99г. 2.5d работа раздатки HELP!
elektros
Автомобиль: Grand cherokee 2.5d
Всем здрасте. Купил Гранд чероки 99 года, дизель. Раньше никогда такой бибики небыло. Трабл такой. Посередине там где показывает режимы раздатки ничего не горит. В режиме переключателя-кочерги 4 all time: не горит ничего, а в режиме переключателя-кочерги N и 4 low загорается "lo". Как вобще это должно работать и что у меня не так? Спасибо тем кто отзовётся.
Изменено пользователем elektros
Автомобиль: гранд чероки 2.5д 1998
У меня 98 года, при переключении раздатки ни чего ни где не загорается и не светится, все работает и я не парюсь :)
А как проверить что работает?
На пониженной машина едет на много медленней и по грязи гребут все 4 колеса одновременно, я даже не вижу какое буксует, все крутятся одинаково. Блокировок вроде у меня нет. И на понижайке максимум 50 км/ч.
Спасибо но я уже протестил на подъёмнике
раздатку кто-то до меня уже ковырял и она только заднеприводная, наколхозили :smile18: ... вот думаю что брать 249 за 400 доллАров или 242 за 600. В раздумях...
Я не знаю разницы между 249 и 242, у тебя просто кардан снят или че другое наколхозили?
да, забыл, у меня лампочка изначально перегорела, она у меня одна на 4 Low и 4 All
V Samoj razdatke vnutri 4eto otklju4ili.
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 556 гостей (Посмотреть всех)
    • Воркутинец
    • dibanoff
    • Digger31
    • Nightman
    • serg102
    • Eduard67
    • Владимир48
    • Dizel Man
    • Alexq
    • Villian
    • Alex_Cher
    • Андрей_
    • Gneush54
    • KaMiKaD3e66
    • morozov_reg_tc
    • CHAOS
      • 36215
    Илья M.V.
    Илья M.V.
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
