Всем Привет ! Бывалые к Вам обращаюсь как бороться с ошибкой!?На гранде 1999 года пробег 155 тк двиг 4 литра как только разгонишся до 100-ки всё капут -тупит и глохнет пол часа покуришь и можно ехать но только температура к 100 градусов и опять всё заново датчик температуры тоссола поменял на новый Мопар оригинал а всё зараза пишет Чек Гагес!
