Противотуманки WK - замена стекла
Автомобиль: Cherokee 3.7
Grand Cherokee WH 2008 CRD
Россию не победить. Помниться когда был у меня KJ я туда колхозил стекла от гранты или приоры, один в один садились.
А эти чашки в аптеке продаються?
Автомобиль: jeep wk
Чашки Петри продаются в Медтехнике в отделе лабораторная посуда.Они ни сколько не искажают пучок света.На мой взгляд смотрится лучше оригинала пластика,притом не затираются.Замена если ловим камень будет стоит от 10 до 40 рублей
Изменено пользователем ivan-jeep
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
С включенными туманками до первой лужи или стекло специальное? А потом опять переклеивать.
А зачем отпиливать кронштейн?
Изменено пользователем Two Scorp
Автомобиль: jeep wk
Кронштейн переносим из за того что в оригинал он находится на самой пластиковой линзе потому и отпиливаем его и переносим на сам корпус ПТФ.Стекло на чашке Петри НС Гост25336-82 устойчивое к термическим и химическим воздействиям хотя и недотягивает до лутших ХС или ТС.Если вас так волнует непробиваймость стёкл есть пластиковые чашки.Хотя по мне луче стекло.От снега они не лопаются а до луж дожить надо за окном -30
Автомобиль: jeep wk
Кстати есть нюансы снятия родного пластмассового стекла.Нагревом клей не поддаётся .Оптимальный путь его снятия это отпиливания линзы ,оставляя ободок 10мм потом пассатижами хватаем края и на излом наружу ,очень ровно всё вырывается .остаётся ровная канавка для вклейки
Да,нас не победить пока в стране советской такие люди есть!!!
Автомобиль: jeep commander
Везде излазал и не нашел чашек 110мм,может,может другой размер?
Автомобиль: jeep wk
.Сам корпус 115мм .посадочный желобок на 110мм.Чашка сама 100мм а вот крышка с неё как раз 110мм
Сегодня чашки раздобыл 25руб шт.,буду пробовать! Кто ПТФ снимал? Как? Бампер снимать?
Автомобиль: был Grand WK 5.7
если есть подъемник или яма, то можно без снятия бампера снять птф
Автомобиль: jeep wk
В гараже растелил коврик лёг и через 2 минуты ПТФ в руках ,губу не снимал -широкое доброе лицо пролезло
@leonsio, по ссылке ча=ашка 100 мм
а ранее писали про 110 и 115 мм.
100 подошла?
Себе кстати поставил,все подошло,самый геморой старые стекла снять!
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
Кто как стекла снимал? (нужно чтобы оно целым осталось)
Изменено пользователем Firzex
Купил вчера гравер (мини-дрель) с насадками, отпилил в месте соединения.
На что это стекло лучше приклеивать обратно, на герметик прозрачный?
Хотя стоп! Эпоксидка наверное рулит в этом деле. ПТФ же очень сильно нагревается в процессе эксплуатации
Автомобиль: jeep wk
Нет на эбокситку не надо.Да и супер- пупер герметики тоже .Мой опыт -а стёклышки до сих пор не отвалились и не лопнули и от луж и от снега.Так вот на что их приклеил их я (заехал в гараж за тюбиком)
герметик лутше брать белого цвета
Автомобиль: jeep wk
что бы вам отпилить линзу в месте приклеивания полюбому придётся срезать канавку в корпусе  -ЗАЧЕМ?
  • Nordicus изменил название на Противотуманки WK - замена стекла
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 99 гостей (Посмотреть всех)
    • mford
    • BlindBird
    1. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
    2. Владельцы Jeep Grand Cherokee после рестайлинга 2014 года часто обращаются в наш сервис TRS Motors с жалобами на характерный щелчок при открытии двери. Особенно заметен этот звук на середине хода двери, когда она открыта примерно под углом 45 градусов. Проблема не просто раздражает владельцев, но и может указывать на начинающиеся проблемы с дверной группой. В ходе диагностики мы выяснили, что причина кроется в ограничителе нижней петли двери, который со временем изнашивается и перестает выполнять свои функции должным образом.
      Почему возникает щелчок при открытии двери
      Механизм ограничителя двери в Jeep Grand Cherokee представляет собой сложный узел, который подвергается постоянным нагрузкам. При каждом открытии двери этот элемент испытывает серьезное давление, особенно если автомобиль эксплуатируется в условиях перепадов температур. Со временем пластиковые компоненты изнашиваются, металлические части теряют смазку, и появляется характерный щелчок. Важно понимать, что это не просто косметическая проблема - продолжающаяся эксплуатация с неисправным ограничителем может привести к перекосу двери и повреждению других элементов дверной группы.
      Эффективное решение проблемы
      После многолетнего опыта работы с Jeep Grand Cherokee мы в TRS Motors пришли к выводу, что единственным надежным решением является полная замена ограничителя нижней петли двери. Попытки ремонта или смазки существующего механизма дают лишь временный эффект и не решают проблему кардинально. Замена петли позволяет полностью устранить щелчок и восстановить плавность хода двери. Особенно важно учитывать, что часто требуется замена сразу нескольких петель, так как износ обычно происходит равномерно на всех дверях автомобиля.
      Профилактика и рекомендации
      Чтобы избежать подобных проблем в будущем, мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee регулярно проверять состояние дверных петель во время планового технического обслуживания. Особое внимание следует уделять этому узлу при подготовке к зимнему сезону, когда перепады температур особенно сильно влияют на пластиковые и металлические компоненты. Также важно избегать резкого открытия дверей, особенно в мороз, когда материалы становятся более хрупкими. Эти простые меры помогут продлить срок службы дверных механизмов и сохранить комфорт эксплуатации вашего автомобиля.
      Закатываем автомобиль в цех.
