Противотуманки WK - замена стекла
Клубни, нужен совет. Вчера заметил, что на стеклах противотуманных фар образовались трещины. Возможно ли поменять стекло отдельно или пртивотуманки меняются целиком? Если кто знает, проконсультируйте по ценам.
  • Ответы 119
  • Просмотры 26,8k
  • Целиком. Не оригинал 1200-1500 за штуку.
  • Лазутчик
    Лазутчик
    Оригинал в автолайте 1200 штука, недавно брал себе
  • ставьте туда ксенон, он не греется и стекло не будет реагировать на перепады температуры
Чашки Петри продаются в Медтехнике в отделе лабораторная посуда.Они ни сколько не искажают пучок света.На мой взгляд смотрится лучше оригинала пластика,притом не затираются.Замена если ловим камень будет стоит от 10 до 40 рублей
Изменено пользователем ivan-jeep
+1 :good: Точно Россию не победить! :D
С включенными туманками до первой лужи или стекло специальное? А потом опять переклеивать.
А зачем отпиливать кронштейн?
Изменено пользователем Two Scorp
Кронштейн переносим из за того что в оригинал он находится на самой пластиковой линзе потому и отпиливаем его и переносим на сам корпус ПТФ.Стекло на чашке Петри НС Гост25336-82 устойчивое к термическим и химическим воздействиям хотя и недотягивает до лутших ХС или ТС.Если вас так волнует непробиваймость стёкл есть пластиковые чашки.Хотя по мне луче стекло.От снега они не лопаются а до луж дожить надо за окном -30
:hands: БРАВО!
Кстати есть нюансы снятия родного пластмассового стекла.Нагревом клей не поддаётся .Оптимальный путь его снятия это отпиливания линзы ,оставляя ободок 10мм потом пассатижами хватаем края и на излом наружу ,очень ровно всё вырывается .остаётся ровная канавка для вклейки
Да,нас не победить пока в стране советской такие люди есть!!!
вид так сказать в бампере
Везде излазал и не нашел чашек 110мм,может,может другой размер?
круто ! кто в москве покупал ? подскажите где брать
.Сам корпус 115мм .посадочный желобок на 110мм.Чашка сама 100мм а вот крышка с неё как раз 110мм
Сегодня чашки раздобыл 25руб шт.,буду пробовать! Кто ПТФ снимал? Как? Бампер снимать?
если есть подъемник или яма, то можно без снятия бампера снять птф
В гараже растелил коврик лёг и через 2 минуты ПТФ в руках ,губу не снимал -широкое доброе лицо пролезло
@leonsio, по ссылке ча=ашка 100 мм
а ранее писали про 110 и 115 мм.
100 подошла?
У 100мм чашки крышка около 110мм.
по факту используется чашка или крышка от чашки ?
крышка
@lu4ano,
Пока лежат, руки не дошли..
у меня дойдут через выходные
Себе кстати поставил,все подошло,самый геморой старые стекла снять!
Кто как стекла снимал? (нужно чтобы оно целым осталось)
Изменено пользователем Firzex
никак они целыми не останутся
100% не останутся!
Купил вчера гравер (мини-дрель) с насадками, отпилил в месте соединения.
На что это стекло лучше приклеивать обратно, на герметик прозрачный?
Хотя стоп! Эпоксидка наверное рулит в этом деле. ПТФ же очень сильно нагревается в процессе эксплуатации
Нет на эбокситку не надо.Да и супер- пупер герметики тоже .Мой опыт -а стёклышки до сих пор не отвалились и не лопнули и от луж и от снега.Так вот на что их приклеил их я (заехал в гараж за тюбиком)
герметик лутше брать белого цвета
что бы вам отпилить линзу в месте приклеивания полюбому придётся срезать канавку в корпусе  -ЗАЧЕМ?
Стекло я так срезал, чтобы поставить его обратно.
Силиконовый герметик наверное не белый, а все-таки прозрачный?
  • hekse
  • Сергей WK2-3.6Б
  • Fraks
  • Samir1
    • 24 Записи
    • 40789 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210869 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451672 Просмотра
