графика зависимости температуры от высоты столбика на щупе. Но иногда есть и просто щуп - тогда проще.
32
@up6,
Внимание: не допускайте переполнения КПП. Это может привести к протеканию из вентиляционного отверстия маслонасоса, которое можно по ошибке принять за протекание через герметизацию насоса. Это также может привести к аэрации жидкости и ее вспениванию, т.е. происходит завихрение смазки шестернями. В результате это может привести к снижению периода службы смазочной жидкости.
Замена жидкости и фильтра
Замена масла и фильтра должны производиться через 48 тысяч километров пробега.
Заполнение маслом после замены фильтра следует производить в количестве 3,8 литра.
(энциклопедия по ремонту и обслуживанию Jeep)
Изменено пользователем avr.65
спасибо за инфу... а в этой энциклопедии про Старскан и спецщуп написано?
Изменено пользователем up6
Автомобиль: Lada
я конечно могу ошибаться, но масло меняеться целиком, и есть два способа замены масла в АКПП:
1) на станке в сервисе(подключаеться к АКПП, подаёться новое масло и им же выдавливаеться старое, надо на 25% больше заправочного объёма)
2) самому(снять шланг с радиатора охлаждения масла АКПП и завести машину, выгоняет всё в 30 секунд, после этого заливать новое, способ рисковый но работает)
а если долить, то пример мною виденный, у человека попала вода в АКПП(через сопун набралась) и "специалист " посоветовал поменять масло слив старое и долив новое, так пришлось перелить 45 литров АТФ , пока не прошла иммульсия! просто при "частичной замене" не видно что ты сливаешь
если автомобиль не тонул и не проехал на АТФ 100000 км, то полная замена не нужна... это просто лишние затраты...
32
Хорошо что не 200л!...мы о обычном ТО говорим, а не о сложных жизненных ситуациях, челове спросил я ответил (причём не отсебятиной!)
а во вторых, ни разу в жизни не видил, чтоб масло сливали с закрытыми глазами, дабы не видить что сливается! :lol2:
Автомобиль: Lada
это наше, РОССИЙСКОЕ изобретение, в бытность (когда в сервисе дилерском трудился инженером по гарантии) там возникали подобные вопросы, так однозначный ответ любых тех доков "НЕЛЬЗЯ" ! это тоже самое , как с движка открутить маслянный фильтр, поставить новый и долить до уровня масло! разницы никакой не будет с "ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНОЙ МАСЛА В АКПП"!
32
полистай! http://jeep.avtograd.ru/
32
Вот с этого и надо было начинать...мол инженер диллерского центра :hands: !!!
Принесите нам 20л., а лучше купите у нас это масло и мы вам его поменяем !!!
С фильтром пример не корректный...если всё делать как рекомендованно производителем, то и проблем не будет!
странно читать такой пост, тем более от сотрудника (даже бывшего) дилерского центра... Поясните тогда целесообразность использования аппарата для замены масла, если ездить на АТФке 35-40 тысяч км как рекомендует производитель...
Автомобиль: Lada
поэтому я и не работаю там уже, так как у при мне максимум уходило на 25% больше масла при замене, и никак не на 100%(хотя там и не такое придумывают)! Ну не интересно мне разводить людей на деньги так тупо! В сервисе надо делать так, что бы человек сам рад отдать тебе денег, и потом будет всем рекомендовать твой сервис(это всё проходил сам и научил много людей так работать, кто работает правильно, у того народ всегда в очереди стоит)!
А насчёт рекомендаций производителя, когда смотрел и сравнивал сервисные книжки на америкосов(оригинал американский и перевод адаптированный под россию) , это две разные книжки!
аппарат и нужен для ПОЛНОЙ замены масла, тоесть что бы выгнать всё грязное масло из АКПП, что бы там было чистое масло и не оставалось грязи и отработанного масла!
Автомобиль: Wrangler X unlimited
А мануал прочесть на свой пепелац не судьба? :-)
В мануале англицким по белому клятые янки пишут:
Change the automatic transmission fluid & main sump filter if using your vehicle for any of the follow- ing: police, taxi, fleet or frequent trailer towing. Miles 60000 Kilometers 100 000
Change the automatic transmission fluid, main sump filter, and spin-on cooler return filter (if equipped). Miles 120 000 Kilometers 200 000
Вот ссылка с фото и подробным описанием как менять самому и сколько и чего надо: http://project-jk.com/jeep-jk-write-ups/jeep-jk-wrangler-42rle-automatic-transmission-service
Т.е. (перевожу и кратко резюмирую): если ваша машина эксплуатируется не гоблинами из ментовки или такси (и если вы не возите за собой трейлер), то вам надо менять масло в автомате через 200000 километров, в замене масла самостоятельно есть только один казус - необходим высокотемпературный герметик чтобы посадить крышку фильтра на место после замены, где его брать и что это за герметик - я лично х.з.
Изменено пользователем andrewz
44
Автомобиль: "TT 5
7"
герметик Mopar для АКПП: Артикул 05010884AA. Mopar ATF- RTV Это если в оригинале....
200000 это перебор, хотите жить долго и счастливо, менять масло на пробеге 35-40 тысяч км...
Зачем, если производитель указывает цифры совсем другого размера? Просто на всякий случай? У меня сейчас пробег 62К миль - по щупу масло девственно чисто, возможно в фильтре что-то там болтается, но не думаю что это критично.
Автомобиль: Wrangler JK
Ооооо!!! :blush: Отличная ссылка! :good:
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • Northmen
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
