Руководства по эксплуатации ремонту и обслуживанию
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Я пользую блю-тусную ELM-237 китайскую с али-экспресс для андроид. Работает.
И проводную ELM-327 для винды. Она мне досталась с диагностическим комплектом OpenDiag. Скорее всего тоже китайская. Тоже работает.
oejek67Работает, это значит работает. То есть выполняет заявленные функции в полном объёме.
Как я и говорил в своём первом сообщении, програмка примитивная, может только читать и удалять ошибки, и только по двигателю и коробке. Ни какой речи о конкуренции с DRB не идёт. Никогда телефонные проги не заменят профессиональный сканер.
Изменено пользователем Пересмешник
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jepp WJ
Добрый день! Будте добры подскажите количество, размеры, номера деталей сайлентблоков задних амортизаторов на Jeep Grand Cherokee WJ 2002 год 2.7 CRD
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep™ Grand Cherokee WJ
Добрый день! Как скачать руководство? По ссылке в шапке захожу, а там ни чего нет? Или я что то не правильно делаю?
Автомобиль: Jeep grand Cherokee WJ
Всем Доброго! Ищу мануал на wj 2004г. 4.0L. Есть такой в природе?
  • Основатель Клуба
96 040
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • Владимир68
    • Andy013
    • Kruger 73
    • Артем А
    • Aleksandr_1979
    • URRI 39
    • Andrey1979
    • volvist
    • alex87
    • BondAV
    • dremych
    • Alexwm
    • ALEX3
    • андрей 2013
      • 36210
    Кусака Мадагаскарская
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
