Посоветуйте радиатор на 5.2
Гость TheTERMINATOR
Свежекупленный китайский радиатор начал течь по завальцовке левого бачка. Достало.
Посоветуйте в меру бюджетный радиатор. Можно ОТТУДА, но только, чтобы они в рашу отправляли.
Автомобиль: 97 Jeep Grand Cherokee 5.2 Ltd
Анологично, только я проездил 3 месяца, потом он слева лопнул, сцуко)))
Купил в АвтоАмерике Крайслеровский за 13тыр. Посчитал, что это рентабельнее чем геммороиться с эвакуацией жены черт-знает откуда, с последующим ремонтом.
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
Только если за тюнинговую медяшку...
скорее алюмишку!!!!!
Автомобиль: ZJ 5
А штатный из медяхи вообще то...
Но за 13 тыров можно купить из Люминя тюненговый!!!
Chevy Van G10
5тыр медь б.у оригинал можно купить
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Бюджетные радиаторы и не только :rolleyes:
Блин, там нет на 5,2....
Вот так правильнее
Вот тупень.. понавтыкал ссылок а в наличии там только на 4,7...
Извиняйте....
Изменено пользователем Алексей Зайцев
а чеб самому то не собрать радиатор? ядро купить либо подобрать от грузовика и нарезать на нужынй размер, бачки - приварить у аргонщиков (полторы-две тыр). Можно и ядро 3-слойное типа Койо взять, проблема с охлаждением будет решена раз и навсегда.
если опыта нет - то конечно сложно в первый раз, однако на гт-машинках у нас такое часто практикуется.
Автомобиль: Mercedes Benz W140 рестаил
Nissens 609901
я брал такой радиатор в прошлом году пока все работает ничего не течет ТТТ
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Schv
    • Дёма0903
    • ALEX3
    • leo1963
    • Shvovan
    • ольга 588
    • Kofman
    • evgesh
    • Serjio67
    • sks2000
    • igor 050
    • matrixgreen
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
      Как специалисты TRS Motors проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors начали работу с поднятия автомобиля для доступа к высоковольтной батарее. Первым этапом стало планирование извлечения батарейного блока и проверки контроллера управления - наиболее вероятного виновника неисправности. Параллельно проводились электрические проверки всей системы для выявления возможных скрытых проблем. Особое внимание уделялось состоянию системы охлаждения батареи, так как перегрев или попадание влаги часто становятся причинами подобных неисправностей в гибридных системах. В TRS Motors отмечают, что ремонт гибридных автомобилей требует специального оборудования и квалификации, так как работа с высоковольтными компонентами может быть опасна без должной подготовки. На момент начала работ специалисты выражали осторожный оптимизм, подчеркивая, что решение проблемы возможно, но требует времени и тщательной диагностики всех связанных систем.
      Почему важно обращаться в специализированные сервисы для ремонта гибридов
      Этот случай наглядно демонстрирует сложность ремонта современных гибридных автомобилей, особенно таких специализированных моделей как Jeep Wrangler. В TRS Motors рекомендуют владельцам гибридных и электрических автомобилей обращаться только в сервисы, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Попытки ремонта в обычных мастерских могут не только не решить проблему, но и усугубить ее, как это почти произошло в данном случае. Важно помнить, что при первых признаках неисправности гибридной системы - проблемах с зарядкой, предупреждающих сообщениях на панели приборов или снижении эффективности работы - следует немедленно проводить диагностику. Особое внимание стоит уделять системе охлаждения высоковольтных компонентов, так как их перегрев может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Регулярное техническое обслуживание в авторизованных центрах поможет избежать подобных проблем и продлит срок службы вашего гибридного автомобиля.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
