Мойка двигателя
Саша
Автомобиль: Grand Cherokee
Всем привет smile Намериваюсь загнать движек под мойку перед предстоящим ремонтом головки блока.
Вопрос: как эти двигатели и навесное переносят такого вида процедуры?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited 2005
ничего им плохого не будет. можно на всякий случай прикрыть тормозной бачок чем-нибудь...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
ни на одной машине не мыл под капотом - не хочется играть в лотерею..!!! И ни один движок меня не подводил.. тьфу-тьфу три раза!!!
Автомобиль: Jeep Cherokee II
BMW-323ti
Обезопась от попадания воды все разъемы, датчики, корпус воздушного фильтра и генератор.
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Мою движок "сезонно")) На WJ после мойки двигателя ВСЕГДА на день-два загорался чек... На WK такого трабла не было...
ЗЫ А чистый двигатель гораздо симпатишнее смотрится....ИМХО cool
Не любят америкосы мыться, то и дело гадости выкидывают в виде чека или похуже. В далеком 97 помыл двигатель на Чероки и пропали передачи на машине, остались 1-2 и задняя. Никто толком ничего про эти машины не знал, приговорили коробку. Поменяли и....1-2 задняя. Долго искали причину, оказалось датчик положения дросселной заслонки захлебнулся. Цена 30 дойлеров против АКПП. biggrin
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Мой все время моется в грязной воде и ничего не захлебывается. Но если уже совсем движок не отличить от глыбы засохшей грязи то тогда мою его водой из шланга прям на заведенной машине. Ничего никогда не страдало, хотя смотрю на трамблер особо не лить.
Dodge Durango
А я на вентилятор лью тоже, он назад хорошенько выдувает измельченные брызги biggrinbiggrinbiggrin
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 Limited
Хитро конечно ))) но вроде как опасней, коллектор горячий, електричесво опять же. Вообщем я бы не рискнул (это я про себя). А так если все отключить, и завернуть не нужное, можно и помыть)
Dodge Durango
Я ведь тоже так думал, а потом прикинул что при переезде через водные препятствия все это происходит таким же образом - ничо, живет чертяка, ну и стал его таким образом мыть. Но Керхером боязно - давление другое там, а вот из под шланга ничего biggrin
Dodge Durango
Гыг...Фотку не могу найти где движка практически не видно из за грязи, лишь ремень да привод дросселя из за движения чистенькие...
Итак, все-таки решился и загнал движок на мойку. Залили все напрачь surprised . Пробую заводить-не заводится surprised Раз на пятый стал подавать признаки жизни happy . Завелся тяжело, но после разгазовки заработали все цилиндры.
Нариканий по электрики никаких нет, все работает и функционирует. smile
Думаю переодически буду проходить такие процедуры. smile
Автомобиль: Jeep Cherokee КJ - 3.7
Мою двигло регулярно в Автолайте, никогда никаких проблем не было!!!!!
А чистый движок это песня!!! biggrin
Quote (JeepCSKA)
Это точно. Все сразу пищать и свистеть начинает biggrin
Quote (Саша)
Не знаю как у всех, а у меня индеец мягко мурлыкает biggrinbiggrinbiggrin
  • 2 года спустя...
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Всегда мыл движки на всех авто, проблем не-было, главное присутствовать при этом и указывать персоналу автомойки где надо продуть комрессором потщятельней.
JEEP Commander 3.0 d
Всегда мою по весне и по осени, на всех машинах. Кёрхером. В первую очередь закрыть мозги, гену, и блок распределения электрики, разьёмы можно побрызгать гелем специальным. Потом очистителям двигателя побрызгать и смыть всё. Никаких проблем. Особенно часто мою движок шишиги, уж очень далеко и глубоко на ней залезаем! :up: Не мыть нельзя тепловая нагрузка возрастает!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • Poland
    • Den347
    • JimmyT
    • zunder
      • 13137
    lern
    lern
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
