Новый Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD из Австралии
den_oks
Автомобиль: Мерседез 211
Денис ты куртку одел для фотографии или в Австралии холодно бывает? :blink:
У берегов Австралии затонуло судно со 150 мигрантами на борту
http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=www.itar-tass.com%2Fc11%2F457537.html
У Вас там всё Ок
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 264 гостей (Посмотреть всех)
    • Schv
    • SergeyChubakov
    • biker
    • Gosudar
    • ВОКер
    • Chrysler
    • malyar62
    • Irishca
    • Вранглер Билли
    • Muxei
    • Roger
    • st85
    • Stefanboltzmann78
    • AleksME
      • 11420
    Валерка0507
    Валерка0507
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
