Как устронить течь из под патрубка?
avwatar
Автомобиль: Jeep Grand 5.2
Течь в районе трубчатого патрубка который соёденён двумя болтами 7мм.Когда ушаталась помпа пришлось снимать всё и когда снимал этот патрубок то ушатались резьбы с двух сторон пришлось вытачивать под более больший размер для болтов,теперь когда устанавливаешь всё на место где-то 2 дня не капает а потом начинает сочится и увеличивается до капель.Чем можно устронить эту течь с этого места ?
156
2" лифта и без блоков
Лучше заменой. В таких местах колхоз чреват.
84
Автомобиль: TRX 6.2
Промазать всё резьбовым герметиком. Чем прочнее метал, тем сильнее нужно брать герметик.
З.ы. У меня на Мерседесе в дороге сорвало заднее крепление распредвала где маятник гидриков крепиться. 1000 км в одну сторону, 900 в другую...приехали. На болтах алюминиевая "пружинка" бывшая резьба... Взял попутку доехал до ближайшего магаза, купил новые подходящие болты, но на 4 витка длиннее. Благо, глубина отверстия в блоке больше чес штатный болт. Обмазал новые болты самым ядрёным резьбовым герметиком..... 900км проехал и очковал.... Потом забил....и так проехал ещё 54 тысячи...(потом поменял гидрики, ещё раз промазал всё, а потом через 20тыщ.км продал машину.) Новому хозяину всё по чесноку рассказал. Он сказал, что тоже забьёт болт... :lol2: :lol2:
475
Автомобиль: .
:lol2::lol2::lol2::lol2:
Заменой чего? Головки чтоли?
Да уже всякими мазал от дешёвых до дорогих,не помогает 5дней максимум держится потом пропускать начинает.Првкладку сам вырезаю..
@avwatar, какой именно патрубок?
Трубчатый железный,который крепится на головку блока и служит в виде проводника, для подсоединения резинового патрубка.
Мда...
Патрубок термостата, чтоли?
Мда...
Да этот где термостат стоит.
Надо восстановить/нарезать резьбу и поставит новые прокладки. Не вижу проблемы.
ЗЫ. Для снятия помпы, его совершенно не надо было трогать.
Да легко сказано нарезать.Нарезал уже и по 5тому разу срывал сейчас одна дырка с резьбой на 10мм а вторая с вкрученым пальцем гайкой закручивается сверху.
Знаю что не пришлось бы просто тогда всё к одному шло замена термостата,помпы устранения течи из под этого патрубка,вот и сорвалась резьба.
Но дело не в резьбах и нарезаниях,как смазать или какую прокладку поставить чтобы из под неё не капало потом?
Изменено пользователем avwatar
Дело именно в резьбе.
Пока патрубок не будет нормально прижиматься к коллектору - толка не будет.
Да геру залью и всё.
81
Автомобиль: Grand 5.2
Гера забьёт тебе печку первым делом а потом радиатор- тебе оно надо? :alko2:
На других машинах вроде не забивает,мерс был дырку забило а с печкой всё норм было.А что можете ещё предложить?Я снова рисковать не хочу, резьбу срывать.
@avwatar, если проблема сразу не заметна, не значит, что она отсутствует.
Вам шашечки или кататься?
Ремонтная втулка, красный фиксатор резьбы, сварка...
Можно по падробней?Не понятно что за втулка?И что, еще есть и другие цвета?
что за втулка?
Токарь поймет. Ему только размеры нужно сказать.
Да, синий и третий не помню, не пользуюсь. Серый вроде...
Размеры дырок я так понял?
дырок
Дырка в .опе, в детали - отверстие.
Да, сказать нужно резьбу под болт, желаемый внешний диаметр втулки и ее длину.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
Вытачить втулки под такой диаметр и ввернуть их,затем сверху гайками зажимать?
67
Автомобиль: джип гранд чероки
1997г.в.
объем 5
9л.
Выточить втулки с внутренней и внешней резьбой. Внешняя - под внутреннюю резьбу твоего отверстия, внутренняя - под диаметр болта, которым будешь притягивать крышку. Сами втулки с наружней стороны сажаешь в головку на какой нибудь компаунд (герметик).
Ну у меня так оно и есть,только 1 болт и 1 втулка ,всё ровно либо не тянет либо прокладка самодельная не очень хорошая ч то начинает протекать.
Вообщем подумал и решил,буду зиму так кататься, доливать в месяц раз антифриза не так уж и много.Так что подожду до лета не стану туда лесть.
67
1997г.в.
объем 5
9л.
Течи не будет только в том случае, если соприкасаемые поверхности посадочного места и крышки будут ровными и по всему периметру плотно прижиматься друг к другу. Таким образом, сама втулка и место, где она вкручивается должны быть точно заподлицо. Если есть впадины и прочие неровности замажь их напимер холодной сваркой и прокладку поставь потолще. Можешь конечно и так оставить, дело твое, но подобные косяки имеют склонность прогрессировать. По закону подлости, можешь в самом неподходящем месте зимой без охлаждайки остаться.
Вредный совет.
На коленке нормально не замажешь, только хуже будет. А скидывать коллектор и делать хорошо автор не хочет...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • ALL40RUS
    • Garry 22
    • Aiden31
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 100777
