Борьба с серостью салона
За более чем 3х летнюю эксплуатации своего авто - ппц как достал серый салон. Вариант, типа поменять авто - некатит, так как возможная замена мне, либо не по караману, либо "хрен я на это пересяду". Для начара решил чуть приукрасить торпеду, так как нашлепка аля карбон начала облазить, для этого купил на ебае накладки под дерево. вот что из этого вышло.
p/s сори за качество фоток, снимал на телефон, изза переезда фотик найти немогу пока :(
был такой
Получилось вот так
Делитесь тем, что делали сами с салоном, в плане его улучшения - так как мне на этом останавливаться нехочеться, да и всем бедет интересно.
Изменено пользователем ZloyBes
:hands: ЗАЧЁТ!!!!
@ZloyBes, Понарядней получилось в любом случае!!!
Я когда к Wk пристреливался...думал кожей обшить... а потом Wj купил=)
Ну перешивать салон по любому в планах, ибо эта кожа дермонтин потрескался и лопнул не нескольких местах, пока думаю в каком цвете брать.
Супер получилось!
Соглашусь серость может приестся,но что касается лично меня,то все эти наклейки и пластмасски под дерево- ;)
Лучше кожей и то в этих же тонах.Моё ИМХО
на своем Оверлэнде перешил салон кожей - верх торпедо кожей в цвет родной (темно-серой), а середины дверей, низ торпедо, середины кресел и тоннель акпп - светлой, кремовой такой. Получилось атомно, желание обновлять машину отвалилось :) попутно вкрячил электрообогрев в заднее сиденье, ибо пусть будет :) если надо фотки - сделаю и выложу
Изменено пользователем Vovanoid
Выкладывай!!! Очень интересно взглянуть... ;)
Естественно выкладывай, интересно все
пардон за качество фоток, снимал телефоном, буду выкладывать по две :)
Общая логика процесса: стандартный салон Оверлэнда двухцветный - светло-серый с темно-серым. Темно-серое -это верх торпеды, края обшивки сидений, обшивка кожей верха и низа дверей, а также козырька приборной доски. Светло-серое - средние части сидений, низ торпедо, середины дверей, обшивка руля и крышки подлокотника. Все светло-серое было заменено на кремовую кожу, а все темно-серое, что не было обтянуто темно-серой кожей в стандарте -дообтянули темно-серым :)
Не трогали только самый верх (горизонтальную поверхность) торпедо, ибо там подушки, и центр руля -по той же причине
заднее сиденье (туда заодно добавили электрообогрев)
вышивка на спинках передних сидений и крупный план подлокотника на передней двери
крупный план швов на пассажирской части торпедо. Цветопередача не совсем верная, ибо телефон, да еще и со вспышкой
швы вокруг замка зажигания
тоннель акпп. Вся машина шумоизолирована, а тоннель не думали, что есть смысл. При перетяжке, раз уж все равно снимали, обклеили изнутри виброшумкой, эффект потрясающий! Оказывается, через эту маленькую фигню столько шума шло!
общий вид
еще один общий вид. Ручник в стандарте был обшит тоже темно-серым, добавили светлый фрагмент на "рукоятке"
вот как-то так :) фотографии не полностью передают общее очучение, но я очень доволен. В итоге обшито все, до чего вообще можно дотянуться, кроме центра руля :) качество на отличненько, пачкается только от некоторой одежды, если она красится, но чистится чем угодно, хоть влажной тряпочкой или салфеткой. Катаюсь так уже полгода, нареканий никаких. Кроме того, как видно, была переделана рамка вокруг магнитолы (родную поменял на двухдиновую пионерку, штатные кнопки на руле сохранены), вкрячил навигатор вместо очешника на потолке. Ну и кагбэ дерево, которое в сером салоне бесило, теперь смотрится очень даже органично. Если зуд не пройдет -поменяю на шпон :)
@Vovanoid, не скромный вопрос, во сколько счастье обошлось?
@Vovanoid, :up: супер, кожа это сильно :ok:
присоединяюсь к вопросу цены ради статистики :D
в нашем колхозе делали по дружбе, с некоторой скидкой, примерная рыночная - около 80 тыров
@Vovanoid, Панель сверху прошита то же (по фотке так понял) как с подушками расходились?
подушка руля была оставлена нетронутой именно по этой причине. Пассажирская вылетает из горизонтальной поверхности, поэтому на эту грань панели залезли кожей всего на пару сантиметров. Параллельно верхнему шву было прорезано углубление-паз, куда был заправлен передний край кожи. То есть кожух подушки остался как был, ничем не покрыт
@Vovanoid, Спасибо, весьма подробно :hands:
Было у меня подозрение, что от туннеля шум идет как на Ниве. Спасибо за подсказку, сделаю себе шумку пола и туннеля тоже.
установщики предлагали еще вариант все-таки затянуть все в кожу, а места под подушку пройти строчкой, чтобы ослабить для прорыва кожу в этом месте, но я от таких экспериментов с безопасностью воздержался. Тем более эстетика вроде не пострадала :)
а как сделал виброшумку дверей -намного лучше заиграла музыка! :)
@Vovanoid, Слушай а на много нарядней и богаче стало выглядеть!!! Полюбому желание сменить авто отпадёт!!! :D Молодец!!! :up::up: А во что вылилось,если не секрет??!!! B)
так все и делалось для излечения баттхерта от того, что салон -чуть ли не единственный минус этой машины :) цену указал уже, см.выше :)
Согласен!!! :up:
@Vovanoid, :hands: :hands: :hands: :hands:
Вот ТО ЧТО НАДО :up: :up: :up:
это вы еще вставленные в родные фары линзы не видели :) биксеноновые линзы вместо родного ближнего и моногалогеновые линзы на дальний :) чистый термояд :) но это уже совсем другая история... А еще было удаление катализаторов и перепрошивка, а еще, а еще, а еще :)
это вы еще не видели А еще было удаление, а еще, а еще, а еще
Ну так создавай свой Блок и давай показывай всё что там у тебя есть :ok:
Зы Гдеж ты раньше был :crazy: Стоько интерессного и молчит ;)
  • leeonline
  • Шухрад
  • Ados20091
  • Aleksey_Ekaterinburg
  • maxsan
  • Chrysler
    • 24 Записи
    • 40885 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211001 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 451826 Просмотров
