Перестала работать регулировка сидений.
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ Laredo 94 г. 4 л. Grand Cherokee ZJ 94 г. 5
.2 л
Форд С-Макс
На ZJ Limited 94 г. перестала работать регулировка сидений.
Предохранитель 25, отвечающий за подачу питания на кресла, сгорел. Тестером обнаружил замыкание в этой цепи - от блока предохранителей до разъемов с которых
подается 12 вольт на блоки регулировки кресел. Сами блоки регулировки исправны - замыкание именно в проводке до них.
Не могу понять, как добраться этих проводов - от разъема питания под сиденьями проводка уходит в металлическую полость, к которой эти сиденья крепятся болтами. Далее непонятно как проходит.
Может кто в курсе, как и где идет эта проводка дальше - до блока предохранителей с пассажирской
стороны? Что нужно открутить, разобрать, чтобы до нее добраться? Машиной занимаюсь на даче - приезжаю на ней же на два дня. Не хочется без толку разобрать пол машины в поисках проводки этой.
Может кто уже сталкивался с подобной проблемой?
Изменено пользователем Vast
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 556 гостей (Посмотреть всех)
    • Воркутинец
    • dibanoff
    • Digger31
    • Nightman
    • serg102
    • Eduard67
    • Владимир48
    • Dizel Man
    • Alexq
    • Villian
    • Alex_Cher
    • Андрей_
    • Gneush54
    • KaMiKaD3e66
    • morozov_reg_tc
    • CHAOS
      • 36215
    Илья M.V.
    Илья M.V.
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
