Коробка, коробас.
При переключении с Р на R раздаётся снизу стук.Как устранить?
Изменено пользователем avwatar
мож люфт в креставиннах или в шрусе кардана
Есть вариант забить. Хотя где-то что-то слишком большой ход имеет. Начать стоит с крестовин-шрусов моста. Попроси кого-нибудь передачу включить, а сам на яме смотри-слушай где стукнет
@avwatar, А звук какого характера?.. Звонкий-металлический, или глухой, "плотный" типа пинка?..
глухой, "плотный" типа пинка!
Тогда это коробас с 90% вероятностью... :unsure: Начнём с простого: Уровень масла в коробке в норме?.. :rolleyes:
Да в норме,но у меня масло залито не Dexron 3 может из-за этого?
А так и надо!.. Не Декстрон 3, а АТФ+4!.. B)
Но у меня не атф+4, а Monol ATF-A,может вообще все красные масла одинаковые?\И у меня ещё редуктор в заднем мосту сдох,может из-за него пинок?
нет, к сожалению... :unsure:
Редуктор?... Может, конечно, но маловероятно... Редуктор не "пинается" он воет или хрустит... :rolleyes:
Надо коробас смотреть.
Что делать?Как заменил раздатку,всё было норально не считая того что гудел мост задний,но сним всё понятно.Как поставил передний кардан гул появился переднем мосту,до этого пердний не гудел.Может это кардан пердний гудит?
Нет, это гудит передний мост. :( Надо подшипники менять... :unsure:
Вот так не пруха с мостами,поставил раздатку думал всё по теме будет а тут бац и второй мост показал себя :crazy: .Хех буду делать.
альтернатива мопаровской атф есть? типа мобил, кастрюль, матюль, ликви...
есть Шеврон АТФ+4
есть Шеврон АТФ+4
:up: и петроканада ;)
Как узнать какая коробка стоит?Я думал у меня 46 RH но, на ней нету датчика скорости выходного вала?Срашиваю потому-что спидометр не работает, датчик который стоит на раздатке новый,когда ездишь по лужам или в глубокую заедешь, то бываает заработает но потом перестаёт.
  • Taras Iljukevyc
  • Рстм
  • Константин_
    • 53 Записи
    • 458018 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45671 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 217188 Просмотров
