Масло на Щупе АКПП с пеной!Что делать?
Масло ATF3,менялось недавно.Насчет фильтра не знаю.На щупе 70% пены,30% масла.280000км пробег.АКПП-44
Кстати, а чем чревато вспенивание ATF-ки? А то мне тоже у Астахова поменяли и чёт пениться стало. Уровень на нейтрали "МАХ".
А вот и ответ нашёлся: Образование пены опасно для автоматических трансмиссий не только выбросом масла из корпуса коробки, но и возникновением эффекта сжимаемости жидкости. Рабочие цилиндры в муфтах не могут развить необходимое усилие для уверенного контакта, между фрикционами и промежуточными стальными дисками начинается пробуксовка - сгоревший пакет фрикционов обеспечен. Чтобы исключить пенообразование, применяются присадки, снижающие поверхностное натяжение на границе воздух – масло. Полисилоксановые жидкости на данный момент считаются наиболее эффективными для снижения прочности поверхностных масляных пленок.(С)
Вот только не известно, что будет после таких присадок.
Мне тож почти 2 года назад Дима у Астахова лишний литр масла вкатил в коробас. ДжекиЧан потом как бешеный стал ошибки выкидывать. Сливал потом.
Оффтоп. Прошу прощения. Они что-то часто масло переливают. Так как не только нам с тобой перелили. Такое чувство, что уровень на паркинге меряют))) Как сливал, кстати? Я шприц и трубку от капельницы нашёл. Буду пробовать.
Можно просто скинуть трубку с радиатора и слить лишнее!
Та же проблема пузыри воздуха на щупе в положении Р при постановке на N пузыри исчезают но и уровень намного ниже становится, хотел долить. На днях менял турбину. При замене выскочила трубка щупа из коробки и потекло масло. Его столько и должно быть там.
Все правильно, в наших коробках, в любом положении кроме паркинга - масло гоняется по контуру охлаждения, поэтому рабочий уровень масла измеряется в режиме нейтрали. Если масло заливать когда коробка в паркинге, то при включении передачи часть масла тупо уйдет в контур охлаждения и уровень рабочий соответственно падает что нехорошо.
  • 520881
  • Змий зеленый
  • URRI 39
  • Седдой
  • CHAOS
  • 99ru
  • Dimas72
  • kobaenisey
  • lex0707
  • Petrosev
  • MasterVR
  • Ados20091
    • 24 Записи
    • 40951 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211197 Просмотров
    • 451978 Просмотров
