Муфта в трансмиссии КК
makarych81
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Интересно стало, что за муфта в КК стоит? В моем понимании, муфты - это что-то ненадежное, особо не побуксуешь - чуть грязь побольше - перегрев и монопривод, сиди в луже и остывай. Яркий пример КИА Спортейдж 2 - знакомый недавно попал. Муфта быстро перегрелась на грунтовке и полный привод вырубился. На КК что-то подобное или более трушно работает?
119
Автомобиль: BMW 320 GT
не надо сравнивать паркетник KIA с Cherokee KK, на КК стоит раздатка и мост, при чем тут муфта?? Вы путаете "элеткронный" полный привод с "настоящим"
107
3.7
2003
Да я об этом:
4WD Auto - основываясь на показаниях датчиков каждого колеса компьютер управляет межосевой муфтой, распределяющей момент между мостами.
4WD Low - включены оба моста на пониженной передаче, межосевая муфта заблокирована.
Что за муфта? не стала ли конструкция более нежной по сравнению с KJ?
Автомобиль: Джип Чероки КК
На КК не перегреется. Посмотри на ютьюбе по какому бездорожью чирки КК катаются. Введи hellas jeep club.Это греческий клуб любителей марки Джип. Чирки пусть и не на равных с Рэнглерами, но и не пасуют. Если бы грелась-не проехали бы никуда. Минус один-клиренс 189 мм впереди, под задним мостом-196 по паспорту. Лифтануть на пару дюймов и все дела. Только пока на КК нет лифт-комплектов, искал уже для себя. Редкая модель. На предыдущий чирок полно, а на КК нет.
107
3.7
2003
Здесь на форуме точно есть чирок КК, лифтанутый на 2" комплектом от КJ. Подвеска по болшей части идентична, кроме заднего бумеранга.
Про муфту понял, что это не та муфта, что у паркетников) просто к дифференциалу по старой памяти было доверия больше). Сам владею KJ, про КК стало интересно.
То ли лыжи не едут, то ли я алкоголик. есть лифт комплекты на KK от JBA(2.5" и 4"), OME 2"(+100кг и +50кг) и еще какой-то фирмы встречал в первых двух вариантах как на дизель, так и на безнин. Тот что не помню, вроде только бензин. Тот что OME в Мск вообще ждать не надо было. Это по данным на дату вашего сообщения, у самого лифт-комплект OME стоит, ставил в ноябре. Размерность резины 265/60R18 фото прилагается
Изменено пользователем chega
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
На морду пружины какие поставил?
Я уже передние 927е ОМЕшки после лета снял (сдулись после 15 ткм) и поставил 790е "HD" - по мне так ссссамый раз.
75
ща лень искать по каталогу какие предлагают на чирка(там два варианта жесткости), но я сразу ставил самые жесткие. Что пружины со временем просядут - к бабке не ходи, как меня хоть и не отговаривали на более комфортные - не повелся. Так-что наверное те же самые, что у тебя сейчас, на неделе как-нибудь скачаю каталог, посмотрю какие ставил, сейчас убегаю по делам сердешным :)
75
2790 - перед
2731 - зад
89
2790 - перед
2731 - зад
А я вот на задней оси 730е оставил и нормально, т.к. перегрузки "задка" у меня практически не бывает.
Колёсья у меня 235/75R16" круглогодично (18"е стоковые в гараже покоятся ;) )
75
я себе к лету присматриваю муды 245/70R17. На штатные диски поставлю и буду рад.
75
del
89
Я прошлым летом пару-тройку раз ставил мудовые гудричи 245/75R16. Натянул их на диски с 45м вылетом (такие диски у меня были с прошлых времен, т.е. С дисками с более отрицательным вылетом не заморачивался). С задними колесами проблем не было. А вот с мордой был нюанс: пока передние пружины были новые и непросевщие - было все неплохо. А вот как начали проседать, так резина в крайних положениях рулевого начинала цеплять подкрылки - особенно слева. Так что имей ввиду такой момент - поаккуратней с выбором резины и дисков
75
245/70R17
Стоп, померил. Интересно это на харде или на медиуме?
  • 13 лет спустя...
80
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Не пойму о какой муфте речь ? В описании на многих сайтах то же про какую то мифическую муфту пишут. Где она на схеме раздатки, покажите плиз ??? http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?Model=e890c55b-6eaf-437a-b096-7517bb403ce4&SubGroup=5fPjhpbUX%2FsjxU8dQ%2B5EHMcrNBUVRIAVakzq6RHKe4Q%3D&T=[605]+GEAR+TRAIN+MP+3022+[DH2]+(GEAR+TRAIN)
Изменено пользователем MarkS
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Номер 17Screenshot_20250126_110148_Chrome.thumb.jpg.f3dfb024536bbea323e2f60f609df8fb.jpgScreenshot_20250126_110222_Chrome.thumb.jpg.6d640adcbf5880a5603c970c29be774c.jpg
1 112
Вот сама муфта, в разборе
80
9 часов назад, Giraffe сказал:
Забавно, на моей схеме ее нет, на вашей есть) Мистика) Ваша схема похожа на МР3023 от Гранда. Из какого каталога она. Можно прямую ссылку.
1 112
Можно Машку за ляжку, и козу на возу.
https://charm.li/Jeep/2008/Liberty 4WD V6-3.7L/Repair and Diagnosis/Transmission and Drivetrain/Transfer Case/Description and Operation/MP3022 Transfer Case/Description/
Никакой мистики.
Муфта есть на фуллтаймовой MP3022, а на парттаймовой МР1522 ее нет.
80
2 часа назад, Giraffe сказал:
Никакой мистики.
Ты раз такой умный, поясни, где на моей схеме с ДИЗЕЛЕМ, муфта ? Куда спряталась)) Твой сайт, это солянка "руководств пользователя", а кто и что туда понапихал хз... Я тебе даю ссылку на оф каталог. Можно такую же ??? Лет 20 назад, мне так же пытались доказать, что на моем Дюранго с 144 раздаткой есть муфта))) В итоге на схемах оф каталогов ее так и не нашли.
1 112
:Официальным каталогом от элкатс" можно подтереться. Большинство левых каталогов вообще ничего не знают про машину с дизелем.
Используйте оригинальный каталог от производителя, если готовы купить.
Или обращайтесь к тем, у кого они есть.
На КК всего 2 типа раздаток. Нету третьей, как бы кому- то не хотелось натянуть сову на глобус.
А вообще, Ваш случай клинический.
Если у Вас была Дюранга, наверняка знаете Димана. Так вот, у него было золотое правило- нет винкода, нет обсуждений.
80
12 минут назад, Giraffe сказал:
Нашел живое фото разобранной раздатки. Муфта есть !!! А сцуко на большинстве схем ее нет)) Печаль.... Значит может при перегреве передок отвалится. С Диманом лично не знаком. В крайсле-додж.ру общался))
80
15 минут назад, Giraffe сказал:
У Вас есть ? Пока без надобности, но на всякий случай)
1 112
Правильный каталог есть у up6,  стучитесь к нему.
80
При отказе систем АБС/ЕСП в режиме 4авто полный привод работать не будет. А на понижайке ПП будет работать ?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • vic
    • Сергей1983
    • mixelson
    • Alex745
    • Bacek
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 77602
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
