Quadra Drive II или Quadra Track II на 3.0 CRD?
Igrok 611
Автомобиль: Grand Cerokee 2011 Limited
Полуоси не длиннее, а толстее.Чтобы не порвало при передаче момента на одно колесо.
Ну я это и имел ввиду. Диаметр сечения - длиннее :crazy: :crazy: :crazy:
Дэк значит моторчик управляется центральным компом? Стало быть список такой:
1. Задний дифф от 3.0 или от 5.7
2. Обе задние полуоси
3. Карданы оба два
4. Передний дифф от 3.0 или от 5.7
5. Обе передние полуоси
6. Добавить тумблер включения моторчиков в салон...
Короче бюджет Албании трещит от таких статей расхода...
5 634
а не проще самоблок заказать у тюненгеров???
там не только моторчик :secret:
70
Я б токмо рад! Но че-то не нашел ниче пока... Ссылки в студию!
  • 9 месяцев спустя...
11
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND WK2 3.0 CRD
Перепост с сайта: http://www.jeep-russia.ru/grand_cherokee/dynamics/allroad/drive2.html
"Система Quadra-Drive II является стандартным оборудованием для Jeep Grand Cherokee Limited с 4.7-литровым двигателем V-8, а также для моделей с дизельным двигателем 3.0 CRD или 5.7-литровым двигателем HEMI."
11
На JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND 3,0 CRD 2012 года выпуска стоит QUADRA-DRIVE II
При запуске авто на мониторе зажигается соответствующая надпись QUADRA-DRIVE II
Сегодня сфотографировал
11
Это к чему?
Это к тому, что если при запуске двигателя ГЧ WK2 на мониторе зажигается соответствующая надпись Quadra Drive II, то Вы сидите за рулем автомобиля оснащённого такой системой т.е. задний дифференциал повышенного трения оснащен электронным управлением (ELSD).
Если ничего не загорается, то значит повезло чуть меньше, у Вас Quadra-Trac II.
42
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
Эмм, вапще то мы и так знаем что на овере стоит Quadra Drive II .
Так это всё известно давно, все особенности привода обсудили тут - http://jeep4x4club.ru/topic/9066-chestnii-polnii-privod/
1 385
Автомобиль: Сломался
...то значит повезло чуть меньше, у Вас Quadra-Trac II...
"Бабка на двоих ..." Каждому своё (Бухенвальд :( ) :)
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 268 гостей (Посмотреть всех)
    • vovanыч
    • deniks
    • Абульфаз
    • leksrus1
    • CHAOS
    • jewellir
    • iScandall
    • TORIKO+
    • DoctorAnest
    • Oldriller
    • Voldemarych
    • Иван як
    • Андрюха 70
    • marat1
    • BoatMan
    • Игорь Борисович
    • dima-strizhov@yandex.ru
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    Юрий У
    Юрий У
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
