Горит лампа AirBag и давления масла
Kirian
Автомобиль: Liberty KJ 3.7
Дорогие Форумчане, Возникла проблема...
при заводе машины гаснут все лампочки сигнальные на приборке, а потом загорается лампа AirBag и не гаснет вообще (((
Так же утром, после того как проеду 5-10 км и остановлюсь на светофоре, загорается лампочка давления масла - масло проверял и на горячую и на холодную - уровень как должен быть.
что это такое и как с этим бороться?
ехать на сканер и считывать ошибки подушек, по маслу - скорее всего пора менять датчик, но если совсем правильно, то лучше измерить давление механическим манометром..
з.ы. а масло с фильтром давно меняли?
Автомобиль: Liberty KJ 2002 3.7L
Была такая беда с маслом менял датчик, продается в Клондайке, а с airbeg надо сканером искать датчик там их четыре и заказывать его с разборок
  • 8 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee 3 (kj)
v2.8
163 л.с.
дизель
А в cheerooke kj 2006 г. Дизель v 2.8 сколько датчиков на масло
1 час назад, Серго1983 сказал:
Я только один знаю.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
3 часа назад, Серго1983 сказал:
Для 06-го года и далее  в каталогах нашлось  два датчика с фразой OIL PRESSURE , это №1 и №22 :  схема
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • Pablusha
    • Клеопатра
    • Don Labs
    • KaMiKaD3e66
      • 36223
    SweetXX
    SweetXX
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
