Долить масло в рулевой редуктор
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ Laredo 94 г. 4 л. Grand Cherokee ZJ 94 г. 5
.2 л
Форд С-Макс
Стал подтекать рулевой редуктор на ZJ. Про замену сальника прочитал тему, но не понятно как проверить уровень масла в редукторе и через что это масло туда доливать? Сверху четыре болта и законтренная ось эксцентрика посередине... Кто как доливает масло? И что туда лучше лить? ТАД-17 дешево и сердито?
Chevy Van G10
сверху над рулевым редуктором есть насос гура эта одна единая система в нее и лей мопаровскую жижу(на край другую жижу для гидроусилителей) тад 17 зальеш через 500метров на 157 зиле будеш управлять :crazy:
Chevy Van G10
по шлангам смотри поймеш
Автомобиль: TRX 6.2
Отработку соляркой разбавляй 10:1 и лей! 100% не дорого! ВАШ КЕП!
Chevy Van G10
оо интересно надо тож попробывать и разливать в мопаровскую тару и на экспорт :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
.2 л
Форд С-Макс
Там с ГУРом одна система что ли? Тогда понятно.. :D
Chevy Van G10
да одна конечно.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 263 гостя (Посмотреть всех)
    • Hamman46
    • shon73
    • сив.
    • атаман
    • Rommel-86
    • BioRadio
    • seva
    • Alex_Cher
    • URRI 39
    • Dizel Man
    • Nordicus
    • AlexMalush
    • Digger31
    • GorkyMax
      • 36215
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
