Послепродажная подготовка
Автомобиль: Jeep Compass
Порылся в инете перед покупкой Компаса и нашел пару советов:
1) У Компаса низ не очень, как оказалось, защищён от коррозии. Мы начали с колесных арок.
Сняли пластиковые локеры и обнаружили железо, покрытое частично попавшей на арки при покраске корпуса белой краской.
Приобрели пару вот таких баночек: (см приложение)
и прошлись по аркам и порогам. Получилась чёрная матовая красота, защищающая как от коррозии, так и от гравия.
2) Кроме того сигнал с электронной педали газа уходит с задержкой. Поэтому немного вот по-обкатаю машинку и поставлю pedalbooster или jetter, которые решают данную проблему.
Я применил этот девайс на Opel Astra и был приятно удивлён переменой в динамике машины. Для Jeep такие штуки тоже делают.
Если кто знает чего полезного - делитесь, плиз!
Да мы тоже прочитали про это на http://www.drive2.ru/ и покрыли антикором все колесные арки :rolleyes:
Я это писал не для того, что бы кто-то написал, где он это читал :hands:
А для тех кто не читал или знает что-то новое и добавит.
Предлагаю толковые советы новичкам (как я) давать и делиться опытом...
Мне лично через 2-3 недели очень пригодится, стану обладателем чудо джипа (как почитаю отзывы, хоть бы кто-то гадости написал, а то хвалят только)
Автомобиль: jeep liberty
Есть liberty 2.4 170л.c вариатор 2011 май. При упоре педали газа в пол задержка 2-3 сек.(напрягает)Камеру поставил на сервисе.(дороговато но нравиться)Спросил на сервисе о прошивке мозгов-говорят нет такой,но jetter сказали поставить можно(возможно будет небольшое улучшение)
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Compass 2.4L CVT 2007г.
прошивка есть здесь http://www.upsolute.ru/index.php?page=chipData&show1=1&chip_id1=Jeep&sub_id=Liberty. прошил свой Compass. расход реально меньше на 1-1.5л. пропала задержка при старте.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • biker
    • Leshiy1979
      • 8476
