бюджет тюнинг передней подвески ZJ
А можно трубку выточить с резьбой и будут регулируемые, с контрогаечкой! :secret:
регулировочный болт с ВАЗа плюс 4 ступичных гайки с ВАЗ-классики (2 правых, 2 левых) и 2 обрезка трубы - вот и решение. Но енто решение для панара, на стаб такую схему применять нельзя - он работает на скручивание, по этой же причине нельзя и варить стаб, т.к. произойдет отпуск металла.
TAZ 2108 "Сопля"
если делать размыкаемый стаб, на опоре можно его варить к размыкателю, локальный отпуск ничего страшного не сулит, учитывая, что рызмыкатель толще сечением и на опоре его все равно не так крутит
Правильно мыслишь! Но чтобы не придумывать велосипед - посмотрите конструкцию изменяемого стаба на раллийных машинах, есть даже ролик с демонстрацией "стабилизатора с изменяемой геометрией". Не сказать, что это просто сделать, но возможно. Все решается специальными муфтами для ускорения замены, в нашем же случае такой оперативности не требуется, но сама идея хороша и может быть реализована "колхозным" способом.
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
@mongershtern,
Сергей добрый вечер!
На ZJ левый внешний рул. наконечник от чего можно приколхозить, и про шаровые я не совсем понял, у меня тож левые под замену!
@Grand у меня, вечер добрый......рулевой вряд ли т чего то подойдет....хотя не искал.....а пыльник волговский ГАЗ 2410...а шаровые....пока..сделал так...был ШИММи...многие поймут что ЭТО.....взял тупо зубило....пробил по кругу верхние шаровые.....и ШИММИ прошло.....поднабил смазкой.....крестовинной (синяя смазка для КамАЗ)
Автомобиль: grand cherokee z
кому интересно про рулевые обьясню...реально лень было за фотиком идти)))
Братишка если не трудно объясни про рулевые
  • 5 месяцев спустя...
81
Автомобиль: Grand 5.2
@Domkrat, пластмасска подходит с космича твоего любимого 41го...а шар вечен......шарнир подтягивается по мере износа)))
А сухари пластиковые от 41 космича - они там где стоят? В магазе короче что спрашивать, чтоб их заполучить??? А то разбивает у меня рулевую, весной в ремонт и переварку ;)
Автомобиль: jeep grand cherokee (zj)96г 5.2
здрасте! у меня на zj зад задран передними пружинами, а перед вроде сток, хочу поднять на 2дюйма. что мне для этого нужно переделать чтоб ничего не цепляло? щас колеса 265 70 16 стоят, трет стаб справа и иногда правый брызговик цепляет на кочках..
теме ап. еще есть вопрос,какие колеса встанут с 2мя дюймами, нужно ли что то делать с рычагами,панарой,шланги,рулевые,из какого материала проставки лучше? авто хочу сделать-чтоб и по городу комфортно и в грязи проходимо :crazy:
Изменено пользователем андройд
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7 2012г
Держи плюс,уважаю таких людей,в 90 годах запчастей нет а если есть то цены заоблачные,так мне один такой же самоделкин кучу денег спас и времени ,запчасти автопрома на вольво 850 мостырил :up:
Автомобиль: ZJ 1995
Себе так же сделал, стоял стабилизатор от рестайла, где стойки с шаровыми наконечниками, поставил стабилизатор от дорестайла, стойки от волжанки и резиночки тоже волжановские. Резинки толстоваты оказались и при затяжке верхней гайки сильно сжались, соединение очень успругое. Ехать автомобиль стал поувереней, цена вопроса 650 р( две стойки, 4 резиночки, 4 шайбы большие).
Автомобиль: ZJ '96 5.2
зачем стаб от дорестайла?
Автомобиль: Есть: Jeep Grand Cherokee V8 5.9л LX 98г.в. Был: Jeep Grand Cherokee V8 5.2л 96г.в.; Был есть и будет: Hyundai Tucson V6 2
7л 07г.в.
Идея! Задолбали стойки стаба уже вылетать....
Автомобиль: гранд чероки 94
ребята, стабилизаторы без переделок на ЗиДжи от какой волги подходят? А то родные на 2-3 месяца хватает :angry:
б..ть прое...ся весь вечер без лифта они не встают
встают....просто надо оба сразу открутить
В общем я себе поставил стойки от дорестайла, ценник их 1100р за пару. Только для них нужно менять и сам стабилизатор, т.к. дорестайловый с толстым ухом, сделано под жесткую фиксацию пальца шаровой, а у дорестайлового стаба ухо тонкое, и стойка в отверстие может наклоняться и держится только за счет резиновых втулок. Так вот если вы поставите дрестайловые стойки в рестайловый стаб, то их согннет или поломает нафиг.
Автомобиль: ZJ 1995
Отчитаюсь, вообщем стоит у меня стабилизатор от дорестайла, стоики стабилизатора от волжанки. И самое главное это резинки через которые эти стоечки прикручиваются. Стоят у меня полиуретановые от уазика, очень крепко и жестко. Тольки эти резинки нужно ставить через шайбы. То есть (сверху в низ): гайка, шайба, полиуретановая втулка( подрезать по высоте на 3-4мм), снова шайба(!), сам стабилизатор, опять шайба(!), полиуретан, шайба. При стакой установке стабиоизатором от нагрущки не режет втулки. Я несколько комплектов поменял, пока не сообразил шайбы поставить. Режет на бездорожье, где нагрузки высокие на это соединение. Так же схема с 4 шайбами проверена когда из леса не останавливаясь сваливал изза течи масла из коробки. Колин макрей позавидовал бы моим полетам из конавы в конаву ))))
ваще-то в стоке на дорестайле все именно так и собрано, втулка стойки стаба зажимается через шайбы, иначе ни резинки, ни полиуретан ходить не будут, а с шайбами мы получаем классический разборный сайлентблок.
Автомобиль: ZJ 1995
Чето Ñ Ð½Ðµ видел у ÑÐµÐ±Ñ ÑˆÐ°Ð¹Ð± между втулкой и Ñтабилизатором(( там и резинка Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð´ полоÑть в Ñтабилизаторе вроде Ñтоит...
Изменено пользователем Odd
там шайбы в виде чашек должны быть, тогда нормуль будет.
Автомобиль: ZJ 1995
Согласен про шайбы ввиде чашек. Просто эсперементировал с стабилизатором, только такую конструкцию собрал и сжег коробку. Потом переделаю, я так понял эти чашечки от уазика же и надо поставить...
Что-то дрестайловые мне не понравились стойки.
Заказал себе на ибее вот такие стоечки. С доставкой примерно 2400р.
Как поставлю, отпишусь.
Изменено пользователем AVP
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9
А что если собрать все колхозные переделки, классифицировать, систематизировать в каталог и отправить их в Chrysler US,
вот уж тамошние инженера в ахуе будут!
7л 07г.в.
Это кстати ДОрестайл или на рестайл тоже можно так сделать?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Alexxx87
    1. Jeep Wrangler 4XE представляет собой уникальный гибридный внедорожник с подзаряжаемой от сети силовой установкой (PHEV). Эта модель сочетает в себе классические внедорожные качества Jeep с современными экологичными технологиями. Автомобиль может перемещаться на электротяге на значительные расстояния, что делает его особенно популярным среди городских жителей. Однако гибридная система добавляет сложности в конструкцию — появляется высоковольтная батарея, требующая собственной системы охлаждения, дополнительные электронные модули и помпы. Все это требует особого подхода к обслуживанию и ремонту, особенно когда автомобиль приобретается с аукционов и не имеет официальной дилерской истории.
      С какой проблемой столкнулся владелец
      Владелец Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 41 тысяча километров обратился в наш сервис TRS Motors после неприятного инцидента во время загородной поездки. Автомобиль, который ранее уже проходил у нас предпродажную диагностику и полную замену технических жидкостей, зацепил днищем о грунт. Сразу после этого на панели приборов загорелся сигнал проверки двигателя (check engine). Важно понимать, что даже незначительный удар по днищу современных автомобилей, особенно гибридных, может привести к серьезным последствиям. Под защитными кожухами располагаются чувствительные элементы выхлопной системы, проводка, трубопроводы и компоненты гибридной установки, повреждение которых нарушает работу сложных электронных систем.
      Что показала диагностика автомобиля
      Специалисты TRS Motors провели комплексную компьютерную и механическую диагностику. Сканирование электронных систем выявило ошибки, связанные с системой охлаждения высоковольтной батареи. При визуальном осмотре было подтверждено, что удар пришелся в область расположения компонентов гибридной силовой установки. В результате была повреждена одна из электрических помп, отвечающих за циркуляцию охлаждающей жидкости через теплообменник высоковольтной батареи. Без эффективного охлаждения lithium-ion батарея может перегреваться, что приводит к потере мощности, принудительному отключению гибридного режима и в долгосрочной перспективе — к деградации элементов и дорогостоящей замене всего батарейного модуля.
      Специфика ремонта гибридных Jeep в России
      Ремонт гибридного Jeep Wrangler 4XE в России сопряжен с определенными сложностями, главная из которых — доступность оригинальных запчастей. В данном случае потребовалась замена специализированной помпы системы охлаждения высоковольтной батареи. Данный компонент не является типовым и отсутствует на свободном складе в РФ. Нашим специалистам пришлось заказывать необходимую деталь непосредственно из США, что заняло определенное время. Ожидается, что поставка будет осуществлена на следующей неделе, после чего мы immediately приступим к восстановлению автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что владельцам таких сложных и относительно редких для нашего рынка автомобилей важно выбирать сервис, который имеет наработанные каналы поставок и опыт работы с гибридными системами.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    Alexxx87
    Alexxx87
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
