А расскажите мне про управление АКПП 46RH
dE (брутальный люмпен)
Соленоидов, как я понял, там два. Какой куда? что-как-при каких режимах включается? Просто с аКПП раньше мало сталкивался, а ща ставлю на чирка совершенно другой мозг, задумался вот, чего с акпп делать. Двигло то я запущу и настрою как надо.
TAZ 2108 "Сопля"
если именно 46 RH, то да, регулятор давления там центробежный, соленоид блокировки гидротрансформатора и соленоид овердрайва...при этом соленоиды управляют клапанами, те коробка все равно тупо гидравлическая...нужно смодулировать импульсы или оставить родной PCM для управления коробасом
соленоид о/д - понятно, а вот блокировка ГТ по какому алгоритму происходит? понятно, что я могу привязаться к любому параметру двигателя, либо к ситуации, описываемой произвольной картой параметров. Знать бы конкретно, к чему привязываться )))
Оставить родной РСМ не вариант, хотя и можно попробовать сдублировать входящие сигналы на него, но не всегда уровень сигнала будет достаточен (((
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 265 гостей (Посмотреть всех)
    • Алекс Скела
    • Hamman46
    • shon73
    • сив.
    • атаман
    • Rommel-86
    • BioRadio
    • seva
    • Alex_Cher
    • URRI 39
    • Dizel Man
    • Nordicus
    • AlexMalush
    • Digger31
      • 36215
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
