Рулевой демпфер WK
Поставил себе резину 255/70/R17 боюсь за свою рейку и наконечники, да и вобще хочется руль потвёрже на бездорожье...
Есть ли какие-то конструкции демпферов для WK (WH), может ожидаются, или можно что-то приколхозить?
Присоединяюсь к вопросу...
Давайте хотя бы теоретически подумаем? )))
  • 11 месяцев спустя...
Ап, подниму.
Не появились варианты?
  • 7 месяцев спустя...
Тоже интересен этот вопрос
Вариантов 0 , если бы редуктор то да, а река ни как.
Рейка это не редуктор(классический с трапецией) , и у нее нет такой обратной связи(ударной) как у редуктора, ибо масло в цилиндре не дает ударно переместить шток, и клапана постоянно держат подпор давления в цилиндре когда вы держитесь за руль... и сама рейка работает как демпфер. Поэтому нет никакого смысла городить на рейку демпфер!!
Изменено пользователем чатланин
  • kuts.
  • Rusich
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153626 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406196 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102743 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
