Глохнет Liberty 3.7
Ivan_Sokolov
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
2 минуты назад, Stas88 сказал:
Я вот еще что думаю:
а могут пропуски быть при прогоревщей между поршней прокладке гбц???
Между цилиндрами ? Тогда пара барахлить будет , да и компрессия провалится .
3 минуты назад, Stas88 сказал:
Все больше склоняюсь уже на датчики...
Я менял , толку нет . Да и не может датчик все время по одному и тому же цилиндру барахлить , если только сама гребенка на валу .
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 3
7 2006 Limited
20 минут назад, tracker99 сказал:
сегодня сканером научился пропуски смотреть: за 15 мин работы в 4 цилинде 1300 насчитал, в 6-м . 400. В остальных от 1 до 4
т.е барахлят 2 цилиндра по сути, вот я подумал на прокладку. Но... почему тогда иногда он идеально работает???
по мере прогрева кол-во пропусков уменьшалось...
48 минут назад, Stas88 сказал:
Бог его знает ...
Так ошибки только на прогреве выскакивают ? В тяге пропуски присутствуют ?
 Насчет самарского кащея : может узнать  кому продал самарский форумчанин (smol121) машину и , если недалеко , связаться на предмет ЭБУ ? Или это Вы её и купили ?
7 2006 Limited
 В тяге пропусков не чувствуется, тянет хорошо. Но лампочка И на хорошо прогретом загорается и на холодном, без разницы
хз, может и я Купил)))
попробую узнать
есть ещё какие-нибудь мысли что это такое может быть?
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
9 часов назад, Stas88 сказал:
Грязные форсунки, плохой распыл; свечи.
12 минут назад, Кот_ученый сказал:
К сожалению , там посложнее будет . Местами все менялось , а проблема так и остается в 4-м цилиндре .
Автомобиль: jeep cherok 2007 3.7 бензин 242р
Здравствуйте,сегодня подъехал к перекрёстку и заглох,авто завёлся сразу и поехал. БК  над лобовым стеклом обнулился(ушёл в американскую систему измерений) такое было три года назад. Пробег 233т.к. Почитал форум, буду менять датчики коленвала,распредвала и холостого хода подскажите пожалуйста каталоговые номера этих запчастей. Авто 3.7 бензин 2007г. 242 коробка. И ещё чистка дроссельной заслонки и форсунок,  какие нужны запчасти?
14 минут назад, hai2507 сказал:
ДПКВ на схеме под №2 , ДПРВ - №6
 http://cats.plentycar.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDA3fHxzdHM9PXsiMTAiOiJDaHJ5c2xlciIsIjMwIjoiMjAwNyBLSiAtIEpFRVAgTElCRVJUWSIsIjQwIjoiOCBFTEVDVFJJQ0FMIiwiNTAiOiIwOSA2MTAgU0VOU09SUywgRU5HSU5FICgzLjdMIEVLMF0ifXx8bW9kZWxJZD09MTAwMDcxMDcwNDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwfHxyZWY9PTEwMDA3MTA3MDQxMTY0OTAwMDAwMDAwMDAwMDAwMHx8Z3JwSGFzaD09OWVhZDE2fHxzdWJHcm91cElkPT0xMDAwNzEwNzA0MTE2NDkxMzY5ODMzMDg5MDAwMDB8fGltZz09MjQwNTA%3D
Датчика холостого хода не встречал никогда , на авто с тросовым приводом заслонки есть регулятор холостого хода . Однако на кащее 07 г.в.  электронный акселератор , так что РХХ отсутствует .
 P.S. А у меня БК обнуляется только при обесточивании  системы , т.е. вышеупомянутые  датчики ни при чем .
Спасибо за схему и информацию. Тогда получается проблема в аккумуляторе..? Но авто завёлся сразу, без дополнительного кручения. Есть у Вас какие нибудь мысли?
6 минут назад, hai2507 сказал:
Стартер же нормально крутит , значит вряд ли виноват аккумулятор . Могло "моргнуть" питание самого "мозга" , т.е. вина разъемов , предохранителей , замка зажигания и т.п.
Вот такие на данный момент мысли ...
Стартёр крутит нормально, аккумулятор старенький лет 5 ему.  пока крутит, а не знаете где разъём на мозговой блок и если не секрет какой жидкостью надо пшикнуть?
2 минуты назад, hai2507 сказал:
Если АКБ приличный , то стареньким он будет только через пару лет , а с такими зимами и четыре года еще протянет . :yes:
4 минуты назад, hai2507 сказал:
Если речь о PCM , то он стоит на левом крыле и к нему идут четыре разъема . Но не факт , что проблема именно в его разъемах . Питание идет длинным путем и начинается от блока предохранителей .
 В общем , это всего лишь версия , а в электрике я слабоват .:blush:
Заглохнуть мотор из-за проблем с ДПКВ/ДПРВ , конечно , может , но вот очень сомнительно , что при этом БК  обнулится и  уйдет к начальным настройкам .
Спасибо,как говорится -будем посмотреть,у меня закралось сомнение,что отработал иммобилайзер,месяц назад менял в замке зажигания активатор,но разъём с него я не вынимал,а может быть какие нибудь пре-вы испытывали глушилку, что то подобное писали про стоянки у супермаркетов.
