Посоветуйте радиатор на 5.2
Гость TheTERMINATOR
Свежекупленный китайский радиатор начал течь по завальцовке левого бачка. Достало.
Посоветуйте в меру бюджетный радиатор. Можно ОТТУДА, но только, чтобы они в рашу отправляли.
Автомобиль: 97 Jeep Grand Cherokee 5.2 Ltd
Анологично, только я проездил 3 месяца, потом он слева лопнул, сцуко)))
Купил в АвтоАмерике Крайслеровский за 13тыр. Посчитал, что это рентабельнее чем геммороиться с эвакуацией жены черт-знает откуда, с последующим ремонтом.
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
Только если за тюнинговую медяшку...
скорее алюмишку!!!!!
Автомобиль: ZJ 5
А штатный из медяхи вообще то...
Но за 13 тыров можно купить из Люминя тюненговый!!!
Chevy Van G10
5тыр медь б.у оригинал можно купить
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Бюджетные радиаторы и не только :rolleyes:
Блин, там нет на 5,2....
Вот так правильнее
Вот тупень.. понавтыкал ссылок а в наличии там только на 4,7...
Извиняйте....
Изменено пользователем Алексей Зайцев
а чеб самому то не собрать радиатор? ядро купить либо подобрать от грузовика и нарезать на нужынй размер, бачки - приварить у аргонщиков (полторы-две тыр). Можно и ядро 3-слойное типа Койо взять, проблема с охлаждением будет решена раз и навсегда.
если опыта нет - то конечно сложно в первый раз, однако на гт-машинках у нас такое часто практикуется.
Автомобиль: Mercedes Benz W140 рестаил
Nissens 609901
я брал такой радиатор в прошлом году пока все работает ничего не течет ТТТ
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 249 гостей (Посмотреть всех)
    • shura258
    • Vitbb
    • Kons
    • Voldemarych
    • URRI 39
    • Владимир(Лексеич)
    • Егор Пятигорск
    • Владимир 4х4
    • Седдой
    • THawk
    • Ishinart
    • ЯР_
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
