проблема с климат контролем
Igor
Автомобиль: JEEP
В общем проблема в свете того что надвигается зима очень серьезная. Машину купил пару месяцев назад поэтому печку не испытывал, а как оказалось зря... На пассажира она работает, хотя конечно тоже не скажу что ташкент даже на максимуме но хоть воздух теплый, но а мне вообще не греет что на улице то и в лицо и ноги))) Может у кого были такие проблемы хотелось бы знать на что нарвался, т.к. сервисов в городе по джипам нет и обратиться даже некуда.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Поиск рулит!
Тема про печки есть. Диагноз - свернутая заслонка.
Автомобиль: JEEP
Поиск рулит!
Видимо у меня не рулит по поиску ни "печка" ни "климат" ни что-то подобное ответ поисковика не найдено и при создании темы похожих не было обнаружено, может конечно я поиском пользоваться не умею...
985
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • Sandyg
    • Dimon_69
    • Aiden31
    • SERG184670
    • Olgerdt
    • mishaam
    • Александр 45
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 72819
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
